在电子设计领域,电源管理模块的高效性和稳定性至关重要。今天我们就来深入探讨一下RICHTEK的RT8130BGQW评估板,它所搭载的RT8130B是一款具备5V/12V供电电压的高效单相同步降压DC/DC控制器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:EVB_RT8130BGQW.pdf
RT8130B是一款高性能的单相同步降压DC/DC控制器,支持5V或12V的供电电压。它内置了具有高驱动能力的MOSFET栅极驱动器,能够提供高达12V的驱动电压,适用于大电流输出的应用场景。该器件采用无损低侧MOSFET RDS(ON)电流检测技术进行过流保护,并且可以通过LGATE引脚(LGOCS)来调节过流阈值。此外,它还具备电源良好指示、使能/禁用控制以及内部软启动等功能,同时提供故障保护功能,为功率级输出提供可靠的保护。RT8130B采用WDFN - 10L 3x3封装。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB048_V1 |
| 输入电压范围 | 19V |
| 最大输出电流 | 7A |
| 默认输出电压 | 12V |
| 默认标记及封装类型 | RT8130BGQW,WDFN - 10L 3x3 |
| 工作频率 | 所有负载下稳定在300kHz |
在进行测试之前,需要仔细检查评估板上的IC和外部元件,将其与物料清单进行对比,确保所有元件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现有元件缺失或损坏,请联系经销商或发送电子邮件至evb_service@richtek.com。
| 评估板提供了以下测试点和引脚名称: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 电源输入,支持2.5V至21V的输入电压。此引脚必须使用合适的大陶瓷电容进行旁路。 | |
| VCC | 内部驱动器电压 | 5V或12V偏置输入电源。连接一个2.2µF的电容到地。 | |
| GND | 地 | 接地。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 用于高端栅极驱动器的自举电源。在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1µF的陶瓷电容。 | |
| PHASE | 开关节点测试点 | 将此引脚连接到外部L - C滤波器。 | |
| UG | 高端MOSFET栅极驱动器输出 | 将此引脚连接到高端MOSFET的栅极以进行浮动驱动。 | |
| LG | 低端MOSFET栅极驱动器输出 | 将此引脚连接到低端MOSFET的栅极。此引脚还用于过流保护(OCP)阈值设置。从该引脚到GND引脚连接一个电阻(ROCSET)以设置OCP阈值。 | |
| PGOOD | 电源良好指示器输出 | 此引脚提供开漏输出。通过上拉电阻将此引脚连接到电压源。 |
可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R8,R10)来设置输出电压,其中点连接到FB。输出电压由以下公式设置: [V{OUT }=V{FB} cdotleft(1+frac{R{8}}{R{10}}right)]
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路设计和分析提供了重要依据。
详细列出了评估板上使用的元件信息,包括元件编号、数量、型号、描述、封装和制造商等。这有助于我们在需要更换元件或进行电路改进时准确选择合适的元件。
评估板的PCB布局包括顶层、内层和底层的布局图,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。
如需获取更多信息,请从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时需要注意,本文件仅作参考,其中的内容不构成RICHTEK的任何明示或暗示的保证,在任何情况下,RICHTEK对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任。
作为电子工程师,我们在使用RT8130BGQW评估板进行设计时,要充分利用其特性和功能,同时注意测试设置和操作步骤,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
