作为电子工程师,在电源管理芯片的选型和应用中,评估板是我们了解芯片性能和功能的重要工具。今天就来详细介绍一下 RICHTEK 的 RT9088GQW 评估板。
文件下载:EVB_RT9088GQW.pdf
RT9088 是一款源/汇跟踪终端调节器,专为低成本、低外部元件数量的系统而设计。它具有高速运算放大器,能提供快速的负载瞬态响应,仅需最小 30μF 的陶瓷输出电容。该芯片支持远程感应功能,满足 JEDEC 规范为 DDRIII 和低功耗 DDRIII/DDRIV VTT 总线终端供电所需的所有特性。此外,RT9088 还提供一个开漏 PGOOD 信号来监控输出调节,并提供一个 EN 信号,可用于在 DDR 应用的 S3(挂起到内存)期间对 VTT 进行放电。它采用热效率高的 WDFN - 10L 3x3 封装。
RT9088GQW 评估板适用于多种设备,包括笔记本电脑、台式机、服务器、电信/数据通信设备、GSM 基站、液晶电视/等离子电视、复印机/打印机以及机顶盒等。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB027_V1 |
| VIN 输入电压范围 | 1.1V 至 3.5V |
| VCNTL 输入电压范围 | 2.9V 至 5.5V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 由 REFIN 引脚电压电平设置(V OUT = V REFIN ) |
| 默认标记及封装类型 | RT9088GQW,WDFN - 10L 3x3 |
在进行测试前,要仔细检查评估板上的 IC 和外部元件,与物料清单进行对比,确保所有元件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现有元件缺失或损坏,可联系经销商或发送电子邮件至 evb_service@richtek.com。
| 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 调节器的电源输入。 |
| VOUT | 输出电压 | 调节器的电源输出。 |
| EN | 使能测试点 | 使能控制输入。EN = 高(高于 1.7V)时为开启操作,EN = 低(低于 0.3V)时为关闭操作。 |
| GND | 接地 | 接地。 |
| VCNTL | 控制电压输入 | 控制电压输入。需将此引脚连接到 3.3V 或 5V 电源,并使用一个 4.7µF 的陶瓷去耦电容。 |
| REFIN | 参考输入 | 参考输入。 |
| REFOUT | 参考输出 | 参考输出,通过一个 0.1µF 的陶瓷电容连接到 GND。 |
| PGOOD | 电源良好输出测试点 | 电源良好开漏输出。在该引脚和 VCNTL 引脚之间连接一个上拉电阻。 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 控制输入电压 | VCNTL | 2.9 | - | 5.5 | V |
| 电源输入电压 | VIN | 1.1 | - | 3.5 | V |
| VOUT 源电流限制 | ILIM_VOUT_SR | 3.5 | - | 5.5 | A |
| VOUT 汇电流限制 | ILIM_VOUT_SK | 3.5 | - | 5.5 | A |
| REFIN 电压范围 | VREFIN | 0.5 | - | 1.8 | V |
评估板的原理图展示了各个引脚的连接关系和信号走向,有助于我们理解电路的工作原理。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT9088GQW | DDR 终端调节器 | WDFN - 10L 3x3 | RICHTEK |
| C2, C3, C6, C7, C8 | 5 | GRM219R61A106KE44D | 10µF/X5R/16V | C - 0805 | MURATA |
| C13 | 1 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1µF/50V/X7R | C - 0603 | TDK |
| C12 | 1 | C2012X5R0J475KT00HW | 4.7µF/X5R/6.3V | C - 0805 | TDK |
| C1 | 1 | 0603B102K500 | 1nF/50V/X7R | C - 0603 | WALSIN |
| C4, C5, C9, C10, C11, C14, C15, C16, C17, C18, C19 | 11 | - | NC | - | - |
| R1, R2 | 2 | - | 10k | R - 0603 | - |
| R3 | 1 | - | 100k | R - 0603 | - |
| R4 | 1 | - | 0 | - | - |
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层的布局,合理的布局有助于减少干扰和提高性能。
如果需要更多信息,可以从 RICHTEK 网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。
本文件仅作参考,文件中包含的任何内容均不应被解释为 RICHTEK 在合同、侵权或法定方面的明示或暗示保证。在任何情况下,RICHTEK 均不对买方或用户的任何和所有损害负责,包括但不限于直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害。
作为电子工程师,我们在使用评估板时要充分了解其特性和使用方法,结合实际需求进行设计和调试。大家在使用 RT9088GQW 评估板的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
