RT9089AGQW DDR 端接调节器评估板:功能与使用全解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和应用对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下 RICHTEK 的 RT9089AGQW DDR 端接调节器评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:EVB_RT9089AGQW.pdf
一、产品概述
RT9089A 是一款源/灌跟踪端接调节器,专为低成本、低外部组件数量的系统而设计。它具有高速运算放大器,能够提供快速的负载瞬态响应,并且仅需一个最小 10μF 的陶瓷输出电容。该芯片支持远程感应功能,满足 JEDEC 规范中为 DDRI/DDRII/DDRIII 以及低功耗 DDRIII/DDRIV VTT 总线端接供电所需的所有特性。此外,它采用了热效率高的 WDFN - 10L 2x2 封装。
产品特性
  • 宽输入电压范围:VIN 输入电压范围为 1.1V 至 3.5V,VCNTL 输入电压范围为 2.9V 至 5.5V。
  • 支持陶瓷电容:方便设计,降低成本。
  • 10mA 源/灌参考输出:提供稳定的参考信号。
  • 符合标准:满足 DDRI、DDRII JEDEC 规范,支持 DDRIII、低功耗 DDRIII/DDRIV VTT 应用。
  • 保护功能齐全:具备软启动功能、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断功能,保障系统安全稳定运行。
应用领域
RT9089A 适用于多种设备,包括笔记本电脑、台式机、服务器、电信/数据通信设备、GSM 基站、液晶电视/等离子电视、复印机/打印机以及机顶盒等。
二、关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB043_V1
VIN 输入电压范围 1.1V 至 3.5V
VCNTL 输入电压范围 2.9V 至 5.5V
最大输出电流 2A
默认输出电压 由 VDDQSNS 引脚电压电平设置(V OUT = V DDQSNS / 2)
默认标记及封装类型 RT9089AGQW,WDFN - 10L 2x2
三、测试设置条件
1. 检查组件
在进行测试前,需要仔细检查评估板(EVB)上的 IC 和外部组件,与物料清单进行对比,确保所有组件都已安装且无损坏。若在运输过程中发现有组件缺失或损坏,可联系经销商或发送电子邮件至 evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
评估板提供了多个测试点,各测试点的信号及相关说明如下: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 调节器的电源输入。
VOUT 输出电压 调节器的电源输出。
VDDQSNS 参考输入 参考输入。
GND 接地 模拟接地,连接到输出电容的负极。暴露焊盘必须焊接到大型 PCB 并连接到 GND 以实现最大功耗。
PGND 电源接地 调节器的电源接地。
SENSE 电压感应输入 调节器的电压感应输入,连接到输出电容的正极或负载。
REFOUT 参考输出 参考输出,通过 0.1µF 陶瓷电容连接到 GND。
S3 S3 信号输入 S3 信号输入。
S5 S5 信号输入 S5 信号输入。
VCNTL 电源良好输出测试点 控制电压输入,将此引脚连接到 3.3V 或 5V 电源,需要一个 4.7 µF 的陶瓷去耦电容。
四、上电与测量步骤
  1. 分别用跳线短接 J1、J8、J2 的(1, 2)引脚和 J7 的(1, 2)引脚。
  2. 向 VCNTL 引脚提供输入电压(2.9V < VCNTL < 5.5V)。
  3. 分别将输入电源(1.1V < VIN < 3.5V)和输入地连接到 VIN 和 GND 引脚。
  4. 将负载的正端和负端分别连接到输出引脚的 VOUT 和 GND。
  5. 输出电压(VOUT)可由 VDDQSNS 的电压电平设置,由于 VDDQSNS 与 VIN 短接,所以 VOUT =(VDDQSNS / 2)=(VIN / 2)。
五、规格参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
控制输入电压 V CNTL 2.9 5.5 V
电源输入电压 V IN 1.1 3.5 V
VOUT 源电流限制 I LIM_VOUT_SR 2 A
VOUT 灌电流限制 I LIM_VOUT_SK 2 A
六、原理图、物料清单与电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,这对于理解电路的工作原理至关重要。 <此处应插入原理图图片,但文档中未提供,可在实际撰写时补充>
2. 物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT9089AGQW DDR 端接调节器 WDFN - 10L 2x2 RICHTEK
C12 1 C2012X5R0J475KT00HW 4.7µF/6.3V/X5R C - 0805 TDK
C13 1 0805B104K500 0.1µF/50V/X7R C - 0805 WALSIN
C2, C3 2 C2012X5R1C106KT 10µF/16V/X5R C - 0805 TDK
C6 1 C2012X5R1C106KT 10µF/16V/X5R C - 0805 TDK
C9, C10, C11, C14, C15, C16, C17, C18, C1, C4, C5, C7, C8, C19, R2, R5 16 NC
R1, R4 2 R - 0603
3. 电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层视图、内层视图和底层视图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。 <此处应插入电路板布局图片,但文档中未提供,可在实际撰写时补充>
七、更多信息与注意事项
如需更多信息,可从 RICHTEK 网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,其中包含的内容不应被解释为 RICHTEK 的明示或暗示保证,在任何情况下,RICHTEK 均不对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任。
通过对 RT9089AGQW 评估板的详细了解,我们可以看到它在 DDR 端接调节方面具有诸多优势,无论是从性能还是应用范围来看,都为电子工程师提供了一个可靠的选择。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对评估板进行操作和修改,以满足个性化的设计要求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
