深入解析 onsemi FQPF27N25 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电源和电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FQPF27N25 N 沟道 MOSFET,了解其特点、参数以及应用场景。
文件下载:FQPF27N25-D.pdf
产品概述
FQPF27N25 是一款 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
产品特点
电气性能优越
  • 低导通电阻:在 (V{GS} = 10V),(I{D}=7A) 时,最大导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 110 mΩ,能有效降低功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为 50 nC,有助于实现快速开关,提高电路效率。
  • 低 (C_{rss}):典型值为 45 pF,可减少开关过程中的寄生电容影响,提升开关速度。
可靠性高
  • 100% 雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保器件在高能量冲击下的可靠性。
  • 无铅设计:符合环保要求,减少对环境的影响。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain to Source Voltage 250 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C} = 25^{circ} C)) 14 A
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C} = 100^{circ} C)) 8.9 A
(I_{DM}) Drain Current - Pulsed (Note 1) 56 A
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage ± 30 V
(E_{AS}) Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 600 mJ
(I_{AR}) Avalanche Current (Note 1) 14 A
(E_{AR}) Repetitive Avalanche Energy (Note 1) 5.5 mJ
(dv/dt) Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) 5.5 V/ns
(P_{D}) Power Dissipation ((T_{C} = 25^{circ} C)) 55 W
(P_{D}) Power Dissipation - Derate Above (25^{circ} C) 0.44 W/°C
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Temperature Range -55 to +150 °C
(T_{L}) Maximum Lead Temperature for Soldering from Case for 5 seconds 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 击穿电压 (B_{VDSS}):在 (I{D}=250 mu A),(V{GS}=0V) 时,击穿电压为 250 V。
  • 击穿电压温度系数:在 (I_{D}=250 mu A) 时,参考 (25^{circ} C) 的温度系数为 0.29。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250 mu A) 时,栅极阈值电压范围为 3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻:范围为 0.083 - 0.11 Ω。
  • 正向跨导:典型值为 15。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时,范围为 1900 - 2450 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):范围为 360 - 470 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):范围为 45 - 60 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:在 (V{DD}=125 V),(I{D}=27 A) 时,导通延迟时间为 80 - 170 ns。
  • 导通上升时间:典型值为 270 ns。
  • 关断下降时间:典型值为 250 ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:为 14 A,脉冲电流可达 56 A。
  • 正向压降 (V_{SD}):典型值为 1.5 V。
  • 反向恢复电荷:为 1.8 μC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、导通电阻随温度变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
机械尺寸
FQPF27N25 采用 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG 封装,文档详细给出了该封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,同时提供了相关的公差说明和注意事项。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择 FQPF27N25 器件。同时,要注意其最大额定值和电气特性,避免超过器件的承受范围。此外,还需要考虑散热设计,确保器件在工作过程中能够保持稳定的温度。
总之,onsemi 的 FQPF27N25 N 沟道 MOSFET 以其优越的性能和可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。通过深入了解其特点和参数,工程师可以更好地将其应用于各种电路设计中,实现高效、稳定的电源和电路系统。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
