onsemi FQPF47P06和FQPF47P06YDTU P沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的两款P沟道MOSFET——FQPF47P06和FQPF47P06YDTU。
文件下载:FQPF47P06-D.PDF
产品概述
FQPF47P06和FQPF47P06YDTU是采用安森美专有平面条纹和DMOS技术生产的P沟道增强型功率MOSFET。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,有效降低了导通电阻,具备卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制以及可变开关电源等多种应用场景。
产品特性
电气性能
  • 高电流与电压能力:能够承受 -30 A的连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)),以及 -60 V的漏源电压,满足多种高功率应用需求。
  • 低导通电阻:在 (V_{GS} = -10 V)、(ID = -15 A) 的条件下,最大导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为26 mΩ,有助于减少功率损耗,提高效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为84 nC,可实现快速开关,降低开关损耗。
  • 低反馈电容:典型的反向传输电容 (C_{rss}) 为320 pF,能有效减少开关过程中的振荡和干扰。
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,具备良好的雪崩能量强度,增强了器件的可靠性。
  • 高结温:最大结温额定值为175°C,可在较宽的温度范围内稳定工作。
封装与订购信息
这两款器件提供不同的封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。 器件型号 封装形式 包装规格
FQPF47P06 TO - 220 - 3 Fullpack(无铅) 1000个/管
FQPF47P06YDTU TO - 220 - 3(无铅) 800个/管
绝对最大额定值
在使用这两款MOSFET时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的额定参数: 参数 FQPF47P06 / FQPF47P06YDTU 单位
漏源电压 (V_{DSS}) -60 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) -30 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) -21.2 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) -120 A
栅源电压 (V_{GSS}) ±25 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 820 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) -30 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 6.2 mJ
二极管恢复峰值 (dv/dt) -7.0 V/ns
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 62 W
25°C以上降额系数 0.41 W/°C
工作和存储温度范围 (TJ, T{STG}) -55 至 +175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) (T_L) 300 °C
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。这两款器件的热阻参数如下: 符号 特性 典型值 最大值 单位
(R_{JC}) 结到外壳热阻 2.42 - °C/W
(R_{JA}) 结到环境热阻 - 62.5 °C/W
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V D S S}):在 (V_{GS} = 0 V)、(I_D = -250 μA) 的条件下,最小值为 -60 V。
  • 击穿电压温度系数 (B_{V D S S} / T_J):在 (I_D = -250 μA) 时,参考25°C,为 -0.06 V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = -60 V)、(V{GS} = 0 V) 时,有一定的电流值;在 (V_{DS} = -48 V)、(T_C = 150^{circ}C) 时,电流值为 -10 μA。
  • 栅体正向漏电流 (I_{GSSF}):在 (V{GS} = -25 V)、(V{DS} = 0 V) 时,最大值为 -100 nA。
  • 栅体反向漏电流 (I_{GSSR}):在 (V{GS} = 25 V)、(V{DS} = 0 V) 时,最大值为 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):有特定的数值范围。
  • 正向跨导 (g_{fs}):在 (V_{DS} = -30 V)、(I_D = -15 A) 的条件下,典型值为 19 S。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = -25 V)、(V{GS} = 0 V)、(f = 1.0 MHz) 的条件下,典型值为 2800 pF,最大值为 3600 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 1300 pF,最大值为 1700 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 320 pF,最大值为 420 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):典型值为 50 ns。
  • 导通上升时间 (t_r):在特定条件下,范围为 450 - 910 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 210 ns。
  • 关断下降时间 (t_f):范围为 195 - 400 ns。
  • 总栅极电荷 (Q_g):典型值为 84 nC。
漏源二极管特性及最大额定值
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_S):范围为 -30 至 -120 A。
  • 正向电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0 V)、(I_S = -47 A) 的条件下,有特定的数值。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件的性能,优化电路设计。
机械尺寸
器件提供了两种封装的机械尺寸信息,分别是TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT和TO - 220 - 3LD LF CASE 340BJ。详细的尺寸参数包括长度、宽度、高度、引脚间距等,为PCB设计提供了准确的参考。
总结
onsemi的FQPF47P06和FQPF47P06YDTU P沟道MOSFET凭借其出色的电气性能、良好的热特性和丰富的封装选择,为电子工程师在开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件,并严格遵守其额定参数和使用条件,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
