安森美FQP19N20C和FQPF19N20C MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的FQP19N20C和FQPF19N20C这两款N沟道增强型功率MOSFET。
文件下载:FQPF19N20C-D.pdf
产品概述
FQP19N20C和FQPF19N20C采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过精心设计,旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
产品特性
电气性能出色
  • 高电流与耐压能力:能够承受19A的连续漏极电流,耐压达到200V,在(V{GS}=10V)、(I{D}=9.5A)的条件下,最大导通电阻(R_{DS(on)})仅为170mΩ,这意味着在导通状态下功耗更低,效率更高。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为40.5nC,使得开关速度更快,减少了开关损耗,提高了电路的响应速度。
  • 低反馈电容:典型的(C_{rss})为85pF,有助于降低开关过程中的电压尖峰,提高电路的稳定性。
可靠性高
经过100%雪崩测试,保证了在高能量冲击下的可靠性,能够承受一定的过压和过流情况,减少了因意外情况导致的器件损坏风险。
环保合规
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,适应了全球对电子产品环保性能的严格标准。
关键参数与特性曲线
最大额定值
符号 参数 FQP19N20C FQPF19N20C 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 200 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) 19.0 19.0* A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) 12.1 12.1* A
(I_{DM}) 漏极脉冲电流 76.0 76.0* A
(V_{GSS}) 栅源电压 ±30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 433 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 19.0 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 13.9 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复(dv/dt) 5.5 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 139 43 W
(P_{D}) 25°C以上降额 1.11 0.34 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 to +150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 300 °C
需要注意的是,超出最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在不同的测试条件下,这两款MOSFET展现出了良好的电气性能。例如,在(V{GS}=10V)、(I{D}=9.5A)时,(R_{DS(on)})典型值为0.14Ω,最大值为0.17Ω。同时,它们还具有较低的漏电流和栅极泄漏电流,保证了电路的稳定性。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、导通电阻随温度变化以及最大安全工作区域等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。
封装与订购信息
FQP19N20C采用TO - 220封装,FQPF19N20C采用TO - 200F封装,均以1000个/管的方式供货。在选择封装时,需要根据实际应用场景和电路板布局来考虑,例如TO - 220封装散热性能较好,适用于功率较大的场合。
应用建议
电路设计
在设计使用FQP19N20C和FQPF19N20C的电路时,要注意栅极驱动电路的设计,确保能够提供足够的驱动电压和电流,以保证MOSFET能够快速、可靠地开关。同时,要合理布局电路板,减少寄生电感和电容的影响,降低开关过程中的电压尖峰和振荡。
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此散热设计至关重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保器件的工作温度在允许范围内,提高其可靠性和寿命。
保护电路
为了防止MOSFET受到过压、过流和静电等因素的影响,建议在电路中添加适当的保护电路,如过压保护、过流保护和静电保护等。
总结
安森美FQP19N20C和FQPF19N20C MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和环保合规性,在开关模式电源、PFC和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择和使用这两款器件时,要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求进行合理设计,以实现电路的高效、稳定运行。
你在实际应用中是否使用过这两款MOSFET?有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
