在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它在将数字信号转换为模拟信号的过程中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款性能出色的8位DAC——AD7801。
文件下载:AD7801.pdf
AD7801是一款单通道、8位电压输出的DAC,工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V。它采用20引脚的SOIC和TSSOP封装,具备低功耗、高速并行接口等特点,非常适合用于便携式电池供电设备。
AD7801的应用范围广泛,包括便携式电池供电仪器、数字增益和偏移调整、可编程电压和电流源以及可编程衰减器等。
REFIN输入范围为1 V至(V_{DD}/2),输入阻抗典型值为10 MΩ,为外部参考的接入提供了合适的条件。
输入电流、输入电压和引脚电容等参数在不同的供电电压下有明确的规定,确保了与数字系统的良好兼容性。
工作电压范围为2.7 V至5.5 V,正常模式下的电流消耗根据不同的供电电压和温度有所不同,掉电模式下电流消耗极低。
AD7801的架构由参考放大器、电流源DAC和电流 - 电压转换器组成。输出内部进行了缓冲,具有轨到轨输出特性,能够驱动100 pF和10 kΩ的负载。参考选择可以是内部生成的(V_{DD}/2),也可以是通过REFIN引脚接入的外部参考。
通过REFIN引脚和内部的比较器来选择参考源。当REFIN连接到(V{DD})时,选择内部参考;当外部参考电压比(V{DD})低1 V以上时,选择外部参考。
AD7801具有快速并行接口,可配置为同步更新模式和自动更新模式。同步更新模式允许与系统中的其他更新同步更新DAC输出;自动更新模式则在写周期后自动更新DAC输出。
上电复位电路确保在电源上电时,DAC输出稳定。在复位状态下,输入寄存器和DAC寄存器被清零,输出保持在接地电位,直到对DAC进行写操作。
通过外部PD引脚将DAC置于掉电模式,此时内部参考电阻、参考偏置伺服环路、输出放大器和相关线性电路都将关闭,电流消耗大幅降低。
AD7801主要设计用于单极性操作,但通过适当的电路配置也可以实现双极性操作。例如,使用AD820或OP295作为输出放大器,可以实现-5 V至+5 V的输出电压范围。
在系统中,可以使用AD7801的CS引脚对多个DAC进行解码。通过74HC139作为二到四线解码器,可以选择访问系统中的特定DAC通道。
将AD7801用作数字可编程上限检测器,通过设置DAC的上限值,当输入信号超过该值时,LED指示灯将显示故障状态。
AD7801可以作为可编程电流源的控制元件,通过设置输出电压来控制电流大小。
使用两个AD7801可以实现粗调和微调功能,用于设定点的精确调整。
在设计电路时,要注意电源旁路和接地布局。将模拟和数字部分分开,采用星型接地方式,确保AD7801有足够的电源旁路电容,以减少电源噪声对性能的影响。
避免数字和模拟信号交叉,时钟等快速切换信号应进行屏蔽,以防止辐射噪声干扰其他部分的电路。
AD7801以其低功耗、高性能和灵活的配置,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是便携式设备还是工业控制应用,它都能提供稳定可靠的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择参考源、配置数字接口模式,并注意电路设计中的细节,以充分发挥AD7801的优势。你在使用AD7801或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
