ROHM BD7682FJ - LB评估板技术解析
一、评估板概述
ROHM的BD7682FJ - LB评估板是一款性能出色的电源评估板,输出规格为 - 24V、1A、24W,适用于多种电源应用场景。该评估板于2016年4月推出,由Rohm Co., Ltd的应用工程部门设计。
文件下载:BD7682FJ-LB-EVK-402.pdf
二、电路结构
1. 输入部分
评估板支持三相交流输入和直流输入。输入部分配备了输入滤波器,能够有效滤除输入电源中的干扰信号,提高电源的稳定性。同时,采用了SiC - MOSFET,SiC - MOSFET具有低导通电阻、高开关速度等优点,有助于提高电源的效率和性能。
2. 输出部分
输出为24V、1A的稳定电源,功率达到24W,能够满足一些对电源功率和稳定性要求较高的设备需求。
三、评估数据
1. 不同输入电压下的性能
  • DC300V输入:当输出电流从0逐步增加到1.35A时,输出电压基本稳定在24.08 - 24.09V,效率从0%逐步提升到90.1%。例如,当输出电流为0.9A时,输出功率为21.67W,效率达到89.9%。
  • DC600V输入:输出电压同样保持相对稳定,效率也随着输出电流的增加而提高。在输出电流为1.6A时,效率达到88.0%。
  • DC900V输入:随着输入电压的进一步提高,在输出电流为1.8A时,输出功率达到43.31W,效率为84.6%。
2. 效率分析
从数据可以看出,随着输出功率的增加,效率总体呈现上升趋势。并且在不同输入电压下,效率曲线有所不同。这可能与输入阻抗、电路损耗等因素有关。大家在实际应用中,需要根据具体的输入电压和输出功率要求,选择合适的工作点,以达到最佳的效率。
四、效率数据与输入端子关系
1. 不同输入端子的效率差异
评估板有DCIN和ACIN两个输入端子。由于输入阻抗不同,效率会受到输入端子的影响。从效率数据图表可以看出,在Vin = 300V时,DC从DCIN输入的效率最高,AC从ACIN输入的效率相对较低。这提示我们在设计电路时,要根据实际需求选择合适的输入端子,以提高电源的效率。
2. 低电压输入情况
当使用ACIN输入低电压时,效率会略有下降。这是因为在低电压输入时,电路中的一些损耗相对占比会增加。在实际应用中,如果遇到低电压输入的情况,需要考虑如何优化电路,以减少效率的损失。
五、元件清单
评估板上使用了多种元件,包括各种电阻、电容、电感、二极管、IC等。以下是部分关键元件:
  • 电阻:如ROHM的MCR18ERTF4703(470k ohm,1%,0.25W,1206)、MCR10ERTF1502(16k ohm,1%,0.126W,0805)等,这些电阻具有高精度和稳定的性能。
  • 电容:像Film Cap 0.033UF 1.6KV_DC TH、CAP, X1Y1, 1KV等,用于滤波和储能,保证电路的稳定运行。
  • 电感:HV Inductor, Shielded, 1 mH, TH,能够储存能量,平滑电流。
  • 二极管:包括DIODE FAST REC 1KV 1A DO41、Schottky diode 40V 1A PMDS等,用于整流和保护电路。
  • IC:IC QR - flyback controller 750IC等,用于控制电源的工作模式和输出特性。
在实际设计中,选择合适的元件对于评估板的性能至关重要。大家可以根据具体的设计要求,参考这些元件的参数进行选型。
六、操作波形
文档中给出了DC300V、DC600V、DC900V输入,输出电流为0.5A和1A时的操作波形。通过观察这些波形,我们可以更直观地了解评估板在不同输入电压和输出电流下的工作状态,有助于分析电路的性能和稳定性。
总之,ROHM的BD7682FJ - LB评估板为电源设计提供了一个很好的参考。电子工程师们可以根据评估板的性能数据和元件清单,进行电源电路的设计和优化。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估板在不同输入条件下效率差异较大的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
