在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下ROHM公司推出的BD9060HFP-C和BD9060F-C这两款高性能降压型DC/DC转换器。
BD9060HFP-C和BD9060F-C是ROHM公司精心打造的高精度、高灵活性降压型开关稳压器。它们内置了耐压的功率MOS FET,输入电压范围宽广,从5V到35V,输出电流最大可达2A,能够满足多种不同应用场景的需求。其工作频率可通过外部电阻自由配置,范围在50kHz至500kHz之间,频率精度为±5%(在200kHz至500kHz范围内),并且支持外部同步时钟,可与外部电路实现同步操作。
这两款转换器所需的外部组件极少,P沟道功率MOS FET集成在封装内,大大简化了电路板的设计,减少了空间占用,同时也降低了成本。
具有低 dropout 特性,能够实现100%的导通占空比,有效提高了电源转换效率,减少了能量损耗。
支持外部同步功能,通过向EN/SYNC引脚输入高于设定振荡频率的脉冲信号,可实现与外部电路的同步,频率范围为设定频率的1.05至1.5倍,且不超过500kHz。
内置了软启动功能,软启动时间固定为2.7ms(典型值),可有效防止输出电压过冲;还具备过流保护电路和热关断保护电路,能够在异常情况下及时保护芯片,提高系统的可靠性。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 5V - 35V |
| 输出电压范围 | 0.8V - VIN |
| 输出开关电流 | 最大2A |
| 可选振荡频率 | 50kHz - 500kHz |
| 振荡频率精度 | ±5%(200kHz - 500kHz) |
| 功率MOS FET导通电阻 | 最大0.6Ω,典型值±2% |
| 参考电压精度 | ±2%(典型值) |
| 待机电路电流 | 典型值0µA |
| 工作温度范围 | -40°C - +125°C |
BD9060HFP-C和BD9060F-C适用于多种领域,包括通信设备、平板电视、打印机、DVD、AV设备、办公自动化设备以及车载电池供电单元(如仪表盘、汽车多媒体等),为这些设备提供稳定可靠的电源支持。
在DC/DC转换器中,输出电感的选择至关重要。为了保证输出电压的平滑性,需要选择合适的电感值。电感值越大,电感纹波电流ΔIL越小,输出纹波电压也会相应减小,但会牺牲一定的响应速度和增加成本。一般来说,ΔIL可设置为负载电流的10% - 40%。计算公式如下: [L=frac{(V_{IN(MAX)}-V_o) × Vo}{V{IN(MAX)} × f{SW} × Delta I{L}}] 同时,为了保证电感的连续工作,需要满足以下条件: [Io>frac{(V{IN}-V_o) × Vo}{2 × V{IN} × f{SW} × L}] 最大输出电流受限于过流保护工作电流,计算公式为: [I{o(MAX)}=I{LIMIT(MIN)}-frac{Delta I{L}}{2}]
输出电容的选择主要基于其等效串联电阻(ESR),选择ESR小的电容可以有效降低输出纹波电压。陶瓷电容是一个不错的选择,它具有小ESR和良好的温度特性。但需要注意其直流偏置特性,建议选择电压额定值为最大输出电压两倍以上的电容。对于输出电容Co,其电容值应小于以下公式计算的值: [C{o(MAX)}=frac{1.7 ms × (I{LIMIT(MIN)}-I{O(MAX)})}{V{O}}]
输入电容通常需要两种类型:去耦电容CIN和大容量电容Cbulk。去耦电容一般选用1µF - 10µF的陶瓷电容,应尽可能靠近VIN引脚放置;大容量电容则选用低ESR的电解电容,以防止线路电压下降,保持输入电位稳定。输入纹波电流的RMS值计算公式为: [I{CIN(RMS)}=I{o(MAX)} frac{sqrt{Vo × (V{IN}-Vo)}}{V{IN}}]
输出电压由以下公式决定: [V_o=0.8 × frac{R_1+R_2}{R_2}] 为了减少偏置电流带来的误差,建议将反馈电阻R2设置在30kΩ以下。同时,为了提高电源效率,应使流过反馈电阻的电流远小于输出电流。
肖特基二极管应选择正向电压小、反向恢复时间短的类型。平均整流电流IF(AVG)的计算公式为: [I{F(AVG)}=I{o(MAX)} × frac{V_{IN(MAX)}-Vo}{V{IN(MAX)}}] 二极管的绝对最大额定整流电流平均值应大于1.2倍的IF(AVG),直流反向电压的绝对最大额定值应大于等于1.2倍的最大输入电压。
内部振荡频率可通过连接到RT引脚的电阻进行设置,设置范围为50kHz - 500kHz。电阻与振荡频率的关系可参考相关图表。
为了实现高响应性能,需要设置合适的0dB交叉频率fc(增益为0dB时的频率),但要注意稳定性与响应性能之间的权衡。0dB交叉频率应设置为开关频率的1/10或更低。通过计算和调整相关参数,优化频率响应,确保系统的稳定性和响应性能。
ROHM提供了两个典型的应用案例,详细列出了不同参数下的外部组件选择,包括电阻、电容、电感和二极管的具体型号和参数,为工程师在实际设计中提供了参考。
在PCB布局设计中,应尽量缩短宽线所示的布线长度,将输入陶瓷电容CIN靠近VIN - GND引脚放置,RT靠近GND引脚放置,R1和R2靠近INV引脚放置,并确保从R1和R2到INV引脚的布线最短。同时,要将功率地和信号地分开,避免SW噪声对信号地产生影响,并且电源线应尽量宽而短,以降低线路阻抗。
在使用BD9060HFP-C和BD9060F-C时,需要注意以下几点:
ROHM的BD9060HFP-C和BD9060F-C降压型DC/DC转换器以其高性能、高灵活性和完善的保护机制,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥这两款转换器的优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑各种因素,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
