深入解析AD7840:14位电压输出DAC的卓越性能与应用
在电子工程师的世界里,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的14位电压输出DAC——AD7840,从其特性、工作原理到实际应用,为大家呈现全面而详细的解析。
文件下载:AD7840.pdf
一、AD7840概述
AD7840是一款快速、完整的14位电压输出D/A转换器,采用先进的线性兼容CMOS(LC²MOS)工艺制造。它集成了14位DAC、3V埋入式齐纳基准、DAC输出放大器和高速控制逻辑,具备双缓冲接口逻辑,包括14位输入锁存器和14位DAC锁存器,可实现并行和串行两种数据输入模式。
1. 主要特性
  • 高精度:提供14位的分辨率,能够实现高精度的数模转换,满足对精度要求较高的应用场景。
  • 高信噪比:典型信噪比可达80dB,有效减少噪声干扰,提高信号质量。
  • 高速接口:支持并行和串行接口,可与高速DSP处理器(如ADSP - 2100、TMS32010、TMS32020等)直接接口,数据建立时间仅21ns,并行模式下写脉冲宽度最小为45ns,串行模式下最大串行数据时钟速率可达6MHz。
  • 低功耗:典型功耗仅70mW,适合对功耗要求较高的应用。
  • 宽电压范围:采用±5V电源供电,模拟输出提供±3V的双极性输出范围。
2. 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到AD7840的各个组成部分,包括参考输入、DAC锁存器、控制逻辑、输入锁存器等。这些部分协同工作,实现了数模转换的功能。
二、AD7840的工作原理
1. 内部参考
AD7840内置温度补偿的埋入式齐纳基准,工厂校准为3V ±10mV,通过REF OUT引脚提供参考电压。该参考电压可用于D/A转换器和双极性偏置电路,只需将REF OUT引脚连接到REF IN引脚即可。同时,参考电压还可作为其他组件的参考,最大可提供500µA的外部负载电流。
2. D/A转换部分
AD7840的D/A转换器采用高度稳定的薄膜电阻和高速NMOS单刀双掷开关,组成14位电压模式D/A转换器。数据字的三个最高有效位(MSB)被解码以驱动七个开关A - G,11个最低有效位(LSB)切换11位R - 2R梯形结构。转换器的输出电压与参考电压REF IN具有相同的极性。
3. 运算放大器部分
电压模式DAC的输出通过非反相放大器进行缓冲。内部缩放电阻配置了±3V的输出电压范围,以适应+3V的输入参考电压。缓冲放大器能够在2kΩ和100pF负载下产生±3V的输出,并能产生6V峰 - 峰值的正弦波信号,频率可达20kHz。输出在LDAC输入的下降沿更新,放大器通常在小于2.5µs内稳定到其最终值的1/2 LSB以内。
4. 传输函数
AD7840的输出电压可以通过输入代码N表示: [V_{OUT}=frac{2 × N × REF IN}{16384}, - 8192 leq N leq + 8191] 其中,1 LSB = FS / 16384 = 6V / 16384 = 366µV。
三、接口逻辑信息
1. 并行数据格式
AD7840通常采用并行输入数据格式,所有14位数据(从D13(MSB)到D0(LSB))同时加载到输入锁存器。(overline{CS})和(overline{WR})控制数据的加载,这两个控制信号为电平触发。输入数据在(overline{CS})或(overline{WR})的上升沿锁存到输入锁存器。DAC锁存器也是电平触发,DAC输出通常在LDAC信号的下降沿更新。
2. 串行数据格式
通过将CS / SERIAL线连接到 - 5V可选择串行数据格式。此时,WR / SYNC、D13 / SDATA、D12 / SCLK、D11 / FORMAT和D10 / JUSTIFY引脚承担串行功能。串行数据在SCLK、SYNC和SDATA的控制下加载到输入锁存器。AD7840期望在SDATA输入上接收16位串行数据流,串行数据必须在SCLK的下降沿有效。SYNC输入提供帧同步信号,告知AD7840接下来的16个SCLK下降沿将有有效串行数据。
四、动态性能指标
1. 信噪比(SNR)
SNR是DAC输出端测量的信号与噪声之比,理论上对于正弦波输出,SNR = (6.02N + 1.76)dB,其中N为位数。对于理想的14位转换器,SNR = 86dB。实际测试中,AD7840KN在输出频率为1kHz、更新速率为100kHz时,SNR可达81.8dB。
2. 总谐波失真(THD)
THD是谐波的均方根和与基波的比值,对于AD7840,THD定义为: [THD = 20 log frac{sqrt{V{2}^{2}+V{3}^{2}+V{4}^{2}+V{5}^{2}+V{6}^{2}}}{V{1}}] 其中,(V{1})是基波的均方根幅度,(V{2}) - (V_{6})是二次到六次谐波的均方根幅度。THD也可从2048点FFT图中得出。
3. 峰值谐波或杂散噪声
峰值谐波或杂散噪声定义为DAC输出频谱中(最高到fs / 2且不包括直流)下一个最大分量的均方根值与基波均方根值的比值。通常,该指标的值由频谱中最大的谐波决定,但对于谐波淹没在噪声底的情况,峰值将是一个噪声峰值。
五、微处理器接口
AD7840提供14位宽的并行格式和串行格式两种接口选项,可直接与大多数微处理器(包括DSP处理器)接口。
1. 并行接口
通过外部定时器控制AD7840的更新,不同的DSP处理器(如ADSP - 2100、TMS32010、TMS32020等)可通过相应的指令将数据加载到AD7840的输入锁存器。部分应用可能需要微处理器控制AD7840 DAC锁存器的更新,可通过地址总线解码LDAC来实现。
2. 串行接口
将CS输入硬连线到 - 5V可配置AD7840进行串行接口。不同的DSP处理器(如ADSP - 2101/ADSP - 2102、DSP56000、TMS32020、NEC7720等)与AD7840的串行接口方式各有不同,但都需要注意数据的有效性、时钟信号和同步信号的设置。
六、应用与布局建议
1. 数据采集板应用
AD7840可用于数据采集电路,数据采集板具有一个串行接口和两个并行接口,其中一个并行接口直接与ADSP - 2100评估板扩展连接器兼容。板上还包含一个简单的采样保持电路,可扩展AD7840在更宽频率范围内的性能。
2. 布局建议
为了实现高速转换器的高性能,良好的印刷电路板布局至关重要。设计时应尽量将数字和模拟线路分开,避免数字轨道与模拟信号轨道并行。建立一个独立于逻辑系统接地的单点模拟接地(星型接地),并将其尽可能靠近AD7840。保持(V_{OUT})信号和信号返回线到AGND的信号引线尽可能短,以减少噪声耦合。
七、总结
AD7840作为一款高性能的14位电压输出DAC,具有高精度、高信噪比、高速接口和低功耗等优点,适用于语音合成、伺服控制和高速调制解调器等信号处理应用。在实际应用中,合理的接口设计和电路板布局能够充分发挥其性能优势。电子工程师们在使用AD7840时,需要根据具体的应用需求,选择合适的接口方式和布局方案,以实现最佳的系统性能。大家在使用AD7840的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
