在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款功能强大的DAC——AD7841,它集成了八个14位DAC,为各种应用场景提供了高精度的模拟输出解决方案。
文件下载:AD7841.pdf
AD7841在一个封装内集成了八个14位DAC,大大节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
提供电压输出,输出电压范围可达±10V,参考电压范围为±5V,能够满足大多数应用的需求。
每个DAC对都具备偏移调整功能,可有效提高输出精度。
具有清除功能,可将输出设置为用户定义的电压,方便操作和控制。
采用44引脚的MQFP封装,便于安装和焊接。
AD7841通过WR、CS和DAC通道地址引脚A0 - A2的控制,从外部总线接收14位并行加载的数据到输入寄存器。当新数据进入DAC寄存器时,DAC输出会更新。通过将LDAC输入置低,可以同时更新所有输出。
每个DAC输出都由一个增益为2的放大器进行缓冲,外部DAC偏移电压可以通过DUTGNDx引脚插入。
当CLR引脚置低时,所有模拟输出会切换到相关DUTGND引脚的外部设定电位。当CLR引脚恢复高电平时,DAC输出会恢复到由DAC寄存器数据决定的原始输出。
在单极性配置中,AD7841的VREF(+)输入由AD586提供5V参考电压,VREF(-)接地。通过调整VREF(-)电压可以调整偏移,调整R1可以调整增益。许多电路可能不需要这些调整,此时可以省略R1,将AD586的引脚5开路,AD7841的引脚2接地。
在双极性配置中,AD588提供精确的±5V跟踪输出,分别连接到AD7841的VREF(+)和VREF(-)输入。通过调整AD588的增益和平衡,可以进行满刻度和双极性零调整。当不需要这些调整时,可以省略R2和R3,将AD588的引脚12连接到引脚11,引脚5浮空。
AD7841的输出级设计确保了上电时的输出稳定性。当CLR在电源开启时保持低电平,输出级会在电源电压达到一定条件后进行配置切换,使输出跟踪DUTGND电压。当CLR恢复高电平时,输出由DAC寄存器数据决定。
在电源开启期间,AD7841的VOUT引脚通过G5和14 kΩ薄膜电阻连接到相关DUTGND引脚。DUTGND电压必须在VSS - 0.3 V到VDD + 0.3 V范围内,并且为了使VOUT引脚电压在电源开启时保持在相关DUTGND电位的±2 V范围内,DUTGND电压应保持在GND - 2 V到GND + 2 V范围内。
在操作AD7841时,始终连接接地以避免高电流状态至关重要。推荐的上电顺序是先接通VDD/VSS,然后接通VCC。如果VCC在电源开启时可能超过VDD,可以使用二极管保护方案。参考输入和数字输入应最后上电。
AD7841可以与各种16位微控制器或DSP处理器接口。通过将处理器的低地址线连接到AD7841的A0、A1和A2引脚,高地址线进行解码以提供片选信号或LDAC信号,实现直接接口。
在设计电路时,应仔细考虑电源和接地布局。将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在电源引脚附近提供充足的旁路电容,以确保AD7841的额定性能。
AD7841作为一款高性能的八通道14位DAC,具有集成度高、精度高、功能丰富等优点。在自动测试设备、过程控制和通用仪器仪表等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其技术参数、工作原理和应用电路,合理进行电源管理和接口设计,以充分发挥AD7841的性能优势。你在使用AD7841的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
