在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD7846——一款采用LC2MOS工艺的16位电压输出DAC,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD7846.pdf
AD7846具有诸多令人瞩目的特性。它具备16位单调性,在温度变化时积分线性误差仅为±2 LSBs,与微处理器兼容且具备回读功能,可实现单极性或双极性输出,还拥有乘法能力,功耗低至100 mW(典型值)。该产品提供28引脚的塑料、陶瓷和PLCC封装,为不同的设计需求提供了多样化的选择。
AD7846在温度范围内保证16位单调性,这一特性使其非常适合闭环应用。在闭环系统中,精确的输出对于系统的稳定性和准确性至关重要,AD7846的单调性能够确保输出信号的连续和稳定,减少误差和干扰。
回读功能允许读取DAC寄存器的内容,这在自动测试设备(ATE)系统中非常实用。它可以最大限度地减少软件例程,提高系统的测试效率和准确性。在ATE系统中,快速准确地获取DAC的状态信息对于故障诊断和校准非常关键。
100 mW的功耗使AD7846成为市场上低功耗、高精度的DAC之一。在当今追求节能和高效的电子设计中,低功耗特性可以延长设备的电池续航时间,降低系统的散热需求,提高整个系统的可靠性和稳定性。
AD7846的电源电压范围为(V{DD}= +14.25 V)至 +15.75 V,(V{SS}= -14.25 V)至 -15.75 V,(V_{CC}= +4.75 V)至 +5.25 V。输出电压摆幅、参考输入电阻等参数都有明确的规定,这些参数确保了DAC在不同工作条件下的稳定性和准确性。
在交流性能方面,输出建立时间最大为6 μs,转换速率达到9 V/μs,数字到模拟的毛刺脉冲典型值为70 nV - sec,交流馈通为0.5 mV p - p,数字馈通为10 nV - sec,输出噪声电压密度在1 kHz至100 kHz范围内为50 nV/√Hz。这些性能指标反映了AD7846在高速转换和信号处理方面的优秀能力。
AD7846的时序特性包括各种信号的建立时间、脉冲宽度和保持时间等。例如,R/W到CS的建立时间最小为0 ns,CS脉冲宽度(写周期)最小为60 ns等。这些时序参数对于确保DAC与微处理器之间的正确通信和数据传输至关重要。
AD7846的数字控制逻辑和片上数据锁存器由(overline{CS})、(R / overline{W})、(LDAC)和(CLR)四个信号控制。输入锁存器连接到数据总线,通过控制这些信号可以实现数据的写入、读取和锁存。这种设计使得DAC能够与微处理器进行高效的通信和数据交互。
AD7846采用分段架构,由三个DAC组成。4位的DAC1和DAC2共享一个16电阻串,12位的DAC3负责提供额外的分辨率。通过这种架构,确保了16位的单调性,同时减少了对电阻匹配的要求,提高了转换的准确性。
输出级能够驱动2 kΩ/1000 pF的负载,并且可以配置为增益1或2。输出缓冲器被配置为跟踪保持放大器,在LDAC信号的上升沿后约2.5 μs内进入保持模式,有效减少了转换过程中的毛刺干扰,提高了输出信号的质量。
在单极性二进制操作中,AD7846可以通过连接不同的参考电压和电阻来实现0 V至 +5 V或0 V至 +10 V的输出范围。通过调整参考电压和电阻,可以对偏移和增益进行调整,以满足不同的应用需求。
对于双极性操作,AD7846可以实现±5 V或±10 V的输出范围。通过使用精密的参考电源和适当的电路配置,可以实现全量程和双极性零调整,确保输出信号的准确性和稳定性。
AD7846是一个全乘法DAC,通过将(V{REF-})接地,将交流输入应用到(V{REF+}),并将RIN连接到(V_{REF+}),可以实现四象限乘法。这种乘法功能在信号处理和调制等应用中非常有用。
在位置测量应用中,AD7846可以与线性可变位移传感器(LVDT)、同步解调器和比较器配合使用,实现16位的LVDT到数字转换器。通过对DAC输入代码的控制,可以精确测量LVDT的核心位置。
AD7846可以与多种微处理器进行接口,如8086和MC68000。在与8086接口时,可以通过单条MOV指令写入16位数据,实现模拟输出的快速响应。在多DAC系统中,AD7846的双缓冲功能允许同时更新所有DAC,提高了系统的效率。
在接口配置中,由于数字输入直接连接到微处理器总线,即使设备未被选中,总线上的高频逻辑活动也可能通过DAC封装电容耦合到模拟输出,产生噪声。为了最小化数字馈通,可以使用隔离电路,如使用74LS245锁存器来隔离DAC与总线。
在高分辨率系统中,噪声和接地是需要重点考虑的问题。AD7846的16位LSB为152 μV,因此噪声地板必须保持在 -96 dB以下。合理的接地设计可以减少噪声干扰,确保系统的准确性。例如,推荐使用单独的模拟地和数字地,并通过适当的电阻和电容进行连接。
印刷电路板布局对于AD7846的性能也有重要影响。合理的布局可以减少信号干扰和电磁辐射,提高系统的稳定性。在布局时,应注意将模拟电路和数字电路分开,避免信号交叉干扰,同时合理安排电源和地的布线,确保电源的稳定供应。
AD7846作为一款高性能的16位电压输出DAC,在精度、功耗、功能和兼容性等方面都表现出色。它适用于各种需要高精度数模转换的应用场景,如工业控制、测试测量、通信等。在设计过程中,工程师需要充分考虑其技术规格、工作原理和应用要求,合理进行电路配置和布局,以充分发挥AD7846的优势。你在使用AD7846或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
