h1654155282.3538
2026-04-14
201
加入交流群
AD7836:一款高性能的四通道14位DAC芯片
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的DAC芯片——AD7836。
文件下载:AD7836.pdf
一、AD7836概述
AD7836是一款集成了四个14位DAC的芯片,采用44引脚的MQFP封装。它具有电压输出功能,每个输出都有独立的偏移调整,参考范围为±5V,最大输出电压范围可达±10V。此外,它还具备清除功能,可将输出设置为用户定义的代码。
(一)特点
- 高集成度:一个封装内集成四个14位DAC,大大节省了电路板空间。
- 电压输出:提供稳定的电压输出,满足多种应用需求。
- 独立偏移调整:每个输出都能进行独立的偏移调整,提高了输出的准确性。
- 宽参考范围:参考范围为±5V,可实现最大±10V的输出电压范围。
- 清除功能:用户可将输出设置为自定义代码,方便调试和控制。
(二)应用领域
AD7836适用于多种应用场景,如过程控制、自动测试设备和通用仪器仪表等。
二、技术参数分析
(一)直流性能
- 精度相关参数
- 分辨率:14位,能够提供较高的精度。
- 相对精度:±2 LSB max,保证了输出的准确性。
- 微分非线性:±0.9 LSB max,确保了输出的单调性。
- 满量程误差:±8 LSB max,反映了输出电压在满量程时的误差。
- 零量程误差:±2 LSB max,体现了输出电压在零量程时的误差。
- 增益误差:通过计算(满量程误差 - 零量程误差)得到,反映了增益的准确性。
- 增益温度系数:20 ppm FSR/°C typ 和 40 ppm FSR/°C max,表明了增益随温度的变化情况。
- 直流串扰:50 μV max,体现了通道之间的干扰程度。
- 参考输入参数
- 直流输入电阻:100 MΩ typ,输入电阻较高,对外部电路的影响较小。
- 输入电流:±1 μA max,输入电流较小,减少了功耗。
- 参考电压范围:VREF(+)范围为0/+5V,VREF(–)范围为 -5/0V,[VREF(+) – VREF(–)]范围为2/10V,为输出电压提供了合适的参考。
- 数字输入参数
- 输入高电压:VINH = 2.4 V min,确保了数字信号的正确识别。
- 输入低电压:VINL = 0.8 V max,保证了数字信号的稳定性。
- 输入电流:±10 μA max,输入电流较小,降低了功耗。
- 输入电容:10 pF max,减少了信号的延迟和干扰。
- 电源要求
- 电源电压:VCC = 5.0 V nom,VDD = 15.0 V nom,VSS = -15.0 V nom,需要注意电源的稳定性和精度。
- 电源灵敏度:∆Full Scale/∆VDD = 110 dB typ,∆Full Scale/∆VSS = 100 dB typ,反映了电源变化对输出的影响。
- 电流消耗:ICC = 0.5 mA max,IDD = 8 mA max,ISS = 14 mA max,了解芯片的功耗情况,有助于设计合适的电源电路。
(二)交流性能
- 动态性能
- 输出电压建立时间:16 μs typ,反映了输出电压达到稳定值所需的时间。
- 数模转换毛刺脉冲:150 nV - s typ,体现了输入状态变化时注入到模拟输出的电荷量。
- 直流输出阻抗:0.3 Ω max,输出阻抗较低,能够提供稳定的输出。
- 通道间隔离度:115 dB typ,表明了通道之间的隔离程度,减少了相互干扰。
- DAC间串扰:10 nV - s typ,反映了一个DAC的变化对其他DAC输出的影响。
- 数字串扰:10 nV - s typ,体现了数字输入代码变化对DAC输出的影响。
- 数字馈通:0.2 nV - s typ,反映了数字输入活动对DAC输出的影响。
- 输出噪声谱密度:在1 kHz时为40 nV/√Hz typ,体现了输出的噪声水平。
三、工作原理与架构
(一)DAC架构
每个通道由一个分段的14位R - 2R电压模式DAC组成。全量程输出电压范围等于参考电压跨度的两倍,即2 × [VREF(+) - VREF(–)]。DAC编码为直二进制,全0输入产生2 × VREF(–)的输出,全1输入产生2 × VREF(+) - 1 LSB的输出。
(二)数据加载与控制
数据以14位并行字的形式加载到AD7836中。通过地址线A0、A1、A2的逻辑电平来确定要写入的DAC输入寄存器。CLR引脚用于异步清除,将所有模拟输出切换到DUTGND引脚的外部设定电位。SEL引脚可将DATAREG E中的用户编程值加载到所有DAC寄存器,使所有DAC输出电压设置为相同电平。
四、典型应用电路
(一)单极性配置
在单极性配置中,DAC的VREF(+)输入由AD586提供 +5V参考电压,VREF(–)接地。通过调整VREF(–)的电压可以调整偏移,调整电阻R1可以调整增益。许多电路可能不需要这些调整,此时可以省略R1。
(二)双极性配置
在双极性配置中,AD588提供精度为±5V的跟踪输出,分别连接到AD7836的VREF(+)和VREF(–)输入。通过调整AD588的增益和平衡可以进行满量程和双极性零调整。当不需要这些调整时,可以省略R2和R3。
五、输出级的上电控制
AD7836的输出级设计能够确保上电时的输出稳定性。根据CLR引脚的电平状态,输出级在上电时有不同的配置。当CLR为低电平时,输出电压在电源电压达到±10V之前保持在DUTGND附近,之后输出放大器进入正常工作状态。当CLR为高电平时,输出级在电源电压达到±10V之前作为单位增益缓冲器工作,之后进入正常配置。
六、微处理器接口
AD7836可以与各种16位微控制器或DSP处理器接口。通过将处理器的低地址线连接到AD7836的A0、A1、A2引脚,高地址线进行解码以提供芯片选择信号和SEL信号,实现与处理器的通信。
七、应用注意事项
(一)电源旁路和接地
在设计电路板时,要注意将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免数字线在芯片下方布线,使用大尺寸的电源走线,对快速开关信号进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。同时,要在芯片附近提供充足的电源旁路电容,推荐使用10 μF和0.1 μF的电容并联。
(二)自动测试设备应用
在自动测试设备中,AD7836可用于为引脚驱动器和窗口比较器提供必要的电压。通过调整参考电压可以消除输出的偏移和增益误差。可以使用AD7804或AD8803等DAC来提供可编程参考电压。
八、总结
AD7836是一款功能强大、性能优越的四通道14位DAC芯片。它在精度、速度和灵活性方面都表现出色,适用于多种应用场景。在使用时,需要注意电源、接地和接口等方面的设计,以确保芯片的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用AD7836进行设计时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似DAC芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
