AD7839:八通道13位并行输入电压输出DAC的技术解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7839,一款八通道13位并行输入电压输出DAC,它在自动测试设备、过程控制和通用仪器仪表等领域有着广泛的应用。
文件下载:AD7839.pdf
一、AD7839概述
AD7839将八个13位DAC集成在一个单芯片上,参考电压为±5V时,输出电压的满量程范围可达±10V。它采用44引脚的MQFP封装,具有电压输出、每个DAC对的偏移调整、最大5V的参考范围、最大10V的输出电压范围以及清除功能等特点。
二、技术特性分析
1. 功能框图与引脚配置
从功能框图来看,AD7839包含多个DAC寄存器和输入寄存器,每个通道都有独立的DAC。引脚配置方面,有不同的参考输入引脚(如VREF(+)AB、VREF(–)AB等)、DAC输出引脚(VOUTA - VOUTH)、地址输入引脚(A0 - A2)、控制引脚(WR、CS、LDAC等)以及接地引脚(GND、DUTGND等)。这些引脚的合理配置和使用,是实现AD7839正常工作的基础。
2. 性能参数
  • 精度相关参数:分辨率为13位,相对精度、差分非线性、零刻度误差、满刻度误差、增益误差等参数都有明确的指标。例如,差分非线性最大为±0.9 LSB,保证了在温度范围内的单调性。
  • 参考输入参数:直流输入阻抗典型值为100 MΩ,输入电流最大为1 μA,参考电压范围有明确的规定,如VREF(+)范围为0/+5V,VREF(–)范围为 - 5/0V。
  • 输出特性参数:输出电压摆幅为±10V,短路电流最大为15 mA,电阻负载最小为5 kΩ,电容负载最大为50 pF,直流输出阻抗最大为0.5 Ω。
  • 交流性能参数:输出电压建立时间典型值为30 μs,数字到模拟的毛刺脉冲为230 nV - s等。
3. 时序规格
AD7839的时序规格对于正确操作至关重要。例如,地址到WR的建立时间t1最小为15 ns,CS脉冲宽度低电平t3最小为50 ns等。这些时序参数确保了数据的正确传输和处理。
4. 绝对最大额定值
了解AD7839的绝对最大额定值可以避免因电压、温度等因素超出范围而损坏器件。例如,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V到 + 7V或VDD + 0.3V(取较低值),工作温度范围(A版本)为 - 40°C到 + 85°C等。
三、工作原理与数据加载
1. DAC架构
每个通道由一个13位的R - 2R电压模式DAC组成,全量程输出电压范围等于VREF(+) - VREF(–)的两倍。DAC编码为直二进制,全0产生2VREF(–)的输出,全1产生2VREF(+) - 1 LSB的输出。
2. 数据加载
数据以13位并行字的形式加载到AD7839中。通过地址线A0 - A2的逻辑电平来确定写入的输入寄存器,从而选择相应的DAC通道。例如,A2A1A0为000时,选择INPUT REG A(DAC A)。
3. 清除功能
当CLR线为低电平时,所有信号输出(VOUTA - VOUTH)切换到DUTGND引脚的电压电平。当CLR信号恢复高电平时,DAC输出将反映DAC寄存器中存储的数据。
四、应用电路设计
1. 单极性配置
在单极性配置中,VREF(+)输入由AD586等+5V参考源驱动,VREF(–)接地。可以通过调整VREF(–)电压来调整偏移,调整电阻R1来调整增益。对于一些不需要偏移和增益调整的电路,可以省略R1。
2. 双极性配置
双极性配置中,AD588提供精度为±5V的跟踪输出,分别连接到AD7839的VREF(+)和VREF(–)输入。通过调整AD588的增益和平衡来进行满量程和双极性零调整。当不需要这些调整时,可以省略R2和R3。
3. 输出级的受控上电
AD7839的输出级设计确保了上电时的输出稳定性。根据CLR信号的高低,输出级在不同的电源电压条件下有不同的配置。例如,CLR为低电平时,上电初期VOUT通过G5和14 kΩ电阻保持在DUTGND附近,直到电源电压达到一定值后,输出放大器进入正常工作状态。
五、应用场景与注意事项
1. 应用场景
  • 自动测试设备(ATE):AD7839可用于为引脚驱动器和窗口比较器提供必要的电压。例如,在ATE引脚电子配置中,通过AD588提供参考电压,实现对引脚驱动器和窗口比较器的精确控制。
  • 可编程参考生成:在ATE应用中,可使用AD7804、AD8803等DAC为AD7839的参考输入提供可编程参考电压,以调整DAC的偏移和增益误差。
2. 注意事项
  • 电源旁路和接地:在设计电路时,要注意电源和接地的布局。将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在AD7839的电源引脚附近提供充足的旁路电容,以减少噪声和干扰。
  • 电源顺序:推荐的上电顺序是先加VDD / VSS,再加VCC。如果VCC可能在上电时超过VDD,需要使用二极管保护方案。参考输入和数字输入应最后上电,必要时使用限流电阻。
总之,AD7839是一款功能强大的DAC芯片,在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用AD7839的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
