在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD7834和AD7835这两款四通道14位DAC,了解它们的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:AD7835.pdf
AD7834和AD7835将四个14位DAC集成在一个单芯片上,为设计人员提供了紧凑而高效的解决方案。它们具有以下显著特性:
AD7834和AD7835具有出色的精度表现,分辨率均为14位,相对精度最高可达±1 LSB,差分非线性最大为±0.9 LSB,确保了输出信号的准确性和稳定性。
参考输入的直流输入电阻为30 MΩ,输入电流最大为±1 μA。VREF(+)范围为0/8.192 V,VREF(−)范围为−8.192/0 V,VREF(+) - VREF(−)的范围为5/14 V,为用户提供了灵活的参考电压设置选项。
两款器件的电源要求为VCC = 5 V ± 5%,VDD = 15 V ± 5%,VSS = -15 V ± 5%。电源灵敏度方面,ΔFull Scale/ΔVDD和ΔFull Scale/ΔVSS分别为110 dB和100 dB,保证了电源波动对输出的影响最小。
输出电压建立时间为10 μs,数字到模拟的毛刺脉冲为120 nV-s,通道间隔离度为100 dB(仅AD7835),这些指标确保了器件在动态性能方面的优秀表现。
每个通道采用分段式14位R - 2R电压模式DAC,满量程输出电压范围等于VREF(+) - VREF(−)的整个参考跨度。DAC编码为直二进制,全0输出为VREF(−),全1输出为VREF(+) - 1 LSB。
通过LDAC信号控制DAC输出的更新方式,可以选择同时更新所有通道或按通道逐个更新。CLR信号可将所有信号输出设置为DSG引脚的电压,实现对输出的灵活控制。
在工业过程控制中,AD7834/AD7835可用于精确控制各种执行器,如电机、阀门等,确保系统的稳定运行。
在自动测试设备中,它们可以提供高精度的模拟信号,用于测试和校准各种电子设备。
在通用仪器仪表中,AD7834/AD7835可用于信号生成、数据采集等功能,提高仪器的性能和精度。
电源上电时,应先施加VDD和VSS,然后是VCC,最后是VREF(+)和VREF(−)。同时,要确保VREF引脚不浮空,VREF(+)不低于VREF(−) - 0.3 V,VREF(−)不低于VSS - 0.3 V,VDD不低于VCC - 0.3 V。
不同的微处理器与AD7834/AD7835的接口方式有所不同,需要根据具体的微处理器进行相应的配置。例如,与80C51、68HC11、ADSP - 2101等微处理器的接口,都有各自的特点和要求。
为了确保器件的性能,应合理设计电源旁路电容和接地布局。模拟和数字部分应分开,使用单独的接地平面,并在电源引脚附近放置合适的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
AD7834和AD7835作为高性能的四通道14位DAC,具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其工作原理、技术规格和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用AD7834/AD7835进行设计时提供有益的参考。
你在使用AD7834/AD7835的过程中遇到过哪些问题?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
