在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能对电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FQP17P06 P沟道MOSFET,它在多个应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:FQP17P06-D.PDF
FQP17P06是一款P沟道增强型功率MOSFET,采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过精心设计,旨在降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
该器件为无铅和无卤产品,符合环保要求,有助于企业实现绿色设计。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | -60 | V |
| (I_D) | 漏极电流(连续,(T_C = 25^{circ}C)) | -17 | A |
| (I_D) | 漏极电流(连续,(T_C = 100^{circ}C)) | -12 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | -68 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 25 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 300 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | -17 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 7.9 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复dv/dt | -7.0 | V/ns |
| (P_D) | 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | 79 | W |
| 25°C以上降额 | 0.53 | W/°C | |
| (TJ, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_L) | 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| (R_{BC}) | 热阻,外壳到散热器(典型) | 0.5 | °C/W |
| 热阻,结到环境(最大) | 62.5 | °C/W |
良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其性能稳定。
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,能了解到不同温度下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
FQP17P06的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于开关模式电源中,能够有效降低功耗,提高电源效率。
在音频放大器中,该器件的低失真和高稳定性有助于提升音频质量,为用户带来更好的听觉体验。
其高电流承载能力和良好的开关性能可以实现对直流电机的精确控制,满足不同应用场景下的调速需求。
安森美FQP17P06 P沟道MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的适用性,成为电子工程师在设计开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并充分考虑其电气特性、热特性等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
