AD7943/AD7945/AD7948:高性能12位乘法DAC的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟世界的桥梁。今天我们要深入探讨的AD7943、AD7945和AD7948就是三款性能卓越的12位乘法DAC,它们在电池供电仪器、笔记本电脑等众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:AD7943.pdf
产品概述
AD7943、AD7945和AD7948是快速12位乘法DAC,可在单+5V电源(正常模式)和单+3.3V至+5V电源(偏置模式)下工作。其中,AD7943具有串行接口,AD7945具有12位并行接口,AD7948具有8位字节接口。它们能够在许多应用中替代行业标准的AD7543、AD7545和AD7548,并且在速度和功耗性能方面表现更优。
产品特性
  • 高精度:12位分辨率,保证±0.5 LSBs的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL),提供了出色的转换精度。
  • 低功耗:典型功耗仅为5μW,非常适合电池供电的设备。
  • 快速接口:AD7943的选通脉冲宽度为40 ns,AD7945和AD7948的写脉冲宽度为40 ns,实现了快速的数据传输。
  • 低毛刺:与放大器连接时,毛刺仅为60 nV - s,减少了信号干扰。
  • 快速建立:使用AD843时,600 ns即可达到0.01%的建立精度。
技术规格
正常模式(Normal Mode)
在正常模式下,电源电压 (V{DD}) 范围为 +4.5 V至 +5.5 V,输出电流 (I{OUT1}) 和 (I{OUT2}) 以及模拟地 (AGND) 为0 V,参考电压 (V{REF}) 为 +10 V。各项参数表现优异,例如分辨率为12位,相对精度为 ±0.5 LSB,增益误差在 ±2 LSB以内。
偏置模式(Biased Mode)
偏置模式下,电源电压 (V{DD}) 范围为 +3 V至 +5.5 V,(I{OUT1})、(I{OUT2}) 和 (AGND) 偏置为1.23 V,参考电压 (V{REF}) 范围为0 V至2.45 V。分辨率同样为12位,相对精度为 ±1 LSB,增益误差在不同温度下有所变化,但整体性能依然可靠。
交流性能特性
无论是正常模式还是偏置模式,这些DAC都具有良好的交流性能。例如,输出电压建立时间在正常模式下典型值为600 ns(达到满量程范围的0.01%),偏置模式下为5 μs;数字到模拟的毛刺脉冲典型值为60 nV - s;总谐波失真典型值为 - 83 dB等。
引脚配置与功能
AD7943引脚功能
  • (I{OUT1}) 和 (I{OUT2}):DAC电流输出端子。
  • AGND:连接到电流转向开关的背栅,在正常操作中应连接到系统的信号地,在偏置单电源操作中可偏置到0 V至1.23 V之间的某个电压。
  • STB1 - STB4:选通输入,用于将数据时钟输入到输入移位寄存器。
  • LD1和LD2:低电平有效输入,当两者都为低电平时,DAC寄存器更新,输出随之改变。
  • SRI:串行数据输入。
  • CLR:异步清零输入,低电平时将所有0加载到DAC锁存器。
  • (V_{DD}):电源输入,正常模式下标称值为 +5 V,偏置模式下为 +3.3 V至 +5 V。
  • (V_{REF}):DAC参考输入。
  • (R_{FB}):DAC反馈电阻引脚。
AD7945引脚功能
  • (I_{OUT1}):DAC电流输出端子。
  • AGND:连接到电流转向开关的背栅,DAC (I_{OUT2}) 端子也内部连接到此点。
  • DGND:数字地。
  • DB11 - DB0:数字数据输入。
  • CS:片选输入,低电平有效。
  • WR:写输入,低电平有效。
AD7948引脚功能
  • (I_{OUT1}):DAC电流输出端子,通常终止于输出放大器的虚地。
  • AGND:模拟地,连接到电流转向开关的背栅,DAC (I_{OUT2}) 端子也内部连接到此点。
  • DGND:数字地。
  • CSMSB和CSLSB:分别为最高有效字节和最低有效字节的片选输入,低电平有效。
  • DF/DOR:数据格式/数据覆盖输入,用于控制DAC寄存器的内容。
  • CTRL:控制输入,与DF/DOR配合使用。
  • DB7 - DB0:数字数据输入。
  • LDAC:加载DAC输入,低电平有效。
  • WR:写输入,低电平有效。
应用电路
单极性二进制操作(双象限乘法)
这种操作模式下,电路实现了双象限乘法。通过调整电阻R1和R2可以调整DAC的增益误差,但在许多应用中,由于器件本身的增益误差规格较好,这些电阻并非必需。输出放大器的选择应根据应用需求进行,例如OP07适用于非常低带宽应用(10 kHz或更低),AD711适用于中等带宽应用(200 kHz或更低),AD843和AD847适用于高带宽应用(大于200 kHz)。
双极性操作(四象限乘法)
双极性操作实现了四象限乘法,编码采用偏移二进制。电阻R1和R2用于增益误差调整,电阻R3、R4和R5应进行0.01%的比例匹配以保持增益误差规格。适合的双放大器包括OP270(低噪声、低带宽,15 kHz)、AD712(中等带宽,200 kHz)或AD827(宽带宽,1 MHz)。
单电源应用
“ - B”版本的器件适用于单电源应用。推荐的电路中,(I_{OUT2}) 和AGND端子偏置到1.23 V。需要注意的是,在单电源系统中考虑INL时,大多数单电源放大器无法吸收电流并保持输出为零伏,因此需要选择合适的运算放大器,如OP295。
微处理器接口
AD7943与ADSP - 2101接口
AD7943与ADSP - 2101的接口中,DSP设置为交替反转帧,内部生成SCLK。ADSP - 2101的TFS驱动AD7943的STB1输入,串行字长度设置为12位。当ADSP - 2101运行在16 MHz时,最大输出SCLK为8 MHz,AD7943的建立和保持时间与DSP兼容。
AD7943与DSP56001接口
AD7943与DSP56001的接口中,DSP56001配置为正常模式同步操作,带门控时钟。DSP56001的SCK作为输出连接到AD7943的STB3输入,数据在SCK的下降沿有效并时钟输入到AD7943的移位寄存器。
AD7945与MC68000接口
AD7945与MC68000的接口通过一条MOVE指令将适当的数据写入DAC的相应内存位置。
AD7948与Z80接口
AD7948与Z80的接口需要三次写操作来加载DAC,前两次分别加载最高有效字节和最低有效字节,第三次将LDAC置低以更新输出。
总结
AD7943、AD7945和AD7948以其高精度、低功耗、快速接口等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了可靠的选择。无论是单极性二进制操作、双极性操作还是单电源应用,它们都能满足不同的需求。同时,与多种微处理器的良好接口性能,进一步拓展了其应用范围。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这些DAC,以实现最佳的设计效果。你在使用这些DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
