在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD7849作为一款功能强大的14/16位串行输入乘法数模转换器,在工业过程控制、PC模拟I/O板、仪器仪表等领域有着广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下AD7849的特点、性能以及实际应用。
文件下载:AD7849.pdf
AD7849提供14位和16位两种分辨率选择,能够满足不同应用场景对精度的要求。同时,它保证了良好的单调性,A等级在14位、其他等级在16位都能保证单调性,这对于需要精确模拟输出的应用至关重要。
在电源上电和掉电过程中,VOUT引脚会通过低阻抗路径钳位到0V,同时传输门G1会打开,防止输出短路。直到电源稳定且有效数据写入DAC寄存器后,G2打开,G1关闭。此外,传输门还可以通过RSTIN输入进行外部控制,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
AD7849具有灵活的串行接口结构,可以通过三线进行控制,适用于光隔离应用。SDOUT引脚可用于级联,方便在多通道系统中对多个设备进行编程。通过DCEN输入可以控制级联功能,为系统设计提供了更多的灵活性。
通过(overline{BIN} / COMP)引脚可以设置DAC的编码方式,支持二进制和补码编码,能够在单极性和双极性输出范围内将DAC复位到0V,满足不同应用对输出范围的要求。
AD7849的电源电压范围为(V{DD}=14.25 ~V)到15.75 V,(V{ss}=-14.25 ~V)到 -15.75 V,(V_{OC}=4.75 ~V)到 5.25 V。不同版本在分辨率、线性度、温度特性等方面有不同的表现。例如,C版本的分辨率为16位,在单极性和双极性输出时都有较好的线性度。
输出建立时间在不同条件下有所不同,如在(V{REF−} = 0 V)时,达到0.006% FSR的建立时间为7 μs;在(V{REF−} = −5 V)时,达到0.003% FSR的建立时间为10 μs。此外,它还具有较高的压摆率和较低的数字到模拟毛刺脉冲等性能指标,能够满足高速应用的需求。
AD7849的时钟周期、数据建立时间、保持时间等时序参数都有明确的规定,确保数据的正确传输和处理。例如,SCLK周期时间最小为200 ns,SYNC到SCLK的建立时间和保持时间分别为50 ns和70 ns。
AD7849内部有三个DAC,DAC1和DAC2为4位DAC,共享16电阻串,DAC3为12位电压模式DAC。通过MSB控制DAC1和DAC2选择电阻串上的相邻节点,再由DAC3进行插值,从而实现数模转换。这种结构保证了16位的单调性,并且比传统的R - 2R结构更容易实现。
输出级能够驱动2 kΩ负载和200 pF电容,通过反馈和偏移电阻可以配置增益为1或2,并可以调整输出范围。在电源上电和掉电过程中,输出级有特殊的保护功能,确保输出的稳定性。
AD7849的数字接口包括输入串行到并行移位寄存器和DAC锁存器。支持独立模式和级联模式,在不同模式下数据加载格式有所不同。在独立模式下,通过SYNC信号进行帧同步,16位数据在SCLK的下降沿时钟输入;在级联模式下,DCEN引脚置高,数据可以通过SDOUT进行级联传输。
在单极性配置中,通过将Rofs连接到0V,输出放大器增益为×2,输出范围为0 V到10 V;如果将Rofs连接到VOUT,输出级增益为×1,输出范围为0 V到5 V。可以通过调整VREF−和R1来调整偏移和增益。
双极性配置可以实现±10 V的输出范围,通过AD588提供±5 V的参考电压。可以通过调整AD588的增益和平衡来进行满量程和双极性零调整。
根据实际需求,还可以实现其他输出电压范围,如0 V到8.192 V等。通过合理选择参考电压和电阻值,可以满足不同应用对输出电压的要求。
AD7849可以与多种DSP处理器和微控制器进行接口,如DSP56000、TMS320C2x、68HC11、87C51等。通过标准的串行总线协议,使用时钟信号、数据信号和同步信号进行通信。DAC的更新可以自动完成,也可以通过LDAC信号进行控制。
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控单元之间提供隔离屏障。AD7849的串行加载结构使其非常适合光隔离接口,通过级联功能可以实现多通道隔离。在4通道光隔离接口中,通过控制SYNC、SCLK和LDAC信号,可以实现多个DAC的同步更新。
AD7849作为一款高性能的数模转换器,具有高分辨率、良好的单调性、灵活的输出控制和多功能串行接口等优点。在实际应用中,通过合理的电路设计和参数配置,可以满足不同领域对模拟输出的需求。无论是工业过程控制、PC模拟I/O板还是仪器仪表等应用,AD7849都能发挥重要的作用。在设计过程中,需要注意电源供应、时序要求和接口匹配等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD7849过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
