你是否有过这样的经历?车场里车辆进出,战士拿本子一笔一划记车牌、时间,又慢又容易错。
遇到沙尘暴雨天气,普通扫码枪直接罢工,装备器材出入库只能靠吼。数字化车场喊了好几年,可基层的痛点一直没解决。
直到遇到这款桌面式GJB RFID读写器,我才明白什么叫“专业级军用识别”。它同时支持高频和超高频标签识别,一个设备搞定两种标签。
双频合一,再也不用买两台设备
高频段工作在13.56MHz,接口协议符合ISO/IEC 14443 TYPE A/TYPE B。这意味着你手里的门禁卡、员工卡、老式物资标签都能读。
超高频段覆盖920MHz~925MHz,严格遵循GJB7377.1-2011军用标准。这是专门为部队物资标识设计的协议,普通民用读写器根本没法比。
两种频段集成在一台桌面设备里,车场管理员再也不用在不同机器之间切换。放桌上一插电,什么标签来了都能认。
识读距离随心调,绝不串读
很多车场最头疼的问题:读卡距离太远,隔壁车的标签也被扫进来。这款设备识读距离≤30cm,并且支持现场调节。
你可以根据货架间距、停车密度,手动把距离调得更近。写入距离≤10cm,同样可调,确保写入操作时不会误改旁边的标签。
输出功率≤30dBm,以1dB为步进精细调节。配合频率准确度-20ppm~+20ppm,射频信号稳如老狗,多台设备同时用也不打架。
军用环境不虚,IP65防水防尘
部队车场什么环境?风沙、暴雨、洗车台、野战临时站点。普通读写器用俩月就进灰、按键失灵。
这款读写器防护等级≥IP65,完全防尘,低压喷水也不怕。电磁兼容符合GJB151A-1997相关标准,旁边就是通信电台、雷达设备,互不干扰。
你把它放在露天值班台上,烈日暴雨直接怼,照样稳定识别。这才是军用装备该有的样子。
坏了30分钟内修好,支持国产芯片
车场装备最怕趴窝。一旦读写器坏了,整个出入库流程就得停。这款产品设计可维修性不大于30分钟。
模块化结构,现场更换部件不超过半小时。基层战士自己就能快速处理,不用等厂家千里迢迢来修。
而且它支持国产读写器芯片,从底层硬件实现自主可控。信息安全没有后门,符合国产化要求。
从双频识别到距离可调,从IP65防护到半小时快修,桌面式GJB RFID读写器就是为部队车场量身定做的。
