h1654155282.3538
2026-04-14
252
加入交流群
AD8387:高性能12位12通道LCD驱动芯片详解
在电子设计领域,LCD微显示器驱动芯片的性能对显示效果至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的一款高性能芯片——AD8387。
文件下载:AD8387.pdf
芯片概述
AD8387是一款专为LCD微显示器设计的驱动芯片,适用于投影系统等应用。它具有双路、快速锁存、12位抽取输入,可驱动12个高压输出。该芯片采用ADI的快速双极26V XFCB工艺制造,在同一芯片上集成了快速输入逻辑、经过微调的双极DAC以及快速稳定的高压精密驱动放大器。
芯片特性
高精度与高分辨率
- 输入分辨率:具备12位输入分辨率,为显示提供了精细的控制。
- 通道匹配:通道匹配误差仅为1mV,确保各通道输出的一致性。
- 激光微调输出:通过激光微调,保证了输出的高精度。
快速稳定与高电压驱动
- 快速稳定时间:在150pF负载下,35ns即可稳定到0.25%,响应速度极快。
- 高转换速率:转换速率高达420V/μs,能够快速响应信号变化。
- 输出范围:输出可接近电源轨1.3V,提供了更大的输出范围。
高更新速率
- 快速时钟:拥有110MHz的快速时钟,支持高更新速率。
灵活逻辑控制
- 极性反转:通过INV位可反转视频信号极性。
- 数据加载顺序:R/L可反转数据加载顺序。
- 反相模式选择:ISW可选择帧/行或列/点反相模式。
- 数据总线模式:DSW可选择单或双数据总线模式。
保护功能
- 输出短路保护:具备输出短路保护功能,提高了芯片的可靠性。
电源要求
- 逻辑电源:采用3.3V逻辑电源。
- 模拟电源:模拟电源范围为11V至18V。
封装形式
采用80引脚、12mm × 12mm的TQFP E-pad封装。
技术参数
视频直流性能
- 差分误差电压(VDE):在不同DAC代码下,VDE的范围在 -6.0mV至 +6.0mV之间。
- 共模误差电压(VCME):VCME在 -3.5mV至 +3.5mV之间。
- 通道匹配(ΔV):通道匹配误差在不同DAC代码下有所不同,最大为7.5mV。
- 微分非线性(DNL):DNL范围为 -1LSB至 -0.2LSB。
视频输出动态性能
- 数据切换稳定时间:到0.25%的稳定时间为35ns,到1%的稳定时间为22ns。
- 数据切换转换速率:转换速率为420V/μs。
- 时钟和数据馈通:为15mV p-p。
- 串扰:幅度为69mV p-p,毛刺持续时间为50ns。
- DAC转换毛刺能量:为0.4nV-s。
- 反相切换稳定时间:到0.25%的稳定时间为70ns,到1%的稳定时间为34ns。
- 反相切换转换速率:为700V/μs。
- 反相切换过冲:为25mV。
视频输出特性
- 输出电压摆幅:AVCC - VOH和VOL - AGND之间为0.9V至1.3V。
- 输出电压接地模式:为0.06V至0.150V。
- 数据切换延迟偏差:为16.2ns。
- 反相切换延迟偏差:为4ns。
- 输出电流:最大为100mA。
- 输出电阻:为28Ω。
参考输入
- VRL范围:5.25V至AVCC - 4V。
- VRH范围:VRL + 2.75V至AVCC。
- VRH - VRL范围:最大为5.25V。
- VRH输入电阻:为22kΩ。
- VRL输入电流:为 -44μA。
- VRH输入电流:为111μA。
分辨率与数字输入特性
- 分辨率:12位。
- CLK输入占空比:40%至60%。
- CLK频率:DSW = HIGH时为0至110MHz,DSW = LOW时为0至85MHz。
- 数据建立时间:为0ns。
- XFR建立时间:为0ns。
- 数据保持时间:为3.5ns。
- XFR保持时间:为3.5ns。
- CLK高电平时间:DSW = HIGH时为2.5ns,DSW = LOW时为3.5ns。
- CLK低电平时间:DSW = HIGH时为3.0ns,DSW = LOW时为4.0ns。
电源
- AVCC工作范围:11V至18V。
- AVCC静态电流:典型值为75mA,最大值为100mA。
工作温度范围
- 静止空气下,TSW = LOW时,环境温度范围为0°C至75°C。
- 200lfm气流下,TSW = LOW时,环境温度范围为0°C至85°C。
功能框图与工作原理
功能框图
AD8387的功能框图展示了其内部结构,包括两级锁存器、DAC、偏置电路、热开关等部分。通过这些模块的协同工作,实现了数据的输入、处理和输出。
工作原理
- 数据加载:12位输入字依次加载到12个独立的高速双极DAC中。
- 输出调整:输出信号可进行直流参考、信号反转和对比度调整,以实现最大的灵活性。
- 温度影响:芯片的性能会受到温度的影响,如通道匹配与温度的关系在图中有所体现。
应用与设计建议
应用场景
主要应用于LCD微显示器驱动,为投影系统等提供高质量的显示驱动。
可靠性优化
- 热开关保护:热开关可提供长期输出保护,防止因短路等故障导致芯片损坏。在初始上电或维修后,建议启用热开关,待系统正常工作后再禁用。
- 电源供电顺序:为了避免违反绝对最大额定值,需要遵循特定的电源上电和下电顺序。上电顺序为:AVCC -> VRH -> VRL -> DVCC -> 禁用热开关 -> 输入信号;下电顺序相反。
- 接地输出模式:在某些应用中,需要在电源关闭时将视频输出保持在接近AGND的状态。可通过设置GSW = LOW来实现。
PCB设计
- 热性能优化:为了确保芯片的热性能,PCB应采用两个热焊盘和热过孔结构。热焊盘应与芯片的暴露焊盘尺寸匹配,并与外部平面(如AVCC或GND)直接热接触。热过孔应紧密排列,以提高热传递效率。
- 焊盘设计:焊盘尺寸为0.6mm × 0.25mm,间距为0.5mm;热焊盘尺寸为6mm × 6mm;热过孔结构采用0.25mm - 0.35mm的孔,间距为0.5mm - 1.0mm。
总结
AD8387是一款高性能的LCD微显示器驱动芯片,具有高精度、快速稳定、灵活逻辑控制等优点。在设计应用中,需要注意电源供电顺序、热性能优化等问题,以确保芯片的可靠性和性能。电子工程师们在使用这款芯片时,应充分理解其特性和参数,结合实际应用需求进行合理设计。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
