BD9876AEFJ:高效灵活的降压型开关稳压器
在电子设备的电源设计里,一款高效且性能稳定的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨ROHM公司推出的BD9876AEFJ,一款内置FET的单芯片降压型开关稳压器。
文件下载:BD9876AEFJ_EVK.pdf
一、产品概述
BD9876AEFJ主要用作二次侧电源,能从12V、24V等固定电源降压输出1.2V、1.8V、3.3V、5V等电压。它通过300kHz的频率操作实现外部线圈和电容的小型化,内部Nch - FET SW具备45V的耐压换向能力,并且采用电流模式控制实现高速负载响应,外部设置相补偿系统简单,能通过广泛的外部常数轻松打造紧凑的电源。
二、产品特性
2.1 内部参数
内部Nch MOSFET :内阻为200mΩ。
输出电流 :最大可达3A。
振荡频率 :固定为300kHz,同时可与200kHz - 500kHz的外部时钟同步。
反馈电压 :1.0V ± 1.0%。
2.2 保护功能
内部软启动功能 :防止启动时的冲击电流。
内部过流保护电路 :保护FET免受过大电流的损害。
低输入误差预防电路 :防止电源电压变化时的内部电路误差。
热保护电路 :当结温超过150℃时,关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,温度下降后自动恢复。
2.3 控制与封装
ON/OFF控制 :通过EN引脚控制,待机电流典型值为0A。
封装形式 :采用HTSOP - J8封装,尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.00mm。
三、关键规格
参数
详情
输入电压
7V - 42V
参考精度(Ta = 25℃)
±1.0%
最大输出电流
3A(Max.)
工作温度
-40℃ - 105℃
最大结温
-55℃ - 150℃
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
引脚编号
引脚名称
Lx
电感连接端
2
GND
接地引脚
3
VC
误差放大器输出
4
FB
跨导误差放大器的反相节点
5
SYNC
外部信号输入引脚,用于与外部信号同步
6
EN
待机ON/OFF引脚
7
BST
高端FET驱动器的电压供应引脚
8
VCC
电压输入引脚
Thermal Pad
用于增强散热,必须连接到GND
4.2 各引脚功能
SYNC引脚 :可将稳压器与外部系统时钟同步,同步频率范围为200kHz - 500kHz。同步时,LX的上升沿将在SYNC输入脉冲3次计数后与SYNC引脚信号的下降沿同步;移除外部时钟后,设备将在7微秒后进入自运行模式。
EN引脚 :通过施加2.0V及以上电压开启IC,开路或施加0V电压关闭IC,引脚内部包含约550kΩ的下拉电阻。
五、内部模块功能
5.1 参考模块
产生误差放大器的标准电压,标准电压为1.0V。
5.2 REG模块
作为栅极驱动电压发生器和5V低饱和稳压器,为内部电路供电。
5.3 OSC模块
精确的波形振荡电路,自运行模式下工作频率固定为300kHz。
5.4 软启动模块
对DC/DC比较器的输出电压进行软启动,防止启动时的冲击电流。软启动时间在IC内部设置,从EN引脚启动10ms后,标准电压达到1.0V,输出电压达到设定值。
5.5 误差放大器(ERROR AMP)
检测输出信号并输出PWM控制信号,内部标准电压设定为1.0V。
5.6 ICOMP模块
电压 - 脉冲宽度转换器,根据输入电压控制输出电压。
5.7 Nch FET SW模块
内部换向开关,转换DC/DC比较器的线圈电流,包含45V耐压、200mΩ的开关。
5.8 UVLO模块
低电压误差预防电路,监测VCC引脚电压和内部REG电压,当VCC电压降至6.4V及以下时,关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,并重置软启动电路。
5.9 TSD模块
热保护电路,当检测到结温超过150℃时,关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,温度下降后自动恢复。
六、电气特性
6.1 电路电流
七、应用与设计注意事项
7.1 应用领域
适用于一般具有12V/24V线路的家用机器等。
7.2 设计注意事项
同步功能 :若不使用同步功能,建议将SYNC引脚接地。
软启动 :软启动时间在自运行模式下为10ms,使用同步时受SYNC引脚输入脉冲频率限制。
过流保护(OCP) :检测到两次OCP后,设备将停止并在13ms后重启。在软启动时,OCP参考电压会根据斜率变化,限制OCP阈值为规格值的一半(典型值3A)。
元件选择
电感 :推荐选择满足电流额定值、低DCR的屏蔽型电感,设计时可将电感纹波电流设定为最大输入电流的20% - 50%。
输出电容 :建议使用低ESR的陶瓷电容,考虑DC偏置特性,确保最大额定值相对于输出电压有足够的余量。
输出电压设置 :通过电阻R1和R2设置输出电压,公式为(V_{0}=frac{(R 1 + R 2)}{R 2} × 1.0[ V])。
自举电容 :在BST引脚和Lx引脚之间连接0.01µF的叠层陶瓷电容。
肖特基二极管 :选择满足应用最大输入电压和最大电流额定值的二极管,建议Vf尽可能小,并靠近引脚放置。
布局设计
VCC引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,尽量减小旁路电容连接、VCC引脚和续流二极管阳极形成的环路面积。
GND引脚应直接连接到IC下方的散热垫,散热垫通过多个过孔连接到内部PCB接地平面。
LX引脚应连接到续流二极管的阴极和输出电感,续流二极管和输出电感应靠近LX引脚,减小PCB导体面积以防止过多的电容耦合。
八、总结
BD9876AEFJ是一款性能出色的降压型开关稳压器,具有高效、灵活、保护功能完善等特点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择元件、优化布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵循操作注意事项,确保设备的稳定运行。大家在使用BD9876AEFJ的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特经验呢?欢迎在评论区分享交流。
