在电子设计领域,对于需要精确控制电压输出的应用场景,一款性能出色的数模转换器(DAC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 公司的 AD8801/AD8803 八通道 8 位 TrimDAC,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:AD8801.pdf
AD8801/AD8803 是一款低成本的八通道数字控制直流电压输出设备,它可以替代八个电位器,为设计带来更高的灵活性和精确性。该产品具有以下显著特点:
AD8801/AD8803 具有出色的静态精度,包括分辨率、积分非线性误差、微分非线性误差、满量程误差、零码误差等指标。其分辨率为 8 位,能够提供较为精确的电压输出。
参考输入引脚 (V{REFH}) 和 (V{REFL}) 决定了所有八个 DAC 的输出电压范围。AD8801 只有 (V{REFH}) 引脚,可设置用户设计的满量程输出电压;AD8803 则同时具备 (V{REFH}) 和 (V_{REFL}) 引脚,能独立设置正满量程和零量程,优化分辨率。
采用标准的三线串行输入控制接口,包括时钟(CLK)、片选((overline{CS}))和串行数据输入(SDI)。正边沿触发的 CLK 输入要求干净的转换,以避免时钟错误数据进入串行输入寄存器。
通过向 SDI 引脚输入 11 位串行数据字来改变每个 TrimDAC 的编程输出电压。数据字格式为 3 位地址位(MSB 优先),后跟 8 位数据位(MSB 优先)。根据地址解码确定接收串行寄存器数据的 DAC 寄存器位置,公式为 (DAC # = A2× 4 + A1× 2 + A0 + 1)。
输出电压范围由连接到 (V{REFH}) 和 (V{REFL}) 引脚的外部参考电压决定。通用传输方程为 (V{O}(Dx) = (Dx) / 256× (V{REFH} - V{REFL}) + V{REFL}),其中 (Dx) 是 8 位 DACx 锁存器中的数据。
在需要自动调整电压的系统中,AD8801/AD8803 可以根据系统反馈实时调整输出电压,实现精确控制。
能够替代传统的机械电位器,避免了机械磨损和精度问题,提高了系统的可靠性和稳定性。
用于视频和音频设备的增益和偏移调整,改善信号质量。
低功耗特性使其非常适合便携式和电池供电的设备,延长电池续航时间。
为了减少电源噪声对 AD8801/AD8803 的影响,建议使用独立的电源供电,并进行充分的电源旁路。可以采用 10μF 钽电解电容和 0.1μF 陶瓷电容并联的方式进行本地电源旁路。
在某些情况下,AD8801/AD8803 的标称 5kΩ 输出阻抗可能无法满足后续电路的要求。此时,可以添加外部放大器来降低输出阻抗,提高驱动能力。
在与微控制器进行接口时,需要注意数据的传输格式和时序要求。例如,8051 微控制器发送数据是 LSB 优先,而 AD8801/AD8803 要求数据 MSB 优先,需要进行数据格式转换。
AD8801/AD8803 是一款功能强大、性能出色的八通道可编程电压输出设备,具有低成本、低功耗、高灵活性等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计电路,注意电源旁路、输出缓冲和数字接口等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用 AD8801/AD8803 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
