ROHM BD9A600MUV:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的DC/DC转换器对于保障设备的稳定运行至关重要。ROHM的BD9A600MUV同步降压DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子设备电源设计的理想选择。本文将对BD9A600MUV进行全面解析,为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:BD9A600MUV-EVK-001.pdf
一、产品概述
BD9A600MUV是一款内置低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器,能够提供高达6A的输出电流。其采用的SLLM™控制技术,在轻载条件下具有出色的效率特性,非常适合对待机功耗要求极低的设备。该转换器的振荡频率高达1MHz,可使用小值电感,并且采用电流模式控制,具有高速瞬态响应,同时相位补偿设置也较为容易。
二、关键特性
2.1 功能特性
  • 同步单路DC/DC转换:实现高效的电压转换,满足设备对不同电压的需求。
  • SLLM™控制:在轻载时有效提高效率,降低功耗。
  • 多种保护功能:具备过流保护、短路保护、热关断保护和欠压锁定保护等,确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 可调软启动功能:避免启动时的电压过冲和浪涌电流,保护设备和负载。
  • Power Good输出:方便监测输出电压的状态,确保系统的稳定性。
  • VQFN016V3030封装:具有背面散热功能,有助于提高散热效率,保证芯片在高负载下的稳定工作。
2.2 电气特性
参数 详情
输入电压范围 2.7V - 5.5V
输出电压范围 0.8V - VPVIN x 0.7V
平均输出电流 最大6A
开关频率 典型1MHz
高端MOSFET导通电阻 典型25mΩ
低端MOSFET导通电阻 典型25mΩ
待机电流 典型0μA
三、应用领域
BD9A600MUV适用于多种电子设备的降压电源应用,包括但不限于:
  • 数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)和微处理器:为这些高性能芯片提供稳定的电源。
  • 笔记本电脑、平板电脑和服务器:满足设备对高效电源管理的需求。
  • 液晶电视:确保电视各部分电路的稳定供电。
  • 存储设备(硬盘驱动器/HDD、固态硬盘/SSD):保障数据存储的可靠性。
  • 打印机和办公自动化设备:提供可靠的电源支持。
  • 娱乐设备:如游戏机、音响等,提升设备的性能和稳定性。
  • 分布式电源和二次电源:为复杂的电源系统提供灵活的解决方案。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
BD9A600MUV采用VQFN016V3030封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1, 2 PVIN 开关稳压器的电源输入端子,建议连接10µF陶瓷电容。
3, 4 PGND 开关稳压器输出级的接地端子。
5 AGND 控制电路的接地端子。
6 FB 跨导误差放大器的反相输入节点,用于设置输出电压。
7 ITH 跨导误差放大器输出和输出开关电流比较器的输入端子,可控制工作模式。
8 MODE 控制SLLM™控制和固定频率PWM模式的切换。
9 SS 设置软启动时间,通过连接电容来控制输出电压的上升时间。
10, 11, 12 SW 开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,需连接0.47µF的自举电容。
13 BOOT 连接0.47µF的自举电容,为高端MOSFET提供栅极驱动电压。
14 PGD “Power Good”端子,开漏输出,需使用上拉电阻。
15 EN 使能端子,控制芯片的启动和关闭。
16 AVIN 为开关稳压器的控制电路供电,建议连接0.1µF陶瓷电容。
E-Pad 背面散热垫,通过多个过孔连接到内部PCB接地平面,提供良好的散热特性。
4.2 引脚功能详解
  • EN引脚:当EN引脚电压达到2.0V(典型值)时,内部电路激活,芯片启动;当EN引脚电压低于0.8V时,芯片进入关闭模式。
  • MODE引脚:通过设置MODE引脚的电压,可以控制芯片在SLLM™控制和固定频率PWM模式之间切换。
  • PGD引脚:当输出电压达到设定值的±7%范围内时,PGD引脚输出高电平,表示输出电压正常;当输出电压超出±10%范围时,PGD引脚内部的N沟道MOSFET导通,将PGD引脚拉低。
五、内部结构与工作原理
5.1 内部结构
BD9A600MUV的内部结构包括多个功能模块,如VREF(内部参考电压生成模块)、UVLO(欠压锁定保护模块)、SCP(短路保护模块)、OVP(过压保护模块)、TSD(热保护模块)、SOFT START(软启动模块)、gm Amplifier(跨导放大器模块)、Current Comparator(电流比较器模块)、OSC(振荡频率生成模块)、DRIVER LOGIC(DC/DC驱动模块)和PGOOD(电源状态指示模块)等。
5.2 工作原理
  • DC/DC转换:采用电流模式PWM控制系统,在重载时采用PWM模式进行开关操作,轻载时采用SLLM™控制以提高效率。
  • 保护功能
    • 短路保护(SCP):当FB引脚电压低于0.4V(典型值)且持续1ms(典型值)时,SCP模块停止芯片工作16ms(典型值),然后重新启动。
    • 欠压锁定保护(UVLO):当AVIN引脚电压低于2.45V(典型值)时,芯片进入待机状态;当AVIN引脚电压高于2.55V(典型值)时,芯片开始工作。
    • 热关断保护(TSD):当芯片内部温度超过175°C(典型值)时,DC/DC转换器输出停止;当温度下降后,热保护电路复位。
    • 过流保护(OCP):采用电流模式控制,在每个开关周期限制高端MOSFET的电流,设计过流限制值为9A(典型值)。
    • 过压保护(OVP):当FB引脚电压超过0.88V(典型值)时,输出部分的MOSFET关闭;输出电压下降后,恢复工作并带有迟滞。
六、性能曲线分析
6.1 电气特性曲线
BD9A600MUV的电气特性曲线展示了其在不同温度和工作条件下的性能表现,包括工作电流、待机电流、开关频率、FB电压参考、ITH灌电流和拉电流、模式阈值、模式输入电流、软启动时间、软启动端子电流、高端和低端FET导通电阻、PGD下降和上升电压、PGD导通电阻、UVLO阈值、EN阈值和EN输入电流等参数随温度的变化情况。
6.2 应用性能曲线
应用性能曲线则反映了转换器在不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率、闭环响应、输出纹波、输入纹波、开关波形、线路调节、负载调节和负载瞬态响应等性能指标。通过这些曲线,工程师可以直观地了解转换器在实际应用中的性能表现,为电路设计提供参考。
七、应用设计要点
7.1 外部元件选择
  • 输出LC滤波器常数:为了平滑输出电压,需要选择合适的电感和电容。电感的饱和电流应大于最大输出电流与电感纹波电流的一半之和,输出电容应满足所需的纹波电压特性。
  • 输出电压设置:通过反馈电阻的比值可以设置输出电压的值。
  • 软启动设置:通过在SS引脚连接电容,可以控制软启动时间,避免启动时的电压过冲和浪涌电流。
  • 相位补偿组件:电流模式控制的降压DC/DC转换器是一个二极一零点系统,需要选择合适的相位补偿电阻和电容来确保系统的稳定性和良好的负载瞬态响应特性。
7.2 PCB布局设计
PCB布局对DC/DC转换器的性能有很大影响,设计时需要注意以下几点:
  • 输入电容应尽可能靠近IC的PVIN引脚,并与IC在同一平面上。
  • 在PCB上提供铜箔平面作为GND节点,以辅助IC和周围组件的散热。
  • 开关节点(如SW)容易受到噪声影响,应将线圈图案布线尽可能粗且短。
  • 将连接FB和ITH的线路远离SW节点,以减少干扰。
  • 输出电容应远离输入电容,以避免输入谐波噪声的影响。
  • 降低电源线的阻抗,以避免保护电路工作时大电流引起的电源电压上升。
7.3 功率耗散考虑
在设计PCB布局和外围电路时,需要确保功率耗散在允许的范围内。BD9A600MUV采用的VQFN016V3030封装具有背面散热垫,可直接焊接到PCB接地平面,利用PCB作为散热器。
八、操作注意事项
8.1 电源连接
  • 防止电源反接,可在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管。
  • 设计低阻抗的电源线,将数字和模拟块的地和电源线分开,以防止数字块的噪声影响模拟块。
  • 在所有电源引脚连接电容到地,并考虑电解电容的温度和老化对电容值的影响。
8.2 接地设计
  • 确保任何时候引脚电压都不低于接地引脚电压,即使在瞬态条件下也不例外。
  • 分别布线小信号和大电流接地迹线,并在应用板的参考点连接到单一接地,以避免大电流引起的小信号接地波动。
  • 接地线路应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
8.3 热管理
  • 避免功率耗散超过额定值,否则芯片温度升高可能导致性能下降。如果超过绝对最大额定值,可增加电路板尺寸和铜面积以降低功率耗散。
  • 确保工作温度在产品规格指定的范围内。
8.4 其他注意事项
  • 考虑浪涌电流的影响,特别是在IC有多个电源时,要特别注意电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接路由。
  • 避免在强电磁场环境下操作IC,以免导致故障。
  • 在应用板上测试IC时,要注意电容的放电和IC的电源开关操作,防止静电放电损坏IC。
  • 确保IC安装方向和位置正确,避免引脚短路。
  • 未使用的输入引脚应连接到电源或地线,以防止外部电场影响IC的正常工作。
  • 使用陶瓷电容时,要考虑电容值随温度的变化以及直流偏置对标称电容的影响。
  • 确保IC的输出电压、输出电流和功率耗散都在安全工作区域内。
九、总结
ROHM的BD9A600MUV同步降压DC/DC转换器以其高性能、丰富的功能和良好的散热特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的解决方案。通过合理选择外部元件、优化PCB布局和注意操作事项,可以充分发挥该转换器的优势,确保电子设备的稳定运行。在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计需求和应用场景,进一步优化电路设计,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用BD9A600MUV进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
