在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们来详细探讨一下 onsemi 公司生产的 FQD7P20 P 沟道 MOSFET,深入了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQD7P20-D.PDF
FQD7P20 是一款 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
| 在使用 FQD7P20 时,必须注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值参数: | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | -200 | V | |
| ID(连续漏极电流,TC = 25°C) | -5.7 | A | |
| ID(连续漏极电流,TC = 100°C) | -3.6 | A | |
| IDM(脉冲漏极电流) | -22.8 | A | |
| VGSS(栅源电压) | ±30 | V | |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 570 | mJ | |
| IAR(雪崩电流) | -5.7 | A | |
| EAR(重复雪崩能量) | 5.5 | mJ | |
| dv/dt(峰值二极管恢复 dv/dt) | -5.5 | V/ns | |
| PD(功率耗散,TA = 25°C) | 2.5 | W | |
| PD(功率耗散,TC = 25°C,25°C 以上降额) | 55 | W/°C | |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C | |
| TL(焊接时最大引脚温度,距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQD7P20 的热阻参数如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,帮助工程师更好地了解 FQD7P20 在不同条件下的性能表现。这些曲线包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的工作点和参数。
基于 FQD7P20 的特性和参数,它在以下应用场景中具有广泛的应用:
FQD7P20 提供了详细的订购信息,产品型号为 FQD7P20TM,采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 16mm,每卷 2500 个。
FQD7P20 是一款性能优异的 P 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度、高雪崩能量强度等优点。在设计电子电路时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择 FQD7P20,并结合其特性和参数进行优化设计。同时,要注意其绝对最大额定值和热特性,确保器件在安全可靠的条件下工作。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
