在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要详细探讨的是FQD5P20/FQU5P20 - P沟道QFET® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor生产,如今Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET在开关电源、音频放大器、直流电机控制等诸多领域有着广泛的应用。
文件下载:FQU5P20-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的产品编号需更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FQD5P20/FQU5P20是P沟道增强型功率MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
在开关电源中,FQD5P20/FQU5P20的低导通电阻可降低功率损耗,提高电源效率;其卓越的开关性能能够快速切换,减少开关时间,降低开关损耗,从而提高电源的整体性能。
在音频放大器中,低栅极电荷和低Crss特性有助于减少信号失真,提高音频质量。同时,其高雪崩能量强度能够保证在音频信号的高峰值时稳定工作。
在直流电机控制中,该MOSFET可以实现快速的开关动作,精确控制电机的转速和转向。其低导通电阻能够降低电机驱动电路的功耗,提高电机的效率。
FQD5P20采用DPAK封装,FQU5P20采用IPAK封装。这两种封装形式都具有良好的散热性能和电气性能,能够满足不同应用场景的需求。
| 设备标记 | 设备 | 封装 | 卷轴尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FQD5P20 | FQD5P20TM | DPAK | 330 mm | 16 mm | 2500 |
| FQU5P20 | FQU5P20TU | I PAK | - | - | 70 |
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、任何FDA 3类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,购买者应承担相关责任。
ON Semiconductor数据手册和/或规格中提供的“典型”参数在不同应用中会有所不同,实际性能也可能随时间变化。所有运行参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
大家在实际使用这款MOSFET时,是否遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?不妨在评论区分享一下。
FQD5P20/FQU5P20 - P沟道QFET® MOSFET凭借其优秀的电气特性和热特性,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时需要充分考虑其特性和使用限制,以确保设计的可靠性和稳定性。同时,我们也要关注ON Semiconductor的系统更新和产品变化,及时获取最新的信息。
希望这篇文章能对大家在使用FQD5P20/FQU5P20 MOSFET时有所帮助,如果大家有任何疑问或者想进一步探讨的内容,欢迎随时交流。
