h1654155282.3538
2026-04-14
374
加入交流群
AD9726:16位、400 MSPS数模转换器的卓越性能与应用解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD9726——一款16位、400 MSPS的高性能数模转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD9726.pdf
一、AD9726的特性亮点
1. 动态性能出色
- 高SFDR:在fOUT = 20 MHz时,SFDR ≥ 78 dBc,这意味着它能够有效抑制杂散信号,在高频信号处理中表现出色。
- 低IMD:当fOUT = 70 MHz时,IMD ≥ 82 dBc,能显著减少互调失真,保证信号的纯净度。
- 高ACLR:同样在fOUT = 70 MHz时,ACLR ≥ 76 dBc,对于通信系统中的相邻信道干扰抑制效果显著。
- 低NSD:在fOUT = 70 MHz时,NSD ≤ -160 dB/Hz,降低了噪声对信号的影响。
2. 高精度线性度
- DNL和INL:在+25°C时,DNL ≤ ±0.5 LSB,INL ≤ ±1.0 LSB,确保了转换的高精度。
- 低THD:在fOUT = 1 MHz时,THD ≤ -95 dB,有效减少谐波失真。
3. 其他特性
- LVDS输入:采用低电压差分信号(LVDS)输入,内部带有100 Ω终端电阻,提高了信号传输的抗干扰能力。
- 自动同步:具备同步逻辑,可自动监测和优化输入数据与采样时钟之间的时序,降低系统复杂度。
- 多种数据速率:支持单数据速率(SDR)或双数据速率(DDR)模式,满足不同应用需求。
- 内部参考:内置精密参考源,为转换提供稳定的基准。
- 宽温度范围:适用于扩展工业温度范围(-40°C至+85°C),增强了产品的适用性。
- 环保封装:采用80引脚、符合RoHS标准的TQFP_EP封装,具有良好的散热性能。
二、AD9726的应用领域
1. 仪器仪表
在仪器仪表领域,高精度和高动态性能是关键要求。AD9726的出色特性使其能够满足各种测试设备的需求,如信号发生器、频谱分析仪等,为精确测量和分析提供可靠的信号源。
2. 通信系统
在通信系统中,AD9726可用于波形合成、调制解调等环节。其高SFDR和低IMD特性有助于提高通信信号的质量,减少干扰,提升系统的整体性能。
三、AD9726的工作原理与关键部分解析
1. 时钟与数据处理
- DAC时钟:由主输入时钟驱动,启动转换并控制芯片内的所有活动。该时钟信号并非LVDS信号,CLK+和CLK–引脚为高阻抗输入。
- 数据时钟输出:由DAC时钟生成,DCLK_OUT+和DCLK_OUT–引脚形成LVDS信号,可用于驱动外部FPGA或其他数据泵。在SDR模式下,数据时钟输出频率与DAC时钟相同;在DDR模式下,为DAC时钟频率的一半。
- 数据时钟输入:LVDS信号,用于将输入数据锁存到同步逻辑中,其频率与数据时钟输出在SDR和DDR模式下始终相同。
2. 数据同步电路
AD9726内部的实时逻辑可自动监测并对齐数据总线与DAC时钟,确保数据同步。即使在高速运行和复杂的相位关系下,也能保证数据的准确采样和转换。在某些对多芯片同步或固定流水线延迟有要求的设计中,还可通过配置绕过数据同步电路,保证固定的四个DAC时钟周期的流水线延迟。
3. 模拟输出
基于高动态范围的CMOS核心,模拟输出为差分电流源,每个源的满量程可达20 mA。输出设备为PMOS,可在±1 V的合规电压范围内向输出终端提供电流。在实际应用中,可采用变压器或运算放大器输出电路,以实现不同的输出需求。
4. 内部参考与满量程输出
内部包含1.2 V的精密参考源,可通过REFIO引脚输出。也可在REFIO引脚施加外部参考电压源,并可通过SPI寄存器0x00中的EXTREF位关闭内部参考源。满量程输出电流由外部精密电阻和参考电压决定,具体计算公式为(I{OUTFS }=VREF / R{FSADJ} × 32)。
四、AD9726的校准与同步逻辑
1. 校准
为确保16位的线性度,AD9726采用了132个校准DAC(CALDACs)。在生产测试时,所有CALDACs的值会永久存储在非易失性工厂内存(FMEM)中。复位时,工厂内存内容会转移到静态内存(SMEM)。用户也可通过SPI寄存器控制,实现FMEM到SMEM的转移、SMEM的读写以及自校准等操作。
2. 同步逻辑
同步逻辑可自动优化数据总线与DAC时钟之间的相位关系,确保数据的准确传输。它有三种工作模式:
- 全自动模式:默认模式,自动检测并更新同步,数据到达并同步后,会持续监测并在相位漂移时自动调整。
- 手动模式:通过设置SPI寄存器0x02中的SYNCMAN位启用。此时,同步逻辑监测数据和时钟,但需用户定期轮询SYNCALRM位,并在必要时通过SYNCUPD位手动更新同步。
- 外部模式:需同时启用手动模式,通过设置SPI寄存器0x16中的SYNCEXT位启用。可通过SYNCIN输入指定象限值,用于多设备输出的延迟对齐。
五、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需注意各引脚的电压范围,避免超过绝对最大额定值,以免对设备造成永久性损坏。
2. 静电放电(ESD)防护
AD9726是静电放电敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,防止性能下降或功能丧失。
3. 时钟驱动
DAC时钟应精确且频谱纯净,保持50%的对称占空比。可采用有源或无源电路驱动DAC时钟输入,但有源电路在不同输入频率下能提供更稳定的输出摆率。
六、总结
AD9726凭借其卓越的动态性能、高精度线性度和灵活的配置选项,成为了众多电子应用中的理想选择。无论是仪器仪表、通信系统还是其他对信号转换有高要求的领域,AD9726都能发挥其优势,为工程师们提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理应用,以实现最佳的系统性能。你在使用数模转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
