液冷机组保压数据采集无线远程监控系统方案
行业背景与应用需求分析
随着液冷技术在数据中心、储能系统、精密激光设备及电力变压器等高热流密度领域的广泛应用,液冷循环系统的压力稳定性已成为保障设备安全、高效运行的核心指标。保压测试作为验证系统密封性与可靠性的关键工艺环节,对监测手段的实时性、精确度及数据安全性提出了更为严苛的标准。
然而,传统的保压监测方式长期依赖于人工巡检与机械表盘读数,这在现代工业场景中已显露出明显局限:
数据离散与滞后:人工记录的间隔较长,无法完整捕捉压力波动的瞬态细节与潜在微泄漏趋势。
运维效率瓶颈:面对液冷管网中数量众多的测压点,逐一巡检记录工作负荷巨大,且难以实现同步监测。
数据安全壁垒:在涉密单位、大型工厂核心工艺等场景中,数据上云方案受制于严格的网络安全管理规范,难以落地。
追溯分析困难:纸质化记录难以转化为结构化的电子数据,无法进行便捷的历史数据追溯、统计分析与趋势预判。
针对上述痛点,本方案采用拓普瑞 TP2401防水款无线压力传感器 结合 LoRa局域网通讯技术,构建一套数据不出厂区、安全自主可控的本地化智能监测系统,为液冷保压场景提供高保密性的无线监测能力。
01 核心产品:TP2401防水款无线压力传感器
TP2401防水款是一款专为工业液冷介质监测设计的高精度、长续航无线压力传感终端,其核心特性完美契合液冷保压监测的严苛需求:
通讯机制:基于 LoRa扩频调制技术 的局域网私有协议传输,构建星型本地网络。数据流向严格限定于客户厂区内部的局域网范围,从根本上杜绝了数据经由公网传输带来的外泄风险,确保数据主权完全归属甲方。
环境适应性:具备 IP66高防护等级 的防水防尘结构,能够从容应对液冷循环系统周边的潮湿、凝露及少量液体喷溅环境,保障长期稳定运行。
工业级精度:传感器核心元件具备 0.5% FS的测量精度,满足工业现场对压力数据高保真还原的要求,为密封性判定提供准确依据。
低功耗续航:依托LoRa通讯模式固有的低功耗特性,结合智能休眠机制,电池续航能力显著优于传统无线方案,有效降低了运维期内的电池更换频率。
现场可视化:机身集成高清LCD显示屏,支持现场无源直读当前压力数值,极大便利了设备调试与现场巡检工作。
本地报警机制:支持通过LoRa网关进行本地声光报警输出或继电器干接点联动。报警逻辑判断与动作执行均在本地网关完成,不依赖任何云端平台,响应速度与可靠性得到双重保障。
数据存储策略:所有压力监测数据统一汇聚并存储于用户指定的 本地网关、工控机或私有服务器 中。整个系统实现物理或逻辑上的内外网隔离,确保核心工艺数据“足不出户”。
02 TP2401技术参数
测量介质:水、乙二醇溶液、专用冷却液等非腐蚀性流体;
压力测量精度:0.5% FS (工业高精度等级);
通讯协议:LoRa局域网私有协议 (数据不上公网);
防护等级:IP66 防水防尘;
现场显示:LCD高清晰度显示屏;
安装方式:G1/2 标准螺纹,便捷安装;
数据存储位置:本地LoRa网关 / 企业私有服务器;
报警方式:本地网关声光报警 / 继电器输出;
系统集成接口:Modbus TCP / RTU,可接入SCADA、DCS;
网络环境要求:仅需工厂内部局域网,无需互联网连接;
03 系统方案架构:全链路本地化部署
本方案采用典型的 “传感器-网关-服务器”星型物联架构,确保数据流的封闭性与安全性。系统由以下核心层级构成:
1.感知层—多点部署
在液冷系统的进水口、出水口、分配单元及关键管路节点部署 TP2401防水款无线压力传感器,通过G1/2标准螺纹接口实现即装即用。
各传感器按预设频率采集压力数据,并通过LoRa射频信号将加密数据包发送至汇聚网关。
2.网络层—LoRa本地网关
配置一台高性能 LoRa智能网关,作为传感网络的数据汇聚与转发中枢。
网关通过标准RJ45以太网接口接入工厂现有的内网交换机,将解析后的数据以标准工业协议转发至后台服务器。
3.平台与应用层—私有化数据服务
部署于厂区内的 本地数据服务器或工业级工控机,运行数据采集与监控软件(支持Windows/Linux环境)。
实现压力数据的实时存储、动态曲线展示、历史数据查询及定制化报表自动生成。
系统突出优势:
网络隔离与安全:系统无需连接互联网即可全功能运行,彻底规避网络波动与外部攻击风险。
标准工业互联:原生支持 Modbus TCP/RTU 协议,可无缝对接厂内现有的 SCADA、DCS 等自动化控制系统,实现数据融合与联动控制。
数据主权清晰:私有化部署模式确保了所有监测数据完全归属厂方控制,符合涉密单位及关键基础设施的数据安全管理规定。
02 典型智能物联网应用场景
场景一:数据中心液冷分配单元保压监测
在数据中心环境中,液冷管道遍布机柜间与管井。TP2401防水款传感器凭借其IP66防护能力,可稳定部署于CDU进出水口等高湿环境。其LoRa无线信号具备较强的穿透与绕射能力,可覆盖复杂的金属遮挡结构。所有实时压力数据经由本地网关直传监控中心,完全满足数据中心A级机房严格的“数据不出网”合规性要求。
场景二:储能集装箱液冷回路密封性监控
储能集装箱内部空间紧凑、温湿度变化易导致凝露。TP2401传感器凭借小巧的体积与防水特性,可灵活安装于液冷板进出口。在金属箱体屏蔽环境中,LoRa通讯依然保持优异的链路稳定性,确保BMS或本地监控屏能够实时掌握液冷回路的压力健康状况,预警早期泄漏风险。
场景三:激光加工设备液冷单元保压测试
高功率激光切割与焊接设备需配备独立的液冷单元进行长时间保压验证。操作人员可直接通过TP2401机身屏幕核验当前压力值,无需额外手持设备。同时,后台系统自动记录整个测试周期的压力变化曲线,一键生成具备电子签章效力的可追溯测试报告。
场景四:电力变压器油冷系统密封性在线预警
针对大型电力变压器的强迫油循环冷却系统,其密封性直接影响绝缘性能。将TP2401部署于油冷回路的关键法兰与阀门处,压力波动数据实时回传至变电站内的综合自动化后台。一旦侦测到压力异常下降趋势,本地网关将立即触发继电器输出,联动声光报警装置通知运维人员介入处置。
03 方案对比与价值呈现
与传统监测手段相比,本方案的差异化价值尤为突出。传统人工巡检模式虽然无需网络支持且数据物理留存,但其离散的记录方式导致实时性严重不足,面对多节点并发的监测需求时效率极低,且纸质记录几乎不具备有效的追溯分析能力。有线压力监测方案虽能保证数据不外传,但繁杂的布线施工带来了高昂的部署成本与极低的灵活性,尤其是在液冷管网密集的区域,线缆敷设本身即是一项挑战。
而当前市场上部分 云平台无线方案 虽然解决了实时性与便捷安装的痛点,却将数据暴露于公网环境之下,这对于高度重视信息安全与核心工艺保密的单位而言是难以接受的刚性约束。
TP2401无线压力传感器方案采用的LoRa局域网架构,精准地实现了优势互补与短板规避。一方面,它继承了无线方案安装简便、多节点同步监测容易的优势,具备优异的实时响应能力与完善的历史数据追溯功能;另一方面,它坚守了 “数据完全本地化” 的安全底线,无需任何互联网连接,确保了数据主权的绝对归属。
从长远来看,本方案在一次性硬件投入后,不仅显著降低了人工巡检的隐性成本,更在保障数据安全的前提下提升了液冷系统运维的智能化水平。
