ROHM BD9C501EFJ:高性能同步降压DC/DC转换器解析
在电子设备的电源管理领域,高效稳定的DC/DC转换器至关重要。ROHM的BD9C501EFJ同步降压DC/DC转换器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:BD9C501EFJ-EVK-001.pdf
一、产品概述
BD9C501EFJ是一款内置低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器。它具有宽输入电压范围(4.5V - 18V),能够提供高达5A的电流,采用电流模式控制,具备高速瞬态响应能力,并且可以轻松设置相位补偿。
二、产品特性
(一)多种保护功能
- 过流保护(OCP):通过电流模式控制,在开关频率的每个周期限制流经顶部MOSFET的电流,当异常状态持续时,输出将固定在低电平,有效防止因电流过大对设备造成损坏。
- 热关断保护(TSD):当芯片温度超过175°C(典型值)时,DC/DC转换器输出停止,避免芯片因过热而损坏。不过,该功能主要用于异常状态下防止热失控,不能用于应用保护设计。
- 欠压锁定保护(UVLO):监测VIN引脚电压,当VIN引脚电压下降到3.8V(典型值)时,设备停止开关操作,输出电压下降;当VIN引脚电压上升到4.0V(典型值)时,设备开始开关操作,输出电压逐渐上升。在使用时,需要注意VIN引脚电压的上升和下降斜率,否则可能导致UVLO电路无法正常工作。
- 短路保护(SCP):比较FB引脚电压与内部参考电压VREF,当FB引脚电压低于VSCP(= VREF – 240mV)且这种情况持续一定时间后,输出将被锁定在关闭状态。
(二)固定软启动功能
该功能可减少启动时流入输出电容器的突入电流,典型软启动时间为1ms。
三、应用场景
BD9C501EFJ适用于多种电子设备,如LCD电视、机顶盒、DVD/蓝光光盘播放器/录像机、宽带网络和通信接口以及娱乐设备等。
四、关键规格参数
- 输入电压范围:4.5V - 18.0V
- 参考电压:0.8V ± 1%
- 最大输出电流:5A(最大)
- 开关频率:500kHz(典型)
- Pch MOSFET导通电阻:50mΩ(典型)
- Nch MOSFET导通电阻:35mΩ(典型)
- 待机电流:1μA(典型)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 封装尺寸:HTSOP - J8,4.90mm x 6.00mm x 1.00mm
五、引脚配置与功能
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能描述 |
| 1 |
PGND |
开关稳压器输出级的接地引脚 |
| 2 |
VIN |
为控制电路和开关稳压器的输出级供电,建议连接一个10µF和一个0.1µF的陶瓷电容 |
| 3 |
AGND |
控制电路的接地引脚 |
| 4 |
FB |
gm误差放大器的反相输入节点,用于计算输出电压设置电阻 |
| 5 |
COMP |
开关电流比较器的输入引脚和gm误差放大器的输出引脚,需连接频率相位补偿组件 |
| 6 |
EN |
低电平(0.8V或更低)使设备进入关断模式,高电平(2.0V或更高)使设备启用,该引脚必须端接 |
| 7 |
SW |
开关节点,连接Pch MOSFET的漏极和Nch MOSFET的漏极 |
| 8 |
- E - Pad |
背面散热垫,通过多个过孔连接到内部PCB接地平面可提供出色的散热特性 |
六、典型应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
在典型应用电路中,输入电压VIN为12V,输出电压VOUT为3.3V,通过合理选择输入电容、输出电容和电感等外部元件,确保电路的稳定运行。
(二)PCB布局设计
- 电流环路:降压DC/DC转换器中有两个大脉冲电流环路,应将这两个环路的走线尽可能粗且短,以减少噪声并提高效率。同时,建议将输入和输出电容直接连接到接地平面。
- 元件布局:输入电容应尽可能靠近IC的VIN引脚;在PCB上有未使用的区域时,可为接地节点提供铜箔平面以辅助散热;开关节点(如SW)易受噪声影响,线圈图案应尽可能粗且短;FB和COMP引脚的走线应远离SW节点;输出电容应远离输入电容,以避免输入谐波噪声的影响。
七、外部元件选择
(一)输出LC滤波器常数
- 电感选择:电感的选择需要在纹波电流和负载瞬态响应特性之间进行权衡。建议选择电感值,使线圈纹波电流分量的大小为平均输出电流(平均电感电流)的20% - 40%。同时,电感的饱和电流必须大于最大输出电流与电感纹波电流∆IL的1/2之和。
- 输出电容选择:输出电容COUT会影响输出纹波电压特性,必须满足所需的纹波电压特性。此外,当输出电容COUT的容量值较大时,可能会影响软启动波形,因此需要选择满足一定条件的输出电容。
(二)输出电压设置
输出电压值可以通过反馈电阻比来设置,公式为$V_{OUT}=frac{R_1 + R_2}{R2}×V{FB}$,其中VFB在VIN = 12V时为0.8V(典型值)。同时,输出电压VOUT与VIN存在依赖关系,在不同输入电压下设置输出电压时需要考虑这一因素。
(三)相位补偿组件
- 相位补偿电阻RCMP:通过特定公式确定,其值决定了DC/DC转换器总环路增益为0dB时的交叉频率FCRS。较高的交叉频率FCRS可提供良好的负载瞬态响应特性,但稳定性较差;较低的交叉频率FCRS则可大大稳定特性,但负载瞬态响应特性会受损。建议选择使交叉频率FCRS为开关频率的1/10的常数。
- 相位补偿电容CCMP:同样通过特定公式确定,并且需要满足一定条件,以确保VCMP电压在SCP检测的关断延迟时间(500µs(最小))内达到1.4V或更高。
- 环路稳定性:为确保DC/DC转换器的稳定性,建议在最坏条件下提供至少45º的相位裕度。
八、操作注意事项
- 电源反接:电源极性反接可能会损坏IC,因此在连接电源时应采取预防措施,如在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管。
- 电源线设计:设计PCB布局图案时,应提供低阻抗电源线,将数字和模拟块的接地和电源线分开,以防止数字块的接地和电源线中的噪声影响模拟块。同时,在所有电源引脚处连接电容,并考虑电解电容的温度和老化对电容值的影响。
- 接地电压:确保任何引脚的电压在任何时候都不低于接地引脚的电压,即使在瞬态条件下也是如此。
- 接地布线图案:当同时使用小信号和大电流接地走线时,应将两条接地走线分开布线,但在应用板的参考点处连接到一个接地,以避免大电流引起的小信号接地波动。同时,确保外部元件的接地走线不会导致接地电压变化,接地线路应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
- 散热考虑:如果功率耗散额定值超过规定值,芯片温度升高可能会导致芯片性能下降。在超过绝对最大额定值的情况下,应增加电路板尺寸和铜面积,以防止超过功率耗散额定值。
- 推荐工作条件:这些条件代表了可以大致获得IC预期特性的范围,电气特性在每个参数的条件下得到保证。
- 浪涌电流:首次向IC供电时,由于内部供电顺序和延迟,内部逻辑可能不稳定,可能会瞬间产生浪涌电流,特别是当IC有多个电源时。因此,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接布线。
- 强电磁场下的操作:在强电磁场存在的情况下操作IC可能会导致IC故障。
- 应用板测试:在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会使IC受到应力。每次测试过程或步骤完成后,应始终完全放电电容。在检查过程中,连接或移除IC之前,应始终完全关闭IC的电源。为防止静电放电损坏,在组装过程中应对IC进行接地,并在运输和存储过程中采取类似的预防措施。
- 引脚短路和安装错误:在将IC安装到PCB上时,应确保方向和位置正确,不正确的安装可能会损坏IC。应避免相邻引脚相互短路,特别是与接地、电源和输出引脚短路。引脚短路可能由多种原因引起,如金属颗粒、水滴(在非常潮湿的环境中)以及组装过程中引脚之间无意形成的焊桥等。
- 未使用的输入引脚:IC的输入引脚通常连接到MOS晶体管的栅极,栅极具有极高的阻抗和极低的电容。如果未连接,外部电场很容易对其充电,这可能会导致IC意外操作。因此,除非另有说明,未使用的输入引脚应连接到电源线或接地线。
- IC输入引脚:该单片IC在相邻元件之间包含P +隔离和P衬底层,以保持它们的隔离。P层与其他元件的N层相交处会形成P - N结,产生寄生二极管或晶体管。因此,应避免将低于接地电压的电压施加到输入引脚(以及P衬底),以防止寄生二极管的操作导致电路之间的相互干扰、操作故障或物理损坏。
- 陶瓷电容:使用陶瓷电容时,应考虑电容随温度的变化以及直流偏置等因素导致的标称电容减小,来确定介电常数。
- 安全工作区(ASO):应确保IC的输出电压、输出电流和功率耗散都在安全工作区内。
- 热关断电路(TSD):该IC内置热关断电路,可防止IC因过热损坏。正常操作应始终在IC的功率耗散额定值范围内。如果超过额定值持续一段时间,结温(Tj)将升高,激活TSD电路,关闭所有输出引脚。当Tj降至TSD阈值以下时,电路将自动恢复正常操作。需要注意的是,TSD电路仅用于保护IC免受热损坏,不应在设计中用于其他目的。
- 过流保护电路(OCP):该IC集成了过流保护电路,当负载短路时会激活,可有效防止突发和意外事件造成的损坏。但IC不应用于保护电路连续运行或过渡的应用中。
九、总结
ROHM的BD9C501EFJ同步降压DC/DC转换器以其高性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,优化PCB布局,并注意操作过程中的各种注意事项,以确保电路的稳定运行和性能表现。你在使用类似DC/DC转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
