NXP PF8100/PF8200:高性能12通道电源管理集成电路的深度解析
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨NXP推出的PF8100和PF8200这两款12通道电源管理集成电路(PMIC),它们专为高性能i.MX 8和S32x系列应用处理器设计,具备诸多先进特性和功能,能为各类应用提供稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:MC33PF8200D2ES.pdf
一、产品概述
PF8100/PF8200是针对NXP高端多媒体应用处理器设计的PMIC,也能为高端i.MX 6系列及部分非NXP处理器提供电源支持。它拥有七个高效降压转换器和四个线性稳压器,可满足处理器、内存及各种外设的供电需求。内置的一次性可编程(OTP)存储器存储关键启动配置,大幅减少了用于设置输出电压和外部稳压器序列的外部组件,启动后还可通过高速I²C调整稳压器参数,为不同系统状态提供灵活性。
二、产品特性
(一)强大的稳压功能
  1. 降压转换器:SW1 - SW6输出电压范围为0.4V - 1.8V,精度达±1.5%,电流能力为2500mA;SW7输出电压范围为1.0V - 4.1V,精度为2%,电流能力同样为2500mA。部分降压转换器支持动态电压缩放(DVS),还可配置为双相、三相或四相调节器,以满足不同的电流需求。
  2. 线性稳压器:LDO1 - LDO4输出电压范围为1.5V - 5.0V,精度为3%,电流能力为400mA,且具备可选的负载开关模式。
(二)系统特性
  1. 快速启动:具备快速的内部核心上电序列,能满足系统在5.0ms或更短时间内完成上电,确保MCU快速脱离复位状态。
  2. 先进状态机:采用先进的状态机实现无缝处理器接口,负责IC启动、故障监控和报告,在故障条件下保护IC和系统。
  3. 高速I²C接口:支持高达3.4MHz的高速I²C接口,方便进行参数配置和监控。
  4. 多种监控功能:具备PGOOD监控、用户可编程的待机和关机模式、可编程的软启动和关机序列、可编程的稳压器配置,以及24通道模拟多路复用器,用于智能系统监控和诊断。
(三)安全特性
  1. OTP存储器:用于设备配置,确保关键配置的稳定性和安全性。
  2. 监控电路:符合ASIL B安全级别,具备独立电压监控和可编程故障保护、先进的热监控和保护、外部看门狗监控和可编程内部看门狗计数器,以及I²C CRC和写保护机制、模拟内置自测试(ABIST)。
三、工作模式与状态机
(一)状态机概述
PF8100/PF8200的状态机负责IC的启动、故障监控和保护。它包含多个状态,如OTP/TRIM加载、LP_Off、QPU_Off、上电序列、系统运行、待机、WD_Reset、关机和故障安全状态等。不同状态之间的转换由特定条件触发,确保系统的稳定运行。
(二)主要状态说明
  1. OTP/TRIM加载:VIN超过UVDET阈值时,V1P5D和V1P5A调节器自动开启,熔丝加载到镜像寄存器和功能I²C寄存器。若加载出错,相应标志位会被置位。
  2. LP_Off状态:低功耗关机模式,可通过LPM_OFF位选择。VIN超过UVDET阈值时,默认LPM_OFF = 0,状态机停在此状态,直到有效上电事件出现。
  3. QPU_Off状态:较高功耗的关机模式,上电所需的内部电路已偏置并准备好启动上电序列。在此状态下,若VDDIO外部供电,可通过I²C访问和修改镜像寄存器。
  4. 上电序列:外部稳压器按预设顺序开启,PGOOD可作为GPO在序列中置高,RESETBMCU也在序列中进行编程,是进入系统运行状态的条件。
  5. 系统运行状态:包括运行和待机模式。运行模式是系统的正常工作模式,各稳压器的输出电压、运行模式和启用状态可通过特定寄存器控制;待机模式是低功耗模式,稳压器可预设为特定低功耗配置。
  6. WD_Reset:看门狗事件触发时,状态机根据WD_EVENT_CNT和WD_MAX_CNT的比较结果执行硬WD复位或软WD复位。
  7. 关机状态:除VSNVS外的所有稳压器按关机序列配置禁用,关机序列可编程。非故障关机事件直接进入LP_Off状态,因PMIC故障导致的关机事件则进入故障安全过渡状态。
  8. 故障安全过渡和故障安全状态(PF8200):PMIC因故障触发关机事件时进入故障安全过渡状态,提供FAIL位指示故障源。若FS_CNT达到最大值,PF8200可进入故障安全状态,实现安全锁定。
四、功能模块详解
(一)模拟核心和内部电压参考
所有稳压器使用主带隙作为输出电压生成的参考,同时也为内部模拟核心和数字核心供电。此外,还提供第二个带隙作为监控电路的参考,有助于检测单点和潜在故障,满足ASIL B级应用的要求。
(二)硬币电池充电器
支持连接硬币电池或超级电容器,通过COINCHG_EN位在系统运行和待机状态下启用或禁用充电器。运行模式下充电电流为60µA,待机模式下为10µA,QPU_Off状态下也可通过COINCHG_OFF位控制充电。
(三)VSNVS LDO/开关
为处理器的RTC域供电,根据VIN和硬币电池的情况,VSNVS可由VIN或LICELL供电,输出电压可配置为1.8V、3.0V或3.3V。
(四)降压调节器
  1. Type 1(SW1 - SW6):输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为0.4V - 1.8V,可通过8位设置输出电压,支持DVS操作。各调节器可配置为不同的工作模式,还可通过SWxILIM位设置电流限制,通过SWxPHASE位控制相移。
  2. Type 2(SW7):输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为1.0V - 4.1V,通过5位设置输出电压。同样可配置工作模式和电流限制,通过SW7PHASE位控制相移。
(五)线性稳压器
LDO1 - LDO4输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为1.5V - 5.0V,可通过4位设置输出电压。可配置为正常模式或负载开关模式,具备软启动和放电机制。
(六)电压监控
对SW1 - SW7和LDO1 - LDO4进行过压(OV)和欠压(UV)监控,可通过OTP_SWxUV_TH和OTP_SWxOV_TH位设置UV和OV阈值,通过UV_DB和OV_DB位设置去抖时间。
(七)时钟管理
提供低功耗100kHz时钟、可编程高频时钟和锁相环(PLL),支持手动频率调谐、频率扩展频谱和外部时钟同步。
(八)热监控
芯片上分布着十个温度传感器,中心传感器用于生成热中断和热关机信号。可通过TMP_MON_EN位启用或禁用温度监控,运行状态下可选择始终开启或采样模式,待机状态下仅支持采样模式。
(九)模拟多路复用器
24通道模拟多路复用器(AMUX)可访问PMIC内部的各种电压,通过AMUX_EN位启用或禁用,通过AMUX_SEL位选择通道。
(十)看门狗事件管理
看门狗事件可由WDI引脚触发或内部看门狗计数器到期触发。内部看门狗定时器可通过WD_DURATION位设置窗口持续时间,WD_EXPIRE_CNT计数器确保无循环看门狗条件发生。看门狗复位分为软WD复位和硬WD复位,软WD复位部分重新加载OTP寄存器,硬WD复位则进行完全的OTP寄存器复位。
五、I²C寄存器映射
PF8100/PF8200提供完整的寄存器集,用于控制和诊断PMIC的操作。配置分为OTP镜像寄存器和功能寄存器两个级别。OTP镜像寄存器提供上电时的默认硬件和软件配置,功能寄存器用于系统运行时的配置和诊断。
六、OTP/TBB和默认配置
(一)OTP配置
通过VDDOTP引脚选择默认上电配置,若VDDOTP = GND,设备从OTP镜像寄存器加载配置;若VDDOTP = V1P5D,设备从默认硬线配置加载。OTP配置加载分两个阶段,第一阶段VIN超过UVDET阈值时熔丝加载到OTP镜像寄存器,第二阶段镜像寄存器数据加载到功能I²C寄存器。
(二)TBB(Try Before Buy)操作
通过将TBBEN引脚置高进入TBB模式,可调试或测试自定义上电配置。此模式下,I²C通信使用标准通信,禁用CRC和安全写入,默认I²C地址为0x08,禁用看门狗监控。
(三)默认硬线配置
当VDDOTP = V1P5D时,设备直接从默认硬线配置加载到I²C功能寄存器。硬线配置不允许TBB模式操作,TBBEN = V1P5D时进入调试模式。
七、功能安全
(一)系统安全策略
PF8200具备一系列功能安全特性,包括内部看门狗定时器、外部看门狗监控输入(WDI)、故障安全输出(FSOB)、带专用带隙参考的输出电压监控、带CRC验证的受保护I²C协议、输入过压保护和模拟内置自测试(ABIST)。
(二)输出电压监控
Type 2降压调节器和LDO的OV/UV监控使用专用带隙参考,Type 1降压调节器的OV/UV监控与调节器使用相同参考,会比较调节器带隙和监控带隙,若差异超过4% - 12%,会防止开关稳压器上电。
(三)ABIST验证
PF8200对所有输出电压监控器进行ABIST验证,测试OV和UV比较器的完整性。验证完成后,MCU可读取ABIST寄存器了解验证结果。可通过AB_RUN位按需进行ABIST验证,验证期间OV/UV故障监控会被屏蔽200µs。
八、典型应用与注意事项
(一)典型应用
PF8100/PF8200适用于汽车信息娱乐系统、高端消费和工业应用等领域。在典型应用中,需合理配置外部组件,如电感、电容等,以确保稳压器的性能和稳定性。
(二)注意事项
  1. 注意绝对最大额定值,避免超过规定的电压、电流和温度范围,以免损坏设备。
  2. 在PCB设计时,遵循相应的设计指南,确保良好的电气性能和散热性能。
  3. 对于安全相关应用,需充分考虑功能安全特性的配置和使用,确保系统的安全性。
NXP的PF8100/PF8200 PMIC以其丰富的功能、高效的性能和可靠的安全性,为高性能应用提供了强大的电源管理解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理配置和使用该芯片,以实现系统的最佳性能和稳定性。
