深入解析FQD16N25C N-Channel MOSFET:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常用且关键的电子元件。今天,我们就来深入探讨一款N-Channel MOSFET——FQD16N25C,了解它的特性、参数以及适用场景。
文件下载:FQD16N25C-D.pdf
一、产品概述
FQD16N25C是一款N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET,由onsemi采用其专有的平面条纹和DMOS技术生产。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流与电压:具备16A的连续漏极电流(在Tc = 25°C时),耐压可达250V,在VGS = 10V、ID = 8A的条件下,RDS(on)最大值为270mΩ。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为41nC,这有助于降低开关损耗,提高开关速度。
  • 低Crss:典型值为68pF,可减少米勒效应,提升开关性能。
    2. 可靠性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
  • 无铅设计:符合环保要求,是一款绿色环保的电子元件。
三、绝对最大额定值
符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 250 V
ID(Tc = 25°C) 连续漏极电流(Tc = 25°C) 16 A
ID(Tc = 100°C) 连续漏极电流(Tc = 100°C) 10.1 A
IDM 脉冲漏极电流 64 A
VGSS 栅源电压 ±30 V
EAS 单脉冲雪崩能量 432 mJ
IAR 雪崩电流 16 A
EAR 重复雪崩能量 160 mJ
dv/dt 峰值二极管恢复dv/dt 5.5 V/ns
PD(Tc = 25°C) 功率耗散(Tc = 25°C) 160 W
PD(Derate Above 25°C) 25°C以上降额 1.28 W/°C
TJ, TSTG 工作和储存温度范围 -55 to +150 °C
TL 焊接时引脚最大温度(距外壳1/8”,5秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值列表中的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、热特性
符号 参数 单位
RθJC 结到外壳的热阻(最大) 0.78 °C/W
RθJA 结到环境的热阻(最大) 110 °C/W
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。工程师在设计时需要根据实际应用场景,合理考虑散热问题,确保器件在安全的温度范围内工作。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:在VGS = 0V、ID = 250μA的条件下,最小值为250V。
  • 击穿电压温度系数:在ID = 250μA、参考温度为25°C时,典型值为0.31V/°C。
    2. 导通特性
  • 栅极阈值电压:范围在2.0 - 4.0V之间。
  • RDS(on):具体数值需根据测试条件确定。
    3. 动态特性
  • 输入电容Ciss:在VDS = 25V、VGS = 0V、f = 1.0MHz的条件下,典型值为830pF,最大值为1080pF。
  • 输出电容Coss:典型值为170pF,最大值为220pF。
  • 反向传输电容Crss:典型值为68pF,最大值为89pF。
    4. 开关特性
  • 导通延迟时间td(on):在VDD = 125V、ID = 16A、RG = 25Ω的条件下,典型值为15ns,最大值为40ns。
  • 导通上升时间tr:典型值为130ns,最大值为270ns。
  • 关断延迟时间td(off):典型值为135ns,最大值为280ns。
  • 关断下降时间tf:典型值为105ns,最大值为220ns。
  • 总栅极电荷Qg:在VDS = 200V、ID = 16A、VGS = 10V的条件下,典型值为41nC,最大值为53.5nC。
  • 栅源电荷Qgs:典型值为5.6nC。
  • 栅漏电荷Qgd:典型值为22.7nC。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
七、测试电路与波形
文档还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、无钳位电感开关测试电路及波形以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形。这些测试电路和波形对于工程师验证器件的性能和进行电路调试具有重要的参考价值。
八、封装与标记
FQD16N25C采用DPAK3封装,具体尺寸为6.10x6.54x2.29,引脚间距为4.57P。标记信息包括装配厂代码、日期代码、批次代码和具体器件代码等。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案和通用标记图。
九、总结与思考
FQD16N25C作为一款性能优良的N-Channel MOSFET,在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其特性和参数,结合实际应用场景进行合理设计。同时,要注意器件的最大额定值,避免因超过限制而导致器件损坏。在设计过程中,还需要考虑热特性和开关特性等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用FQD16N25C或其他MOSFET器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
