深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各类电源电路和电子设备中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FQD18N20V2 N沟道MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQD18N20V2-D.PDF
一、产品概述
FQD18N20V2是一款N沟道增强型功率MOSFET,采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源(SMPS)、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、关键特性
1. 电气性能
- 高耐压与大电流:具备200V的漏源电压(VDSS)和15A的连续漏极电流(ID),能够满足多种高功率应用的需求。在VGS = 10V、ID = 7.5A的条件下,最大导通电阻RDS(on)仅为140mΩ,有效降低了功率损耗。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷为20nC,这意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,有助于提高开关速度和效率。
- 低反向传输电容:典型Crss为25pF,能够减少开关过程中的米勒效应,进一步提升开关性能。
2. 可靠性
- 100%雪崩测试:经过100%的雪崩测试,确保了器件在雪崩情况下的可靠性和稳定性,能够承受较高的能量冲击。
三、绝对最大额定值
| 符号 |
参数 |
额定值 |
单位 |
| VDSS |
漏源电压 |
200 |
V |
| ID(TC = 25°C) |
连续漏极电流(25°C) |
15 |
A |
| ID(TC = 100°C) |
连续漏极电流(100°C) |
9.75 |
A |
| IDM |
脉冲漏极电流 |
60 |
A |
| VGSS |
栅源电压 |
±30 |
V |
| EAS |
单脉冲雪崩能量 |
340 |
mJ |
| IAR |
雪崩电流 |
15 |
A |
| EAR |
重复雪崩能量 |
8.3 |
mJ |
| dv/dt |
峰值二极管恢复dv/dt |
6.5 |
V/ns |
| PD(TA = 25°C) |
功率耗散(环境温度25°C) |
2.5 |
W |
| PD(TC = 25°C) |
功率耗散(结温25°C) |
83 |
W |
| PD(Derate Above 25°C) |
25°C以上降额 |
0.67 |
W/°C |
| TJ, TSTG |
工作和存储温度范围 |
-55 to +150 |
°C |
| TL |
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) |
300 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
- 热阻:结到外壳的最大热阻RJC为1.5°C/W,结到环境的最大热阻RJA在不同条件下有所不同,最小2oz铜焊盘时为110°C/W,1in²的2oz铜焊盘时为50°C/W。良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其稳定性。
五、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V、ID = 250μA的条件下,最小为200V。
- 击穿电压温度系数:ID = 250μA时,参考25°C,为0.25V/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = 200V、VGS = 0V时,最大为1μA;VDS = 160V、TC = 125°C时,最大为10μA。
- 栅体泄漏电流(IGSSF和IGSSR):正向(VGS = 30V、VDS = 0V)和反向(VGS = -30V、VDS = 0V)时,最大均为100nA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):VDS = VGS、ID = 250μA时,范围为3.0 - 5.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10V、ID = 7.5A时,典型值为0.12Ω,最大值为0.14Ω。
- 正向跨导(gFS):VDS = 40V、ID = 7.5A时,典型值为11S。
3. 动态特性
- 输入电容(Ciss):VDS = 25V、VGS = 0V、f = 1.0MHz时,典型值为830pF,最大值为1080pF。
- 输出电容(Coss):不同条件下有不同的值,如VDS = 25V时,典型值为200pF,最大值为260pF;VDS = 160V时,典型值为70pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为25pF,最大值为33pF。
- 有效输出电容(Coss eff.):VDS从0V到160V、VGS = 0V时,典型值为135pF。
4. 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):VDD = 100V、ID = 18A、RG = 25Ω时,典型值为16ns,最大值为40ns。
- 导通上升时间(tr):典型值为133ns,最大值为275ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为38ns,最大值为85ns。
- 关断下降时间(tf):典型值为62ns,最大值为135ns。
- 总栅极电荷(Qg):VDS = 160V、ID = 18A、VGS = 10V时,典型值为20nC,最大值为26nC。
- 栅源电荷(Qgs):典型值为5.6nC。
- 栅漏电荷(Qgd):典型值为10nC。
- 栅极电阻(RG):f = 1MHz时,范围为0.5 - 2.5Ω。
5. 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(IS):最大为15A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM):最大为60A。
- 漏源二极管正向电压(VSD):VGS = 0V、IS = 15A时,最大为1.5V。
- 反向恢复时间(trr):VGS = 0V、IS = 18A、dIF / dt = 100A/μs时,典型值为158ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为1.0μC。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
七、应用场景
由于FQD18N20V2具有低导通电阻、高开关性能和高雪崩能量强度等优点,它非常适合以下应用场景:
- 开关模式电源(SMPS):在开关电源中,能够有效降低功率损耗,提高电源效率。
- 有源功率因数校正(PFC):帮助改善电源的功率因数,减少谐波失真。
- 电子灯镇流器:为电子灯提供稳定的驱动电流,保证灯光的正常工作。
八、总结
FQD18N20V2 N沟道MOSFET凭借其出色的电气性能和可靠性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,应充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和稳定性。同时,要注意遵守器件的最大额定值,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
