探索FQD19N10L N沟道MOSFET:性能、特性与应用
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是一个常见且关键的器件。今天,我们就来深入探讨一款由安森美(onsemi)生产的N沟道增强型功率MOSFET——FQD19N10L。
文件下载:FQD19N10L-D.PDF
一、产品概述
FQD19N10L采用了安森美的专有平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别定制,旨在降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等多种应用。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 电压与电流:该器件的漏源电压(VDSS)为100V,连续漏极电流在25°C时为15.6A,100°C时为9.8A,脉冲漏极电流可达62.4A。这使得它能够在不同的温度和工作条件下稳定工作。
  2. 导通电阻:在VGS = 10V时,静态漏源导通电阻RDS(on)最大为100mΩ,典型值为74mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
  3. 栅极特性:栅极阈值电压VGS(th)在1.0 - 2.0V之间,总栅极电荷Qg典型值为14nC,低栅极电荷意味着更快的开关速度。
  4. 电容特性:输入电容Ciss典型值为670pF,输出电容Coss典型值为160pF,反向传输电容Crss典型值为35pF。这些电容值影响着器件的开关性能。
(二)其他特性
  1. 雪崩特性:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量EAS为220mJ,雪崩电流IAR为15.6A,重复雪崩能量EAR为5.0mJ,显示出良好的雪崩耐受能力。
  2. 温度特性:工作和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
三、绝对最大额定值
绝对最大额定值是保证器件安全工作的重要参数。FQD19N10L的一些关键绝对最大额定值如下: 参数 额定值 单位
VDSS(漏源电压) 100 V
ID(连续漏极电流,25°C) 15.6 A
ID(连续漏极电流,100°C) 9.8 A
IDM(脉冲漏极电流) 62.4 A
VGSS(栅源电压) ±20 V
EAS(单脉冲雪崩能量) 220 mJ
IAR(雪崩电流) 15.6 A
EAR(重复雪崩能量) 5.0 mJ
dv/dt(峰值二极管恢复dv/dt) 6.0 V/ns
PD(功率耗散,TA = 25°C) 2.5 W
PD(功率耗散,TC = 25°C) 50 W
TJ, TSTG(工作和存储温度范围) -55至 + 150 °C
TL(焊接时最大引脚温度) 300 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于功率器件来说至关重要。FQD19N10L的热阻参数如下:
  • 结到外壳的热阻RJC最大为2.5°C/W。
  • 结到环境的热阻,在2盎司铜最小焊盘时最大为110°C/W,在1平方英寸2盎司铜焊盘时最大为50°C/W。
合理的散热设计可以确保器件在工作时保持在合适的温度范围内,提高其稳定性和寿命。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,我们可以预测在不同温度下器件的功耗情况。
六、测试电路与波形
数据手册中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、无钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路等。这些测试电路和波形可以帮助工程师验证器件的性能,在实际设计中进行参考。例如,通过栅极电荷测试电路和波形,我们可以准确测量器件的栅极电荷特性。
七、封装与订购信息
FQD19N10L采用DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为16mm,每卷2500个。在订购时,需要注意器件代码、组装厂代码、日期代码和批次追溯代码等信息。
八、总结与思考
FQD19N10L是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数进行合理选择和设计。例如,在开关模式电源设计中,如何根据负载电流和电压要求选择合适的MOSFET?如何进行散热设计以确保器件的可靠性?这些都是值得我们深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对FQD19N10L有更深入的了解,在实际工作中更好地应用这款器件。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
