高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423的技术剖析
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能在触发信号作用下产生一个固定宽度的脉冲输出。今天我们要深入探讨的是Harris Semiconductor推出的CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423这几款高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器,它们在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:CD74HC123M96.pdf
一、产品特性
1. 输出脉冲控制
- 复位功能:具有覆盖复位功能,可终止输出脉冲。当复位引脚(R)为低电平时,输出脉冲会立即终止,这在需要精确控制脉冲长度的应用中非常有用。
- 可重触发特性:可以从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,并且在触发后,通过重新触发输入A和B,输出脉冲宽度可以延长。
2. 输出与输入特性
- 缓冲输出:提供Q和Q缓冲输出,方便与其他电路进行连接。
- 独立复位:每个单稳态多谐振荡器都有独立的复位引脚,增强了电路设计的灵活性。
- 施密特触发器:A和B输入均采用施密特触发器,能有效提高抗干扰能力。
3. 性能指标
- 输出脉冲宽度范围:通过外部电阻(RX)和电容(CX)的调整,可以实现较宽范围的输出脉冲宽度。
- 扇出能力:标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
- 工作温度范围:能在 -55°C 至 125°C 的宽温度范围内稳定工作。
- 功耗与噪声:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。HC类型可在2V至6V电压下工作,具有30%的高噪声抗扰度;HCT类型在4.5V至5.5V电压下工作,与LSTTL输入逻辑直接兼容。
二、产品描述
1. 类型差异
- 这几款产品都是带复位功能的双单稳态多谐振荡器,且都可重触发。其中,123类型可以由负到正的复位脉冲触发,而423类型则不具备这一特性。
2. 定时控制
- 外部电阻(RX)和电容(CX)用于控制电路的定时和精度。输出脉冲宽度可以通过调整RX和CX的值来实现,计算公式为 tW = 0.45 RXCX(VCC = 5V)。
3. 触发条件
- 输入A和B的脉冲触发发生在特定的电压电平,与触发脉冲的上升和下降时间无关。
三、订购信息
这些产品提供了多种封装形式和温度范围可供选择,常见的封装有16引脚的CERDIP、PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等,温度范围均为 -55°C 至 125°C。在订购时,需使用完整的零件编号,后缀96和R表示卷带包装,后缀T表示250个的小批量卷带。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:DC电源电压VCC范围为 -0.5V 至 7V。
- 电流限制:输入和输出二极管电流、输出源或灌电流、VCC或地电流等都有相应的限制,使用时需注意避免超出这些限制,以免损坏器件。
2. 工作条件
- 温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
- 电源电压:HC类型的电源电压范围为2V至6V,HCT类型为4.5V至5.5V。
- 输入输出电压:DC输入或输出电压范围为0V至VCC。
- 输入上升和下降时间:不同电源电压下,输入上升和下降时间有不同的最大值限制。
3. 直流电气规格
- 输入电压:不同类型的产品在不同电源电压下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。
- 输出电压:对于CMOS负载和TTL负载,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有相应的规格。
- 输入泄漏电流和静态电流:输入泄漏电流(II)和静态器件电流(ICC)在不同温度和电源电压下有不同的值。
4. 开关规格
- 触发传播延迟:从输入A、B、R到输出Q或Q的触发传播延迟在不同负载电容和电源电压下有不同的数值。
- 复位传播延迟:复位引脚R到输出Q或Q的复位传播延迟也有相应的规格。
- 输出过渡时间:输出过渡时间(tTHL、tTLH)在不同负载电容和电源电压下有所不同。
五、测试电路与波形
文档中提供了多个测试电路和波形图,用于展示输出脉冲控制、触发方式以及输出脉冲宽度与外部电容和电阻的关系等。这些测试电路和波形图为工程师在实际应用中调试和验证电路提供了重要的参考。
六、封装与包装信息
1. 封装类型
产品提供了多种封装类型,包括PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等,每种封装都有其特点和适用场景。
2. 包装信息
详细介绍了不同封装的包装方式,如卷带包装的尺寸、管装的尺寸等,方便工程师在采购和使用时进行选择。
七、使用注意事项
1. 静电放电
这些器件对静电放电敏感,用户在操作时应遵循正确的IC处理程序,以避免静电对器件造成损坏。
2. 应力限制
不要超过“绝对最大额定值”中列出的应力,否则可能会对器件造成永久性损坏。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑这些产品的特性、电气规格和封装形式等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
