ROHM BD9D320EFJ:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC/DC转换器是关键组件。ROHM的BD9D320EFJ作为一款4.5V至18V输入、3.0A集成MOSFET的单通道同步降压DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。本文将对BD9D320EFJ进行全面解析,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:BD9D320EFJ-EVK-001.pdf
产品概述
BD9D320EFJ是一款内置低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器,能够提供高达3A的电流。采用恒定导通时间控制,无需外部相位补偿电路,具有高速响应特性。其主要特点包括同步单DC/DC转换、过流保护、短路保护、热关断保护、欠压锁定保护以及可调节软启动功能,采用HTSOP - J8封装,具备背面散热特性。
关键规格参数
电压与电流参数
  • 输入电压范围:4.5V至18.0V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压设置范围:0.765V至7V,具体为(VIN×0.07)V至(VIN×0.65)V,参考电压为0.765V ± 1.5%,可灵活满足不同负载的电压需求。
  • 输出电流:最大可达3A,能为负载提供充足的功率。
    其他参数
  • 开关频率:典型值为700kHz,有助于提高转换效率和减小外部元件尺寸。
  • MOSFET导通电阻:高端MOSFET导通电阻典型值为100mΩ,低端MOSFET导通电阻典型值为70mΩ,低导通电阻可降低功率损耗。
  • 待机电流:典型值为2μA,有助于降低功耗。
引脚配置与功能
引脚配置
BD9D320EFJ采用HTSOP - J8封装,引脚包括EN(使能)、VIN(电源输入)、FB(反馈)、BOOT(自举)、VREG(内部电源电压)、SW(开关节点)、SS(软启动)和GND(接地)。
引脚功能
  • EN引脚:控制芯片的启动和关闭。当信号为低电平(0.3V或更低)时,芯片进入关机模式;当信号为高电平(2.2V或更高)时,芯片启用。
  • FB引脚:比较器的反相输入端子,用于与参考电压比较,通过它可以计算输出电压设置电阻。
  • VREG引脚:内部电源电压端子,当EN端子施加超过2.2V电压时,输出典型值为5.25V的电压,需连接1μF陶瓷电容到地。
  • SS引脚:用于设置软启动时间,通过连接电容来指定输出电压的上升时间。
  • SW引脚:开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,需连接0.1μF自举电容到BOOT端子,并考虑连接具有直流叠加特性的电感。
  • BOOT引脚:与SW端子之间连接0.1μF自举电容,该电容电压为高端MOSFET的栅极驱动电压。
  • VIN引脚:开关稳压器的电源端子,建议连接20μF(10μF×2)和0.1μF陶瓷电容到地。
工作原理与功能特性
基本操作
  • 恒定导通时间控制:采用恒定导通时间控制系统,通过内部VOUT / VIN的占空比控制导通时间,使开关频率达到700kHz,在恒定导通时间下以700kHz的频率运行。
  • 使能控制:通过EN端子的电压控制芯片的启动和关闭,当VEN达到2.2V(典型值)时,内部电路激活,芯片启动。
  • 软启动功能:EN端子置高时,软启动功能开启,通过控制启动时的电流使输出电压逐渐上升,防止输出电压过冲和浪涌电流。上升时间可通过连接到SS端子的电容设置。
    保护功能
  • 过流保护(OCP):通过控制每个开关周期内流入低端MOSFET的电流来实现过流保护。当电感电流超过电流限制设定值IOCP时,即使FB电压低于REF电压,高端脉冲也无法触发,直到电流低于IOCP,这是非锁存保护,过流情况解除后输出电压将恢复。
  • 欠压锁定保护(UVLO):监测VREG端子电压,当VREG端子电压为3.5V(典型值)或更低时,芯片进入待机状态;当VREG端子电压为3.8V(典型值)或更高时,芯片开始工作。
  • 热关断功能:当芯片温度超过Tj = 175°C时,DC/DC转换器停止工作,用于防止芯片在异常高温下热失控,这也是非锁存保护。
应用与设计要点
应用场景
BD9D320EFJ适用于多种设备的降压电源,如DSP、FPGA、微处理器等,还可用于机顶盒、LCD电视、DVD /蓝光播放器/录像机以及娱乐设备等。
组件选择
  • 输出LC滤波器:需要LC滤波器来平滑输出电压,电感的选择需平衡纹波电流和负载瞬态响应特性。推荐的电感值在数据表中有给出,电感的饱和电流必须大于最大输出电流与电感纹波电流一半的和。输出电容COUT影响输出纹波电压特性,建议使用22μF至100μF的陶瓷电容,且电容额定值应相对于输出电压有足够的余量。
  • 输出电压设置:通过反馈电阻比设置输出电压值,需满足0.07 ≤ VOUT / VIN ≤ 0.65的条件。
  • 软启动设置:EN端子信号置高激活软启动功能,上升时间取决于连接到SS端子的电容值。
    PCB布局设计
    在降压DC/DC转换器中,有两个大脉冲电流回路,应将这两个回路的走线尽可能粗且短,以减少噪声并提高效率。建议将输入和输出电容直接连接到接地平面,同时注意避免FB和SS线靠近SW节点,输出电容应远离输入电容以避免输入谐波噪声的影响。
注意事项
电源连接
  • 避免电源反接,可在电源和芯片电源端子之间安装外部二极管防止反极性连接。
  • 设计PCB布局时,要提供低阻抗电源线,分离数字和模拟块的接地和电源线,防止数字块的噪声影响模拟块。
    接地与热管理
  • 确保任何时候引脚电压不低于接地引脚电压,小信号和大电流接地走线应分开布线,并在应用板的参考点连接到单一接地。
  • 注意芯片的功率耗散,若超过绝对最大额定值,应增加电路板尺寸和铜面积以防止超过Pd额定值。
    其他注意事项
  • 考虑电源耦合电容、电源线、接地布线宽度和连接布线,防止上电时内部逻辑不稳定和浪涌电流。
  • 避免在强电磁场环境下操作芯片,防止芯片 malfunction。
  • 测试芯片时,注意电容放电和静电防护,确保芯片安装方向和位置正确,避免引脚短路。
ROHM的BD9D320EFJ同步降压DC/DC转换器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化PCB布局并注意各项注意事项,能够充分发挥该芯片的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
