安信可2.4GHz LoRa模组Ra-05和Ra-05U的区别
提到 LoRa,很多工程师第一反应是 433MHz、470MHz 这些 Sub-GHz 频段。
那 2.4GHz LoRa 存在的意义是什么?
Sub-GHz LoRa 的优势是距离远、穿透强,但也有明显的短板:频段不统一、数据速率低、天线尺寸大、与蓝牙割裂。2.4GHz LoRa 就是来解决这些痛点的。
01 2.4GHz LoRa 的核心特性
全球通用,一套方案走天下
2.4GHz ISM 频段在全球都是免许可的。做一款产品,中国、欧美、日本都能用,不用为不同地区改射频方案。
高速率 + 远距离的平衡
最高 2Mbps 的速率,比 Sub-GHz LoRa 快几十倍。传传感器数据绰绰有余,传固件升级也不用等半天。同时保持 -132dBm 的接收灵敏度,室内几百米、室外几公里的通信距离完全够用。
BLE 配网 + LoRa 传输,省一颗芯片
SX1281 支持 GFSK 调制,可配置为 BLE 物理层模式。这意味着可以实现"BLE 广播配网 + LoRa 数据传输"的方案——上电时用 BLE 发送配网信息,手机直接扫描即可;配网完成后切换到 LoRa 进行长距离通信。
注意:这仅支持 BLE 物理层,完整的蓝牙协议栈(链路层、ATT、GATT、配对等)需要自行实现。如果你需要的是完整的蓝牙功能,还是需要单独的蓝牙芯片。
抗干扰能力强
2.4GHz 频段拥挤(Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 都在这),但 LoRa 的扩频技术天生抗干扰。加上硬件 FEC 前向纠错,即使信道被干扰,也能自动纠正错误数据包,通信更稳。
什么场景适合 2.4GHz LoRa?
场景 特点
智能家居 需要与手机蓝牙配网、全球销售
工业传感 数据量较大、环境复杂
便携设备 小型化设计、成本控制
如果你的项目需要"有一定距离 + 有一定速率 + 全球通用 + 可能还要蓝牙",2.4GHz LoRa 是比 Sub-GHz 更务实的选择。
02 SX1281 芯片详解
Ra-05 和 Ra-05U 的底层都是 Semtech SX1281。这颗芯片的能力边界,决定了你能做什么、不能做什么。
多协议兼容,一个模组当三个用
SX1281 支持三种调制方式:
LoRa 模式:远距离、抗干扰,-132dBm 灵敏度,适合传感器数据采集
FLRC 模式:高速率低延迟,适合需要实时响应的控制类应用
GFSK 模式:兼容传统 2.4G 方案,便于与旧系统对接
关键参数
参数 规格 说明
工作频段 2.4GHz ISM 全球免许可
发射功率 最大 12.5dBm 软件可调
接收灵敏度 -132dBm LoRa 模式
数据速率 1kbps ~ 2Mbps 根据模式可调
BLE PHY 支持 支持 GFSK 可实现 BLE 广播,协议栈需自行开发
03 两款产品有什么区别?
很多工程师第一次看到 Ra-05 和 Ra-05U 的规格书时都会懵:参数表几乎一模一样,到底该选哪个?
其实区别很简单,就一句话:Ra-05 是板载天线,Ra-05U 是外接天线。
对比项 Ra-05 Ra-05U
天线配置 板载天线 + IPEX 座子 纯 IPEX 外接天线
默认天线 板载 PCB 天线(已匹配) 需自行外接
扩展能力 可外接天线(双保险) 必须外接天线
尺寸 17.5×28mm 17.5×28mm
射频芯片 SX1281 SX1281
通信距离 取决于板载天线性能 取决于外接天线性能
Ra-05 的板载天线已经过原厂匹配调试,到手就能用,适合不想折腾射频的工程师。Ra-05U 则把天线选择权交给你,适合对通信距离、安装环境有特殊要求的场景。
04 适用场景分析
Ra-05 适合这些场景
塑料/非金属外壳:板载天线不会被屏蔽,性能有保障
追求小型化:无需外接天线,整机尺寸可以做到更小,PCB布局更简洁
快速打样/验证:不用考虑天线选型,直接上板测试
成本敏感:省掉外接天线的 BOM 成本和组装成本
不确定后续需求:板载+IPEX双保险,后期发现距离不够可以补外接天线
Ra-05U 适合这些场景
金属外壳/金属箱内安装:板载天线在金属环境下基本失效,必须外接天线
需要远距离通信:可以换高增益天线,突破板载天线的性能上限
复杂安装环境:天线可以延长到信号更好的位置,模组本身藏在设备内部
有专业射频团队:希望自己匹配天线,优化通信性能
比如做工业网关,设备装在金属配电箱里,总不能让板载天线在铁盒子里"闷声发大财"吧?这时候 Ra-05U + 外接胶棒天线就是唯一选择。
05 选型决策指南
Ra-05 和 Ra-05U 的选择,本质上是一个工程权衡问题:
你的情况 推荐选择 理由
塑料外壳,追求简单快速 Ra-05 板载天线够用,省事儿
金属外壳,或装在金属箱内 Ra-05U 必须外接天线,没得选
需要远距离/高增益天线 Ra-05U 只有外接天线能满足
不确定后续需求 Ra-05 板载+IPEX双保险,进可攻退可守
最后提醒一点:天线是射频系统的"最后一公里",选错了天线,再好的芯片也白搭。Ra-05 和 Ra-05U 的区别就在天线自由度,根据设备结构和部署环境选对型号,项目就成功了一半。
06 需要样品测试?
Ra-05 / Ra-05U 模组已开放样品申请,扫码申请,快速获取样品。
