ROHM BD9E300EFJ-LB:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,ROHM的BD9E300EFJ-LB同步降压DC/DC转换器以其卓越的性能和丰富的功能,成为工业及消费应用中的理想选择。本文将深入剖析这款转换器的特点、参数、性能曲线以及应用设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:BD9E300EFJ-EVK-001.pdf
产品概述
BD9E300EFJ-LB是一款内置功率MOSFET的同步降压开关稳压器,专为工业市场提供长期支持。它能够输出高达2.5A的电流,同时具备1MHz的高振荡频率,可使用小电感值,采用电流模式控制,拥有高速瞬态响应,且易于设置相位补偿。
关键特性
  1. 长期支持:专为工业应用设计,确保长期供应。
  2. 同步单DC/DC转换:高效稳定地实现电压转换。
  3. 多重保护功能:包括过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、热关断保护(TSD)、欠压锁定保护(UVLO)和过压保护(OVP),保障设备安全运行。
  4. 软启动功能:避免启动时的过冲和浪涌电流。
  5. HTSOP - J8封装:具有良好的散热特性。
技术参数
输入输出参数
  • 输入电压范围:7.0V至36V
  • 输出电压范围:1.0V至VIN×0.7V
  • 输出电流:最大2.5A
    电气特性
  • 开关频率:典型值1MHz
  • 高端MOSFET导通电阻:典型值170mΩ
  • 低端MOSFET导通电阻:典型值140mΩ
  • 待机电流:典型值0μA
性能曲线分析
通过一系列典型性能曲线,我们可以直观地了解BD9E300EFJ-LB在不同条件下的性能表现。
  1. 温度相关曲线:展示了工作电流、待机电流、FB电压参考、FB输入电流、开关频率、最大占空比、MOSFET导通电阻、UVLO阈值和滞后、EN阈值和输入电流、软启动时间等参数随温度的变化情况。
  2. 效率曲线:不同输入电压和输出电压下,效率随输出电流的变化曲线,帮助工程师选择合适的工作点。
  3. 纹波和瞬态响应曲线:包括输出电压纹波、输入电压纹波、开关波形、负载瞬态响应等曲线,反映了转换器在动态负载下的性能。
功能描述
使能控制
通过EN引脚的电压控制IC的启动和关闭。当EN电压达到2.5V(典型值)时,内部电路激活,IC启动;将EN的低电平时间设置为100µs或更长,可实现使能控制。
保护功能
  1. 短路保护(SCP):比较FB引脚电压与内部参考电压VREF,当FB电压低于0.85V(典型值)并持续1.0msec(典型值)时,SCP激活,停止工作16msec(典型值)后重启。
  2. 欠压锁定保护(UVLO):监测VIN引脚电压,当VIN低于6.4V(典型值)时进入待机状态,高于6.6V(典型值)时开始工作。
  3. 热关断保护(TSD):当芯片温度超过175°C时,停止DC/DC转换器输出,防止热失控。
  4. 过流保护(OCP):通过电流模式控制,限制每个开关周期内高端MOSFET的电流。
  5. 反向电流保护(RCP):限制每个开关周期内低端MOSFET的电流。
  6. 过压保护(OVP):比较FB引脚电压与内部标准电压VREF,当FB电压超过1.30V(典型值)时,关闭输出MOSFET,输出电压下降到滞后值时恢复正常。
应用设计要点
外部组件选择
  1. 输出LC滤波器:电感的选择需在纹波电流和负载瞬态响应之间进行权衡,建议电感纹波电流为平均输出电流的20%至50%。输出电容COUT影响输出纹波电压,需根据所需纹波特性选择。
  2. 输出电压设置:通过反馈电阻比设置输出电压,公式为[V{OUT }=frac{R{1}+R{2}}{R{2}} × 1.0[ V]],同时需满足最小脉冲范围要求。
  3. 输入电压启动:启动时输入电压需满足[V{I N} geq frac{V{OUT } × 0.85}{0.7}[ V]]。
  4. 相位补偿:电流模式控制的降压DC/DC转换器是一个两极一零点系统,通过选择合适的相位补偿电阻和电容,可平衡负载瞬态响应和稳定性。
PCB布局设计
在PCB布局设计中,需注意以下几点:
  1. 输入电容尽量靠近VIN引脚,与IC在同一平面。
  2. 提供接地铜箔平面,辅助散热。
  3. 开关节点(如SW)的走线应尽量粗短,减少噪声。
  4. FB和COMP引脚的走线应远离SW节点。
  5. 输出电容与输入电容分开,避免输入谐波噪声的影响。
操作注意事项
  1. 电源反接:防止电源极性接反,可在电源和IC电源引脚之间安装外部二极管。
  2. 电源线设计:提供低阻抗电源线,分离数字和模拟块的地和电源线,在所有电源引脚连接电容。
  3. 接地电压:确保任何引脚电压不低于接地引脚电压。
  4. 接地布线模式:小信号和大电流接地走线应分开,最终连接到单点接地。
  5. 热考虑:确保功率耗散在允许范围内,超过绝对最大额定值时,增加电路板尺寸和铜面积。
  6. 推荐工作条件:在推荐条件下使用,以获得预期的IC特性。
  7. 浪涌电流:注意电源耦合电容、电源线、接地布线宽度和连接路由,避免浪涌电流。
  8. 强电磁场操作:避免在强电磁场环境下使用,防止IC故障。
  9. 应用板测试:测试时注意电容放电,关闭IC电源后再进行连接或移除操作,防止静电损坏。
  10. 引脚短路和安装错误:确保IC安装方向和位置正确,避免引脚短路。
  11. 未使用输入端子:未使用的输入引脚应连接到电源或地线。
  12. 输入引脚:避免输入引脚电压低于GND电压,防止寄生二极管和晶体管的影响。
  13. 陶瓷电容:考虑陶瓷电容的温度特性和直流偏置影响。
  14. 安全工作区(ASO):确保输出电压、输出电流和功率耗散在安全工作区内。
  15. 热关断电路(TSD):正常工作应在功率耗散额定值内,TSD电路仅用于保护IC免受热损坏。
  16. 过流保护电路(OCP):用于防止突发意外事件,不适合连续保护操作。
订购信息
BD9E300EFJ-LB提供不同的封装和包装规格,如HTSOP - J8封装,有H2(250pcs/18cm卷带)和E2(2500pcs/32.8cm卷带)两种包装。
总结
ROHM的BD9E300EFJ-LB同步降压DC/DC转换器凭借其丰富的功能、良好的性能和全面的保护机制,为工业和消费应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,并注意操作细节,以充分发挥该转换器的优势。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
