在电子设计领域,D/A转换器(DAC)的性能对于众多应用的成功至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD9740,一款10位、210 MSPS的TxDAC® D/A转换器,它在性能、低功耗等方面表现出色,适用于多种通信和仪器仪表应用。
文件下载:AD9740.pdf
AD9740是TxDAC系列的第三代成员,属于高性能、低功耗的CMOS数字 - 模拟转换器。该系列包括8位、10位、12位和14位的DAC,引脚兼容,专门为通信系统的发射信号路径进行了优化。AD9740能够支持高达210 MSPS的更新速率,同时具备出色的交流和直流性能。
AD9740由DAC、数字控制逻辑和满量程输出电流控制组成。DAC包含一个PMOS电流源阵列,可提供高达20 mA的满量程电流(IOUTFS)。该阵列分为31个相等的电流源构成5个最高有效位(MSBs),接下来的4位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16,剩余的最低有效位(LSBs)是中间位电流源的二进制加权分数。
所有电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)。这种开关架构减少了开关瞬态引起的失真,降低了各种定时误差,并为差分电流开关的输入提供匹配的互补驱动信号。
AD9740内部包含一个1.2 V的带隙基准。内部基准不能禁用,但可轻松被外部基准覆盖,且不影响性能。REFIO引脚根据使用内部或外部基准的不同,作为输出或输入。使用内部基准时,需将REFIO引脚通过0.1 μF电容解耦到ACOM,并将REFLO通过小于5 Ω的电阻连接到ACOM。
AD9740提供互补电流输出IOUTA和IOUTB。IOUTA在所有位为高时提供接近满量程的电流输出,而IOUTB则提供互补输出。电流输出与输入代码和IOUTFS有关,可通过以下公式表示: [IOUTA =(D A C C O D E / 1023) × Ioutres ] [IOUTB =(1023 - D A C C O D E) / 1024 × I{OUTFS }] 其中,(D A C CODE =0) 到1023(十进制表示)。IOUTFS是参考电流IREF的函数,可表示为: [I{OUTFS }=32 × I{REF }] [I{REF}=V{REFIO}/R{SET} ]
IOUTA和IOUTB可配置为单端或差分操作。通过负载电阻RLOAD,可将其转换为互补的单端电压输出VoutA和VoutB。差分电压VDIFF可通过变压器或差分放大器配置转换为单端电压。差分操作可增强AD9740的失真和噪声性能,减少共模误差源。
AD9740的数字部分由10个输入位通道和一个时钟输入组成。10位并行数据输入遵循标准的正二进制编码,DB9为最高有效位(MSB),DB0为最低有效位(LSB)。DAC输出在时钟的上升沿更新,支持高达210 MSPS的时钟速率。
不同封装的时钟输入方式有所不同。28引脚封装有单端时钟输入(CLOCK),需驱动到轨到轨CMOS电平。LFCSP封装提供可配置的时钟输入,支持单端和两种差分模式,通过CMODE输入控制模式选择。
AD9740是上升沿触发的,动态性能对数据转换时间与时钟边缘的关系敏感。一般来说,让数据转换接近时钟下降沿可获得更好的性能,尤其是在采样率较高时。
AD9740的功耗取决于电源电压、满量程电流输出、更新速率和重构的数字输入波形等因素。模拟电源电流IAVDD与IOUTFS成正比,对更新速率不敏感;数字电源电流IDVDD则与数字输入波形、更新速率和数字电源DVDD有关。
在高速、高分辨率系统中,正确的接地和去耦至关重要。AD9740具有独立的模拟和数字电源及接地引脚,应将模拟电源AVDD和数字电源DVDD分别尽可能靠近芯片解耦到ACOM和DCOM。对于需要单3.3 V电源的应用,可使用差分LC滤波器生成干净的模拟电源。
TxDAC系列评估板可方便地对SOIC和LFCSP封装的AD9740进行设置和测试。该评估板允许用户在各种配置下操作AD9740,包括变压器耦合、电阻端接以及单端和差分输出。数字输入可由各种字发生器驱动,板上还提供了添加电阻网络进行适当负载端接的选项。
AD9740凭借其高性能、低功耗、灵活的配置和多样的封装选择,成为通信和仪器仪表领域中D/A转换的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择输出配置、电源和接地方式,以充分发挥AD9740的性能优势。你在使用D/A转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
