核心结论:通感一体化(通信+感知融合)正在逐步成为高端消费级 IoT 设备的标配。安信可 Rd-01 是国内首批将 24GHz 毫米波雷达 + Wi-Fi + BLE 三模融合的模组,能同时实现人体存在感知和无线通信。探测距离 6 米,可识别运动、微动、静止三种状态。智能家居、智慧照明、安防监控都在用它替代传统红外传感器。
你有没有遇到过这种尴尬?躺在沙发上看电视,人还在,灯却灭了。起身挥挥手,灯又亮了。
这是传统 PIR(红外人体感应)的通病——只能检测"大幅度运动",你坐着不动,它就认为没人。更麻烦的是,红外传感器对环境温度敏感,夏天误报率高,冬天又可能漏报。
市场需要一种更好的方案:既能感知人的存在,又能联网通信,还要便宜、好装、低功耗。这就是"通感一体"雷达要解决的问题。
01 什么是通感一体化?
通感一体化(Integrated Sensing and Communication,ISAC),简单说就是让通信设备同时具备感知能力。
安信可 Rd-01 就是典型代表:24GHz 毫米波雷达负责感知,Wi-Fi/BLE 负责通信,一颗模组搞定两件事。
通感一体 vs 传统方案
| 对比项 | 传统 PIR 红外 | 单独雷达+通信 | 通感一体(Rd-01) |
| 感知能力 | 仅运动检测 | 运动+微动+静止 | 运动+微动+静止 |
| 通信能力 | 无 | 需额外模组 | Wi-Fi + BLE 内置 |
| 成本 | 低 | 高(两颗芯片) | 中(一颗芯片) |
| 安装复杂度 | 简单 | 复杂 | 简单 |
| 环境适应性 | 受温度影响 | 好 | 好 |
通感一体的价值在于融合——不是简单地把雷达和通信模组拼在一起,而是共享射频前端、天线、电源管理,整体成本比分离方案低 30% 以上。
02 Rd-01 能做什么?
Rd-01 是安信可基于"Wi-Fi + X"战略推出的通感一体模组,核心参数如下:
| 参数 | 规格 |
| 雷达芯片 | 矽典微 S3KM111L |
| 工作频率 | 24GHz FMCW |
| 探测距离 | 0.75 ~ 6 米(8 档可调) |
| 距离分辨率 | 0.75 米 |
| 感知状态 | 运动 / 微动 / 静止 |
| 通信协议 | Wi-Fi + BLE 双模 |
| 输出接口 | GPIO + UART |
| 配置方式 | 上位机工具 / 串口指令 |
三种感知状态的意义
运动:人正在走动,置信度最高,适合触发"开灯""唤醒屏幕"等动作
微动:人在小幅活动(如打字、点头),PIR 会误判为无人,但雷达能识别
静止:人坐着或躺着不动,雷达通过呼吸、心跳的微小位移判断存在
这意味着,Rd-01 可以真正实现"人在灯亮,人走灯灭",而不是"人不动就灭"。
实测场景:办公室挂顶安装 Rd-01,设置探测距离 5 米。员工坐在工位上办公(静止状态),雷达持续上报"有人";员工起身去茶水间(运动状态),系统记录离开时间;员工在工位上接打电话(微动状态),雷达依然识别为有人。全程无需挥手唤醒。
03 市场为什么需要通感一体?
通感一体化不是概念炒作,而是市场驱动的必然结果。
1. 智能家居的体验升级
传统智能家居的触发方式有三种:语音、手机 App、传感器。前两种需要人主动操作,不够"智能";第三种依赖 PIR,体验差。
通感一体雷达让设备"主动感知"——不需要你说话、不需要掏手机、不需要挥手,设备自己知道你在不在、在做什么。这才是真正的"无感交互"。
2. 智慧照明的节能刚需
商业照明占建筑能耗的 20% 以上。传统方案是定时开关或 PIR 感应,前者体验差,后者误报率高。
通感一体雷达可以精确统计"区域人数"和"停留时长",实现:有人高亮、无人熄灯、少人调光。据测算,相比传统方案可节能 30-50%。
3. 安防监控的隐私平衡
摄像头监控存在隐私争议,很多场景(如办公室、卫生间、试衣间)不能装摄像头。
雷达只感知"有没有人在",不采集图像,天然保护隐私。同时可以检测异常行为(如老人跌倒、非法入侵),是隐私敏感场景的最佳选择。
趋势判断:通感一体将从"高端选配"变成"基础标配"。就像当年的 Wi-Fi 模组一样,先出现在高端设备,然后快速普及到中低端产品。现在入局,正是窗口期。
04 典型应用场景
| 场景 | 痛点 | Rd-01 方案 |
| 智能照明 | PIR 误判导致频繁开关 | 静止检测,人在灯常亮 |
| 广告屏唤醒 | 无人时亮屏浪费电 | 有人靠近自动点亮,无人熄屏 |
| 充电桩屏幕 | 需手动触发或常亮 | 车主靠近自动显示充电信息 |
| 智能门锁 | 无法识别门前是否有人 | 检测门前停留,触发录像或告警 |
| UV 灯防护 | 消毒时有人误入 | 实时检测,有人立即关闭 UV |
| 养老监护 | 摄像头侵犯隐私 | 雷达检测跌倒、久卧不起 |
这些场景的共同点:需要"感知人在不在",同时需要"联网上报"。分离方案成本高,通感一体方案刚刚好。
05 开发上手难吗?
Rd-01 的设计思路是"开箱即用"。安信可提供完整的开发工具链:
上位机工具:可视化配置探测距离、灵敏度、无人延时,实时显示感知结果
串口协议:标准 UART 输出,波特率 256000,可直接对接 MCU
GPIO 输出:有人/无人状态直接输出高低电平,不用写代码也能用
固件升级:支持 OTA 和串口烧录
对于不想折腾雷达算法的开发者,可以直接用 GPIO 模式——有人输出高电平,无人输出低电平,像用 PIR 一样简单,但体验好很多。
对于需要深度定制的开发者,可以通过串口读取原始数据,自己实现更复杂的逻辑(如人数统计、轨迹跟踪、姿态识别)。
06 选型建议
Rd-01 目前有多种封装形式,选型主要看安装方式:
| 型号 | 特点 | 推荐场景 |
| Rd-01 贴片式 | 板载天线,小体积 | 吸顶灯、筒灯、小型设备 |
| Rd-01 插件式 | 排针接口,易焊接 | 开发板、工控设备 |
| Rd-01 排线式 | 柔性排线,安装灵活 | 结构复杂的整机产品 |
如果是照明类产品,优先考虑贴片式,可以直接贴在灯板背面,不占用额外空间。
选型核心逻辑:通感一体的价值在于"融合"——用一颗模组替代"雷达+通信"两颗模组,成本更低、体积更小、开发更简单。Rd-01 是目前市面上性价比最高的选择之一。
07 需要样品测试?
Rd-01 模组已开放样品申请,提供规格书、上位机工具、开发指南和参考设计。技术团队可协助评估你的应用场景和安装方案。
