在金属齿轮的制造过程中,确保齿轮表面的平面度与正确区分正反面是至关重要的。为此,我们提出了一套创新的3D检测方案,利用机器视觉技术实现这两项关键指标的精准测量。
检测方案详解
方案通过普密斯自研3D线激光轮廓传感器对齿轮进行全方位扫描,结合先进的图像处理算法,实现了齿轮表面平面度的量化评估与正反面的智能区分。
平面度检测实施
- 精准定位:以齿轮内圆心为定位基准,确保每次扫描的起始位置精确无误。
- 全面扫描:相机以恒定速度扫描齿轮整个表面,获取完整的三维数据。
- 数据处理:通过拟合基准面与计算高度差,得出齿轮表面的平面度数据,有效排除了局部异常的影响。
正反面区分策略
- 图像预处理:对齿轮图像进行灰度处理,增强边缘特征。
- 模板定位:抓取齿轮外侧凸起作为模板,实现快速定位。
- 轮廓提取与弧度计算:利用3D截面工具获取切面轮廓,计算边缘弧度方向,准确区分正反面。
方案亮点
- 高效准确:非接触式测量方式结合先进的算法,实现了快速、准确的检测。
- 智能化程度高:自动化流程减少了人工干预,提高了检测的一致性和可靠性。
- 适应性强:可灵活应对不同尺寸、形状的齿轮检测需求。
- 成本效益高:长期来看,降低了因质量问题导致的返工成本,提高了生产效率。
