简单认识安信可VC系列离线语音识别模组
核心结论:VC系列是安信可基于云知声US516P6芯片推出的离线语音识别模组,支持中英文双语、150条指令词、98%识别率、100ms响应。不需联网、不需云端调用、一个模组搞定本地语音控制,特别适合IoT设备、智能家居、工业控制场景。如果你做的产品需要"说一句话就能工作",VC值得认真看看。
01 语音控制的两条路
做语音交互,工程师通常面临两个选择:云端识别或本地识别。
云端识别的优点显而易见——精度高、支持方言、能理解复杂语义。但缺点也很扎心:必须联网、依赖服务稳定性、每次调用都要花钱。一个装在山区基站的IoT设备,用云端语音识别就很尴尬。
本地识别则完全反过来:不需联网、成本透明、响应快。但传统方案要么识别词条少(几十个Beacon),要么精度不稳定,要么集成复杂。
VC系列打的就是这个空档。它承诺:离线、高精度、易集成、可定制。
02 VC是什么?硬件角度
VC系列有两个型号:VC-01 和 VC-02。它们用的是同一个核心芯片——云知声的锋鸟M (US516P6),但尺寸不同。
型号 尺寸 封装 IO口 典型应用
VC-01 25.5×24×3.2mm SMD-24 / DIP-19 12个 空间充足的产品(灯具、小家电)
VC-02 18.0×17.0×3.2mm SMD-20 相对较少 空间受限的产品(遥控器、手表)
简单说:VC-01 是标准版,接口全、可定制性强;VC-02 是轻量版,物理尺寸小30%,适合嵌入式设计。两个都是常温工作,电压范围3.6-5V,USB直接供电。
关键参数速查表: 主频240MHz / 内置242KB SRAM / 2MB Flash / 双通道DAC / 支持UART/I²C/PWM/SPI
03 识别能力:98%精度意味着什么?
VC的核心卖点是本地离线识别,但"离线"不代表"弱"。规格如下:
识别语种:中文 / 英文(部署时选一种)
支持词条:最多150条自定义命令词
识别率:> 98%,误唤醒率极低
响应速度:< 100ms(芯片完成识别的时间)
麦克风:单路模拟麦克风,SNR ≥ 94dB
前处理:支持AEC回声消除、稳态降噪
举个例子:一个智能RGB灯的产品,需要支持"打开灯""关闭灯""红色""绿色""蓝色"五个命令。VC不仅能识别这五个词,还能支持150个这样的词——即使你加上"温暖色""冷色""亮度加""亮度减"等各种组合词汇,VC都能装下。
98%的识别率什么水平?相当于100次说话,98次被正确理解,只有2次出错。在一个客厅产品里,这已经够好用了。真正决定用户体验的是"唤醒"——比如"你好小安"或"小安小安"——一旦唤醒成功,后续命令词的精度会更高。
04 开发流程:比你想象的简单
VC的开发,分两个难度级别:
方案一:在线配置(零代码)
使用安信可语音开放平台(voice.ai-thinker.com),你可以:
创建产品项目(比如"智能灯")
选择"离线方案"和对应型号(VC-01或VC-02)
配置命令词:输入中文(比如"打开灯"),平台自动处理发音库和识别模型
设置GPIO行为:什么词触发哪个引脚输出高/低电平
一键生成固件,用烧录器写入VC模组
搞定
这个流程0代码、无需编译、2小时能上手。
方案二:SDK开发(深度定制)
如果你需要自定义音频处理、二次开发识别逻辑,可以拿SDK:
基于FreeRTOS的完整SDK
支持Linux + Docker编译环境
提供UART/SPI通信接口,可扩展外部功能
支持自定义音频播放、事件触发、串口指令等
简单说:平台配置管够99%的应用场景;真正的"黑客"才需要SDK开发。
实操建议:先用平台配置快速验证产品概念,再考虑SDK定制。大多数企业的第一版产品用平台就够了。
05 离线语音能做什么?场景列举
场景1:智能家居产品
最常见用法。一个智能RGB灯、智能开关、扫地机器人,内置VC,用户一句"打开灯"就能控制。不需要手机app、不需要WiFi、甚至不需要联网。特别适合在电梯里、地下室、或WiFi信号差的场景。
场景2:工业物联网设备
工厂车间、矿山、油田,网络环境恶劣或严格管制。VC作为纯本地方案,解决了"工业设备需要语音反馈但不能上云"的痛点。比如AGV导航车上装VC模组,说"转弯""停止"就能控制,完全本地化。
场景3:语音遥控器
传统遥控器+VC模组,用户可以语音控制TV、空调、投影仪。VC-02因为尺寸小,特别适合做成蓝牙遥控器内嵌。无网络依赖、无延迟。
场景4:消费类IoT配件
手环、手表、蓝牙音箱、儿童电话手表等,需要轻量级语音交互的设备。VC-02的25×17mm尺寸刚好合适。
场景5:行业特殊应用
医疗设备(患者床头呼叫)、仓库管理(盘点语音指令)、汽车车机(离线语音指令),都在实际项目中得到验证。
06 VC vs 其他方案对比
市面上能做离线语音识别的方案不少,VC的优势在哪儿?
方案 识别精度 支持词数 成本 开发难度
云端识别
(讯飞、百度)
95%+ 无限 高(按次计费) 中等
传统本地方案
(CMU Sphinx)
85% <100 极高(深度学习)
VC系列
(本文方案)
98% 150 中等 低(零代码平台)
其他芯片方案
(部分国际品牌)
97% 200+ 中等
VC的核心优势:精度不弱、词数够用、开发门槛低、国产支持好。没必要为了"完美"(云端识别)或"便宜"(开源方案)去牺牲整体体验。
07 技术选型:怎么在VC-01和VC-02间选?
选VC-01,如果你:
产品空间充足(PCB不是刚需)
需要更多GPIO口做扩展(12个 vs 少于12个)
支持多种外壳设计选择(SMD或DIP)
首次做VC产品,想要更多可定制性
选VC-02,如果你:
产品空间紧张(遥控器、手表等)
功能简单(少于8个控制点)
成本敏感,想用最小化PCB
后续产品矩阵中需要多种尺寸选项
08 性能实测:100ms响应是什么水平?
VC承诺识别时间<100ms。这是什么概念?
你对着VC说"打开",从说完的那一刻开始计时,VC在100毫秒内(通常80-95ms)完成识别并输出结果。这个速度快于用户感知。
对比云端方案:
联网、音频上传、云端处理、结果返回:通常200-800ms
如果网络差,可能要1-2秒
这100ms的优势听起来小,但在真实产品里差别很大。用户会感受到"立刻响应"和"有点卡"的差异。
09 生态与支持
VC不是孤立的硬件——安信可在背后搭建了完整的生态:
语音开放平台:在线配置、固件生成、烧录工具一站式
开发板:VC-01-Kit和VC-02-Kit,买回来就能玩
烧录器:VC_Burner,专门用于固件下载和调试
社区支持:安信可论坛、芯查查、电子发烧友等都有教程和案例
文档:从"零基础入门"到"SDK深度开发"都有详细教程
这意味着你不是在用一个"孤独的芯片",而是在接入一个"产品生态"。问题好解决,学习曲线不陡。
10 下一步:怎么开始?
如果你对VC感兴趣,这里是建议的探索流程:
第一步:申请样品和开发板
扫上面的二维码,申请VC-01-Kit或VC-02-Kit(开发板包含模组、烧录器、示例代码)。通常2周内到手,样品数量有限。
第二步:跑通第一个"hello world"
用语音开放平台配置3-5个简单命令词(比如"打开""关闭""红色"),生成固件,烧录到开发板上,验证识别效果。这个过程通常2-3小时。
第三步:评估产品可行性
基于开发板的体验,评估:识别精度够不够、响应速度满不满意、功耗能不能接受、开发难度能不能hold。如果都OK,就可以考虑产品化了。
第四步:进行产品化设计
结合你的产品形态,设计PCB(集成VC模组、麦克风、功放、电源等),完成固件定制,量产前做可靠性测试。
温馨提示:样品数量有限,建议详细填写您的项目背景,这样技术支持团队能给您更有针对性的建议。
11 总结
VC系列是安信可在离线语音识别领域的核心产品。它承诺的是:不联网、高精度、易开发、成本清晰。特别是对于IoT、工业、消费类设备而言,VC提供了"云端方案和开源方案之间的第三选择"。
如果你的产品需要:
本地语音控制(不能联网或不想联网)
快速响应(<100ms)
简单集成(零代码或低代码)
长期稳定(一次性投入、无订阅费)
那么VC值得认真评估。不一定是最完美的方案,但绝对是最务实的选择。
实际上,很多工程师在用了VC后的普遍反馈是:"怎么以前没想到用这个?"。这恰恰说明了VC的核心竞争力——解决的是真实的需求,用最直接的方式。
安信可的slogan是"安信可,可安心"。在VC这个产品上,确实体现了这一点。一个能信任的本地语音方案,让你的产品能安心地说话。
