在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。AD9752作为一款高性能的12位、125 MSPS的D/A转换器,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入解析AD9752的技术特性、工作原理以及应用案例,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9752.pdf
AD9752是TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器的第二代成员,具有12位分辨率和125 MSPS的更新速率。它属于引脚兼容的TxDAC产品家族,该家族包含8位、10位、12位和14位的DAC,为设计者提供了基于性能、分辨率和成本的向上或向下组件选择路径。
AD9752由一个大型PMOS电流源阵列组成,能够提供高达20 mA的总电流。该阵列分为31个相等的电流源,构成5个最高有效位(MSB);接下来的4位或中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16;其余的最低有效位(LSB)是中间位电流源的二进制加权分数。
所有这些电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)之一。这些开关基于一种新的架构,大大改善了失真性能,减少了各种定时误差,并为差分电流开关的输入提供匹配的互补驱动信号。
AD9752包含一个内部1.20 V带隙参考,可以通过外部参考轻松禁用和覆盖。REFIO根据选择的是内部还是外部参考,作为输入或输出。当REFLO连接到ACOM时,内部参考被激活,REFIO提供1.20 V输出;当REFLO连接到AVDD时,内部参考被禁用,可应用外部参考。
内部控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS。它被配置为V - I转换器,其电流输出IREF由VREFIO和外部电阻RSET的比值决定。控制放大器允许IOUTFS在2 mA至20 mA范围内进行10:1的宽调节跨度,这不仅有助于降低功耗,还可用于系统增益控制。
AD9752产生两个互补的电流输出IOUTA和IOUTB,可配置为单端或差分操作。输出阻抗通常为100 kΩ与5 pF并联,且输出阻抗略微依赖于输出电压、模拟电源电压和满量程电流。为了获得最佳的失真和噪声性能,建议采用差分操作,并将IOUTA和IOUTB的正电压摆幅限制在+0.5 V以内,同时将IOUTFS设置为20 mA,模拟电源(AVDD)设置为5.0 V,数字电源(DVDD)设置为3.0 V至3.3 V。
AD9752的数字输入由12个数据输入引脚和一个时钟输入引脚组成。采用边缘触发的主从锁存器,DAC输出在时钟上升沿更新,支持高达125 MSPS的时钟速率。数字输入与CMOS兼容,逻辑阈值VTHRESHOLD约为数字正电源(DVDD)的一半。
AD9752具有掉电功能,通过向SLEEP引脚施加逻辑电平“1”可激活该模式。在掉电模式下,输出电流关闭,电源电流降至小于8.5 mA。该模式下,AD9752的掉电时间小于50 ns,上电时间约为5 µs。
AD9752的功耗PD取决于多个因素,包括电源电压AVDD和DVDD、满量程电流输出IOUTFS、更新速率fCLOCK以及重建的数字输入波形。模拟电源电流IAVDD与IOUTFS成正比,且对fCLOCK不敏感;数字电源电流IDVDD则取决于数字输入波形、fCLOCK和数字电源DVDD。
在甚高频数字用户线(VDSL)技术中,AD9752可用于数据传输。通过QAM调制和多离散音调传输数据,可实现高数据速率。在500音调缺失频段测试向量中,AD9752在750 kHz和5 MHz附近的缺失频段的杂散自由范围大于60 dB,表明其在VDSL应用中具有良好的性能。
QAM是数字通信系统中广泛使用的数字调制方案。AD9752可用于生成QAM信号的基带I和Q分量。通过使用单个电压参考设置I和Q通道的增益,可提高增益匹配和稳定性。此外,还可通过数字域生成QAM信号,只需一个具有足够分辨率和性能的DAC来重建信号。
在W - CDMA发射应用中,AD9752可用于重建宽带测试向量。对于带宽为5 MHz、中心频率为15.625 MHz且采样率为62.5 MSPS的测试向量,其邻道功率(ACP)测量值为70 dB,满足相关的监管要求。
在高速、高分辨率系统中,电源和接地的设计至关重要。AD9752具有单独的模拟和数字电源及接地引脚,以优化系统中模拟和数字接地电流的管理。应尽可能靠近芯片对模拟电源AVDD和数字电源DVDD进行去耦,同时注意接地平面的设计和信号路径的布局,以减少噪声和干扰。
AD9752作为一款高性能的D/A转换器,在通信、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。其出色的性能、灵活的配置和低功耗特性,为电子工程师们提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求选择合适的输出配置,并注意电源和接地的设计,以充分发挥AD9752的优势。随着技术的不断发展,相信AD9752将在更多的应用场景中展现出其卓越的性能。
你在设计中是否使用过类似的DAC?对于AD9752的应用,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言交流。
