安信可PB-04 BLE 5.4模组在充电宝中的应用选型
今年3月,GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》正式发布,2027年4月起全面实施。充电宝向用户披露电池健康状态已是大势所趋。
但Anker、华为、正浩等头部品牌均采用BLE+App——这已是目前最完整的功能体验。
BLE模组在充电宝中面临三重约束:
体积:整机厚度≤10mm留给辅助芯片的余量往往只有3mm
天线:金属磁吸壳对射频的屏蔽
功耗:模组自耗不能蚕食充电宝本就宝贵的容量
本文介绍安信可 PB-04 BLE 5.4 模组(13.9×9.0×2.8mm,第四代 IPEX 接口),附实验室实测射频与功耗数据。
第一件事:体积,避不开的硬门槛
充电宝内部空间极度紧张:绝大部分被电芯占据,剩下的边角料要塞进主控MCU、快充协议芯片、保护板……超薄磁吸充电宝整机厚度通常在10mm以内,留给辅助芯片的高度余量往往只有3mm。
这直接卡死了很多通用蓝牙模组的上场资格——不是性能不行,是物理上放不进去。
PB-04 尺寸:13.9 × 9.0 × 2.8mm
大约相当于一颗普通口香糖的面积,厚度只有2.8mm,比一元硬币还薄一半。支撑这个厚度的关键,是第四代IPEX天线接口的应用——相比上一代,第四代IPEX端子高度更低、结构更紧凑,直接压缩了模组在Z轴方向的空间占用。
PB-04同时支持外接IPEX天线和PAD焊接天线两种接入方式,工程师可根据外壳材质灵活选择,不必因天线方案重新设计PCB。
第二件事:天线,不是贴上去就能用
塑料外壳还好,PCB天线或外接弹片天线都能work。但如果是金属磁吸充电宝——这类产品这两年越来越多——外置金属背板会对天线形成严重遮挡,必须引出外接天线。
充电宝不是手环,用户不会贴身佩戴,大多数时候它被扔在包里或口袋里,和手机之间隔着衣物甚至金属磁吸板——这对射频能力的要求远比许多人以为的要高。
发射功率与接收灵敏度(实验室实测)
发射功率 1Mbps CH0 / 2402MHz 5±2 dBm 5.05 dBm PASS
CH19 / 2440MHz 5±2 dBm 5.08 dBm PASS
1Mbps / CH39 5±2 dBm 5.16 dBm PASS
接收灵敏度 1Mbps 全信道 ≤ -92 dBm -98 dBm PASS
2Mbps 全信道 ≤ -90 dBm -94 dBm PASS
杂散与频偏 30MHz–12.75GHz 谐波杂散 均低于标准限值 PASS
发射频率误差(1Mbps) 5.5 KHz(标准±48 KHz) PASS
测试项目 模式 信道 标称值 实测值 结果
数据来源:PB-04 V1.0 EV硬件测试报告(安信可实验室,2026年1月20日)
发射功率在三个信道均稳定在5dBm以上,接收灵敏度实测最优达-98dBm,优于标称值6dB。这意味着即使手机和充电宝之间隔着背包或衣物,蓝牙连接的稳定性依然有保障。
第三件事:功耗,不能让模组成为电量刺客
充电宝本身就是电池产品,模组的自身耗电必须控制住——如果每天无谓地吃掉几十毫安时,用户迟早会在评测里发现"这个充电宝怎么掉电特别快"。
功耗实测数据(3.3V供电)
BLE 发射 PHY=1M,Pout=5dBm 9.8 mA
BLE 发射 PHY=2M,Pout=5dBm 6.4 mA
BLE 接收 PHY=1M 12.9 mA
BLE 接收 PHY=2M 13.0 mA
开机瞬间峰值 24 mA(瞬时)
测试模式 参数 实测电流
数据来源:PB-04 V1.0 EV版本功耗测试报告(安信可实验室,2026年1月20日)
以常见10000mAh充电宝容量换算,模组在BLE发射模式下每小时耗电约35mAh,即便每天工作数小时,对整机续航的影响也在可忽略范围内。开机峰值24mA属于瞬时行为,对平均功耗影响更小。
PB-04 完整参数清单
封装尺寸 13.9 × 9.0 × 2.8mm(SMD-20) 极小体积,适配超薄充电宝内腔
天线接口 第四代 IPEX 座 / PAD 天线 灵活天线布局,规避金属外壳遮挡
蓝牙标准 BLE 5.4 更强抗干扰,支持 OTA 升级
最大发射功率 +5dBm(三信道实测5.05~5.16dBm) 穿透外壳、衣物后仍有稳定信号
接收灵敏度(1M) -98dBm(实测,优于标称6dB) 手机在包里也能稳定连接
发射电流(1M/5dBm) 9.8mA 模组自耗极低,不影响充电宝容量
工作温度 -40℃~+105℃ 车载、户外极端温度下稳定工作
安全性 AES-128 硬件加密 通信安全基础防护
支持接口 SPI / UART / I2C / PWM / ADC / GPIO 轻松对接主控 MCU,接入成本低
供电范围 1.8V~3.6V(典型 3.3V) 与充电宝主板供电兼容,无需额外 LDO
Flash 默认 512KB,最大支持 8MByte 充足存储空间应对功能迭代
包装规格 编带包装,1200pcs/盘 适合批量贴片生产,供应链友好
参数项 规格值 充电宝场景意义
连上了,还能做点什么
BLE在充电宝里的价值不只"连上就完事"。头部品牌已经把充电宝蓝牙交互做出了一套完整的体验,结合产品实践,目前主流的功能大概有这几类:
实时状态上报:电量百分比、充放电功率、温度——通过BLE GATT服务定时推送到App,替代传统指示灯的粗略反馈。
安全防护告警:过温、过充等异常状态由主控检测,通过BLE通知App推送用户告警,形成完整的安全闭环。
OTA 固件升级:PB-04支持BLE OTA,厂商可在产品上市后通过无线推送升级固件,修复Bug、新增协议支持,无需用户回厂。
设备防丢:BLE广播可用于近场定位,借助手机App实现"充电宝在哪"的场景,在共享充电宝及高端礼品充电宝中已是常见功能。
安全配对与加密通信:PB-04内置AES-128硬件加密,防止恶意连接和数据窃取。
小结
充电宝选BLE模组,本质上是在三个约束条件下找最优解:放得下、连得上、用得起。
PB-04是安信可为这个场景专门打磨的方案,三个条件逐一对照,不偏科。
PB-04 适合哪些产品?
智能充电宝(支持App交互的各类充电宝)、磁吸无线充电宝、共享充电宝、大容量户外移动电源、支持OTA升级的充电类消费电子产品。
数据来源:
PB-04 模组规格书 V1.0.0(深圳市安信可科技有限公司,2026年1月)
GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》(国家市场监督管理总局,2026年3月31日发布)
官方技术文档:https://docs.ai-thinker.com/
