h1654155282.3538
2026-04-14
774
加入交流群
AD7111/AD7111A对数D/A转换器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,D/A转换器是实现数字信号到模拟信号转换的关键元件。今天要给大家介绍的AD7111/AD7111A对数D/A转换器,具有独特的性能特点和广泛的应用场景。
文件下载:AD7111.pdf
一、产品概述
AD7111/AD7111A是采用线性兼容CMOS($LC^{2}MOS$)先进混合技术工艺制造的单片乘法D/A转换器。它具有宽动态范围,能以0.375 dB的步长对模拟输入信号在0 dB至88.5 dB范围内进行衰减。该转换器有16引脚DIP和SOIC封装,AD7111还提供20引脚LCCC封装。
二、产品特性
(一)高性能指标
- 动态范围与分辨率:动态范围达88.5 dB,分辨率为0.375 dB,能实现精细的信号衰减控制。
- 低功耗与兼容性:采用+5 V电源供电,功耗低。AD7111A与AD7524引脚兼容,方便对现有AD7524设计进行升级。
- 片上数据锁存:具备片上数据锁存功能,便于数据处理和控制。
(二)快速接口与透明操作
- 快速微处理器接口:数据建立时间为25 ns,写脉冲宽度为57 ns,与现代微处理器兼容。
- 透明锁存操作:通过将$overline{CS}$和$overline{WR}$输入置低,可使AD7111A中的DAC锁存器实现透明操作。
三、应用领域
- 音频衰减器:在音频系统中,可精确控制音频信号的衰减,实现音量调节等功能。
- 声纳系统:用于声纳信号的处理和调节,确保信号的准确性和稳定性。
- 函数发生器:为函数发生器提供精确的信号衰减控制,生成各种所需的信号波形。
- 数字控制AGC系统:在自动增益控制(AGC)系统中,实现对信号增益的精确控制。
四、电路原理与操作
(一)内部结构
AD7111/AD7111A由一个17位R - 2R CMOS乘法D/A转换器和大量数字逻辑组成。数字逻辑将8位二进制输入转换为17位字,用于驱动D/A转换器。
(二)数据输入与控制
输入数据通过$overline{CS}$和$WR$控制信号加载到输入数据锁存器。AD7111的$overline{WR}$上升沿锁存输入数据并启动内部数据传输到解码器;AD7111A的$WR$输入为电平触发,可实现锁存器的透明操作。
(三)传输函数
电路的传输函数为$V{O}=-V{IN} 10 exp -frac{0.375 N}{20}$或$left|frac{V{O}}{V{IN}}right| dB=-0.375 N$,其中0.375是步长(分辨率),N是0至239的十进制输入代码,当240 ≤ N ≤ 255时,输出为零。
五、性能分析
(一)静态精度
- 放大器选择:为获得最佳静态性能,应选择输入偏置电流小于10 nA、输入失调电压小于50 µV的放大器,如AD711和AD OP07。
- 增益误差调整:AD7111/AD7111A的精度使用内部反馈电阻进行指定和测试,可通过调整增益微调电阻R1和R2来精确调整$V{OUT }=V{IN }$(0 dB衰减)。
(二)动态性能
- 电路布局与电容补偿:动态性能取决于输出放大器的增益和相位特性、PCB布局和去耦元件的选择。建议在高速放大器应用中,在反馈路径中连接10 pF至30 pF的电容C1,以补偿D/A转换器输出电容引入的相位滞后。
- 高频性能:对于超过250 kHz的操作,可减小电容C1的值以增加带宽,但会牺牲瞬态响应。
六、注意事项
- ESD保护:AD7111/AD7111A是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
- 温度影响:泄漏电流和温度有关,为保证设备在高衰减水平下的性能,建议将工作温度保持在接近25°C。
- 制造工艺:某些焊剂和清洁材料可能形成导电薄膜,影响设备的直通、精度和最大可用范围,在制造过程中需注意避免。
七、总结
AD7111/AD7111A对数D/A转换器以其宽动态范围、高分辨率和良好的兼容性,在音频、声纳、函数发生器等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其性能特点和注意事项,合理选择放大器、优化电路布局,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中遇到过哪些关于D/A转换器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
