在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的14位DAC——AD9754,它在通信、仪器仪表等领域有着广泛的应用。
文件下载:AD9754.pdf
AD9754是一款14位分辨率、宽带、第二代TxDAC系列的高性能、低功耗CMOS数模转换器。TxDAC系列由引脚兼容的8位、10位、12位和14位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。AD9754具有125 MSPS的更新速率,能够提供出色的交流和直流性能。
AD9754的功能框图显示,它由一个大型PMOS电流源阵列组成,能够提供高达20 mA的总电流。该阵列分为31个相等的电流源,构成5个最高有效位(MSB);接下来的4位或中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16;其余的最低有效位(LSB)是中间位电流源的二进制加权分数。这种架构通过使用电流源而不是R - 2R梯形网络,增强了多音或低幅度信号的动态性能,并有助于保持DAC的高输出阻抗(>100 kΩ)。
所有电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)之一。这些开关基于一种新的架构,大大改善了失真性能,减少了各种定时误差,并为差分电流开关的输入提供匹配的互补驱动信号。
AD9754包含一个内部1.20 V带隙参考,可以轻松禁用并由外部参考替代。REFIO引脚根据内部或外部参考的选择,作为输入或输出。当REFLO连接到ACOM时,内部参考激活,REFIO提供1.20 V输出,此时需要从REFIO到REFLO连接一个0.1 µF或更大的陶瓷芯片电容进行外部补偿。如果将REFLO连接到AVDD,则禁用内部参考,此时可以将外部参考应用于REFIO。
内部控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS。它被配置为V - I转换器,其电流输出IREF由VREFIO和外部电阻RSET的比值决定。控制放大器允许IOUTFS在2 mA至20 mA的范围内进行宽范围(10:1)调整,这不仅有助于降低AD9754的功耗,还可用于系统增益控制。
AD9754产生两个互补的电流输出IOUTA和IOUTB,可配置为单端或差分操作。通过负载电阻RLOAD,IOUTA和IOUTB可以转换为互补的单端电压输出VOUTA和VOUTB。差分电压VDIFF可以通过变压器或差分放大器配置转换为单端电压。
输出阻抗通常为100 kΩ与5 pF并联,并且略微依赖于输出电压、模拟电源电压AVDD和满量程电流IOUTFS。为了获得最佳的直流线性度,建议通过I - V运算放大器配置将IOUTA和/或IOUTB保持在虚拟地。在差分或单端输出配置中,降低IOUTA和IOUTB的电压输出摆幅可以减少输出阻抗的信号依赖性,从而提高失真性能。
AD9754的数字输入由14个数据输入引脚和一个时钟输入引脚组成。14位并行数据输入遵循标准的正二进制编码,DB13是最高有效位(MSB),DB0是最低有效位(LSB)。数字接口采用边沿触发的主从锁存器,DAC输出在时钟的上升沿更新,支持高达125 MSPS的时钟速率。
数字输入与CMOS兼容,逻辑阈值VTHRESHOLD约为数字正电源(DVDD)的一半。内部数字电路能够在2.7 V至5.5 V的数字电源范围内工作,因此当DVDD设置为适应TTL驱动器的最大高电平电压VOH(MAX)时,数字输入也可以兼容TTL电平。
AD9754具有电源关断功能,通过向SLEEP引脚施加逻辑电平“1”可以激活该模式。在指定的2.7 V至5.5 V电源范围和温度范围内,该模式可以关闭输出电流并将电源电流降低到小于8.5 mA。AD9754进入电源关断状态所需时间小于50 ns,恢复供电所需时间约为5 µs。
AD9754的功耗PD取决于多个因素,包括电源电压AVDD和DVDD、满量程电流输出IOUTFS、更新速率fCLOCK以及重建的数字输入波形。模拟电源电流IAVDD与IOUTFS成正比,并且对fCLOCK不敏感;数字电源电流IDVDD则取决于数字输入波形、fCLOCK和数字电源DVDD。
AD9754作为一款高性能的14位DAC,具有出色的动态性能、灵活的输出配置和低功耗设计,适用于多种通信和仪器仪表应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出配置、电源和接地方案,以充分发挥AD9754的性能优势。同时,注意信号完整性、功耗管理和电磁兼容性等问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD9754或其他DAC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
