在当今的电子设计领域,高性能、低功耗的数模转换器(DAC)是众多应用的核心组件。AD9760作为一款出色的10位D/A转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入剖析AD9760,探讨它的特点、性能指标、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD9760.pdf
AD9760是TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器的10位分辨率成员。它具有125 MSPS的更新速率,能够提供出色的无杂散动态范围(SFDR)性能,在40 MHz输出时,SFDR可达52 dBc。其灵活的单电源工作范围为2.7 V至5.5 V,低功耗特性使其非常适合便携式和低功耗应用。
AD9760属于引脚兼容的TxDAC产品家族,该家族包含8位、10位、12位和14位的DAC。这意味着工程师可以根据性能、分辨率和成本的需求,灵活选择合适的组件,实现向上或向下的组件选择路径。
提供差分电流输出,范围为2 mA至20 mA,可直接连接输出电阻以提供两个互补的单端电压输出,也可直接馈入变压器,适用于单端或差分应用。
集成了1.20 V温度补偿带隙参考,可通过片上参考或各种外部参考电压驱动。内部控制放大器允许在2 mA至20 mA范围内调整满量程电流,同时保持出色的动态性能。
数字输入兼容CMOS逻辑,逻辑“1”电压在5 V供电时为3.5 - 5 V,在3 V供电时为2.1 - 3 V;逻辑“0”电压在5 V供电时为0 - 1.3 V,在3 V供电时为0 - 0.9 V。
AD9760由一个大型PMOS电流源阵列组成,该阵列能够提供高达20 mA的总电流。阵列分为31个相等的电流,构成5个最高有效位(MSBs);接下来的4位或中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16;其余的LSBs是中间位电流源的二进制加权分数。通过PMOS差分电流开关将这些电流源切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)之一。
AD9760提供互补的电流输出IOUTA和IOUTB,其输出电流与输入代码和满量程电流IOUTFS有关。IOUTA的输出电流为 (IOUTA = (DAC CODE/1024) × IOUTFS),IOUTB的输出电流为 (IOUTB = (1023 – DAC CODE)/1024 × IOUTFS)。
内部1.20 V带隙参考可通过将REFLO连接到ACOM激活,此时REFIO提供1.20 V输出;也可通过将REFLO连接到AVDD禁用内部参考,使用外部参考。
内部控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS,其电流输出IREF由VREFIO和外部电阻RSET的比值决定。控制放大器允许IOUTFS在2 mA至20 mA范围内进行10:1的宽调整跨度。
在DDS系统中,AD9760能够快速、准确地将数字信号转换为模拟信号,满足系统对信号精度和速度的要求。
在各种仪器仪表中,AD9760可用于信号的生成和处理,提供高精度的模拟输出。
在高速、高分辨率系统中,电源和接地的设计至关重要。AD9760具有单独的模拟和数字电源及接地引脚,应确保模拟电源AVDD和数字电源DVDD分别与模拟公共端ACOM和数字公共端DCOM进行适当的去耦。
AD9760是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD9760作为一款高性能、低功耗的10位D/A转换器,具有出色的兼容性、性能和灵活性。无论是在通信、DDS还是仪器仪表等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择输出配置和电源接地方案,以充分发挥AD9760的优势。你在使用AD9760的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
