h1654155282.3538
2026-04-14
779
加入交流群
14位300 MSPS高速TxDAC+® D/A转换器AD9755:性能与应用解析
一、引言
在电子设计领域,高速D/A转换器是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。AD9755作为一款14位、300 MSPS的高速TxDAC+® D/A转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的关注。本文将深入剖析AD9755的特点、性能指标、工作原理以及应用案例,为电子工程师在设计中合理选用该器件提供参考。
文件下载:AD9755.pdf
二、AD9755概述
2.1 产品特性
- 高分辨率与高速转换:AD9755是一款14位的双复用端口DAC,具备300 MSPS的输出更新速率,能够满足高速数据处理的需求。
- 出色的动态性能:拥有优秀的SFDR(无杂散动态范围)和IMD(互调失真)性能,例如在25 MHz输出时,SFDR可达71 dB。
- 灵活的时钟输入:内部集成时钟倍频PLL,支持差分或单端时钟输入,为系统设计提供了更多的灵活性。
- 片上参考电压:集成了1.2 V的片上参考电压,简化了外部电路设计。
- 低功耗设计:采用单3.3 V电源供电,功耗仅为155 mW,适合低功耗应用场景。
- 封装形式:采用48引脚的LQFP封装,便于安装和布局。
2.2 应用领域
- 通信领域:适用于LMDS(本地多点分配系统)、LMCS(本地微波通信系统)、MMDS(多路微波分配系统)等通信系统。
- 基站:为基站的信号处理提供高精度的模拟信号输出。
- 数字合成:可用于各种数字合成应用,如信号发生器等。
- QAM和OFDM:在正交幅度调制(QAM)和正交频分复用(OFDM)系统中发挥重要作用。
三、性能指标分析
3.1 直流特性
| 参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 分辨率 |
14 |
Bits |
| 积分线性误差(INL) |
-5 |
±2.5 |
+5 |
LSB |
| 模拟输出偏移误差 |
-0.025 |
±0.01 |
+0.025 |
% of FSR |
| 增益误差(无内部参考) |
-2 |
±0.5 |
+2 |
% of FSR |
| 增益误差(有内部参考) |
-2 |
±0.25 |
+2 |
% of FSR |
| 满量程输出电流 |
2.0 |
20.0 |
mA |
| 输出合规范围 |
-1.0 |
+1.25 |
V |
| 输出电阻 |
100 |
kΩ |
| 输出电容 |
5 |
pF |
| 参考输出电压 |
1.14 |
1.20 |
1.26 |
V |
| 参考输出电流 |
100 |
nA |
| 参考输入合规范围 |
0.1 |
1.25 |
V |
| 参考输入电阻 |
1 |
MΩ |
| 温度系数(偏移漂移) |
0 |
ppm of FSR/°C |
| 温度系数(增益漂移,无内部参考) |
±50 |
ppm of FSR/°C |
| 温度系数(增益漂移,有内部参考) |
±100 |
ppm of FSR/°C |
| 温度系数(参考电压漂移) |
±50 |
ppm/°C |
| 电源电压(AVDD) |
3.0 |
3.3 |
3.6 |
V |
| 电源电压(DVDD) |
3.0 |
3.3 |
3.6 |
V |
| 电源电压(PLLVDD) |
3.0 |
3.3 |
3.6 |
V |
| 电源电压(CLKVDD) |
3.0 |
3.3 |
3.6 |
V |
| 模拟电源电流(I_AVDD) |
33 |
36 |
mA |
| 数字电源电流(I_DVDD) |
3.5 |
4.5 |
mA |
| PLL电源电流(I_PLLVDD) |
4.5 |
5.1 |
mA |
| 时钟电源电流(I_CLKVDD) |
10.0 |
11.5 |
mA |
| 功耗(3 V,I_OUTFS = 20 mA) |
155 |
165 |
mW |
216 |
mW |
| 电源抑制比(AVDD) |
-1 |
+1 |
% of FSR/V |
| 电源抑制比(DVDD) |
-0.04 |
+0.04 |
% of FSR/V |
| 工作温度范围 |
-40 |
+85 |
°C |
3.2 动态特性
- 最大输出更新速率:可达300 MSPS,满足高速信号处理的要求。
- 输出建立时间:典型值为11 ns,能够快速稳定输出信号。
- 输出传播延迟:典型值为1 ns,减少信号传输延迟。
- 毛刺脉冲:典型值为5 pV - s,降低了输出信号的干扰。
- 输出上升时间和下降时间:典型值均为2.5 ns,保证了信号的快速变化。
- 输出噪声:在不同满量程电流下有不同的噪声水平,如I_OUTFS = 20 mA时为50 pA/√Hz,I_OUTFS = 2 mA时为30 pA/√Hz。
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同的输出频率和更新速率下表现出色,例如f_DAC = 300 MSPS,f_OUT = 1.1 MHz时,SFDR可达80 dBc。
- 总谐波失真(THD):在不同的工作条件下,THD也能满足设计要求,如f_DAC = 100 MSPS,f_OUT = 1.00 MHz,TA = 25°C时,THD为 - 83 dBc。
四、工作原理
4.1 功能框图
AD9755的功能框图展示了其内部结构,主要包括PMOS电流源阵列、DAC锁存器、复用器、参考电压、PLL等部分。PMOS电流源阵列能够提供高达20 mA的满量程电流,通过PMOS差分电流开关将电流源切换到IOUTA或IOUTB输出。
4.2 参考操作
- 内部参考:AD9755内部集成了1.20 V的带隙参考电压,可通过将REFIO引脚与ACOM之间连接0.1 μF电容来使用内部参考。
- 外部参考:也可以使用低阻抗的外部参考电压,将其应用到REFIO引脚,此时不需要0.1 μF的补偿电容。
4.3 PLL时钟倍频器操作
PLL是AD9755正常工作的关键部分,它为边沿触发锁存器、复用器和DAC提供内部同步的2倍时钟。通过设置DIV0和DIV1的逻辑电平,可以控制PLL的分频比,以适应不同的输入时钟频率。
4.4 DAC时序
- PLL激活模式:在PLL激活模式下,Port 1和Port 2的输入锁存器在CLK的上升沿更新,数据会在经过一定的传播延迟后更新DAC输出。
- PLL禁用模式:当PLL禁用时,需要外部时钟以所需的DAC输出更新速率驱动CLK输入。此时,DIV0和DIV1用于设置输入复用器的模式,实现数据的交错或非交错处理。
五、应用电路设计
5.1 输出配置
- 差分耦合(变压器):使用RF变压器进行差分 - 单端信号转换,能够提供出色的失真性能和共模抑制能力。例如Mini - Circuits T1 - 1T变压器,可在20 mA满量程电流下为50 Ω负载提供0 dBm的功率。
- 差分耦合(运放):采用运放进行差分 - 单端转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换的应用。如使用AD8047运放的电路,可实现信号的放大和电平转换。
- 单端无缓冲电压输出:将IOUTA或IOUTB连接到合适的负载电阻,可实现单极性电压输出,适用于单电源系统的直流耦合、接地参考输出电压应用。
- 单端缓冲电压输出:使用运放进行I - V转换,将IOUTA或IOUTB转换为负单极性电压输出,能够提供较好的直流线性度。
5.2 电源和接地考虑
- 电源抑制比:电源的直流变化或交流噪声会影响DAC的输出性能,AD9755的电源抑制比特性表明,在不同频率下对电源噪声有一定的抑制能力。
- 接地和去耦:为了确保系统的性能,需要对模拟和数字电源进行适当的去耦处理,将AVDD和DVDD分别去耦到ACOM和DCOM。对于单3.3 V电源应用,可以使用差分LC滤波器来生成干净的模拟电源。
六、应用案例
6.1 QAM/PSK合成
在QAM(正交幅度调制)或PSK(相移键控)合成中,AD9755能够以高速率合成宽带正交载波。例如,在25 MSymbol/S的QAM信号合成中,AD9755可以将信号调制到25 MHz载波上,并通过后续的混频器将信号转换到所需的发射频率。
6.2 伪零填充/IF模式
AD9755可以在伪零填充模式下工作,通过将两个输入通道的数据交错到DAC,提高中频(IF)频率下的动态范围。这种模式对于合成IF信号非常有用。
七、评估板使用
AD9755 - EB评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估AD9755的性能。通过合理设置评估板上的跳线和连接外部设备,可以实现不同模式的操作,如差分或单端输出评估、PLL启用或禁用等。
八、总结
AD9755作为一款高性能的14位300 MSPS高速D/A转换器,具有高分辨率、高速转换、出色的动态性能和低功耗等优点。在通信、基站、数字合成等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计中可以根据具体的应用需求,合理选择输出配置、电源和接地方案,以充分发挥AD9755的性能优势。同时,通过评估板的使用,可以快速验证设计的可行性,加快产品的开发进程。
大家在使用AD9755的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
