高性能12位300 MSPS D/A转换器AD9753:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的DAC——AD9753,它在高速数据转换应用中展现出卓越的性能。
文件下载:AD9753.pdf
一、AD9753概述
AD9753是一款双路复用端口、超高速、单通道12位CMOS DAC,采用48引脚LQFP封装。它集成了高品质的12位TxDAC+内核、电压基准和数字接口电路,支持高达300 MSPS的更新速率,在交流和直流性能方面表现出色。
(一)主要特性
  1. 高分辨率与高速转换:12位分辨率,输出更新速率可达300 MSPS,满足高速数据处理需求。
  2. 出色的SFDR和IMD性能:在25 MHz输出时,SFDR可达69 dB,能有效减少杂散信号,提高信号质量。
  3. 内部时钟倍增PLL:可将外部时钟频率翻倍,实现高速数据处理。时钟输入支持差分或单端模式,信号摆幅低至1 V p-p。
  4. 片上1.2 V基准:提供稳定的参考电压,保证输出的准确性。
  5. 低功耗设计:采用单3.3 V电源供电,功耗仅155 mW,适合低功耗应用。
(二)应用领域
  • 通信领域:如LMDS、LMCS、MMDS等无线通信系统,以及基站设备。
  • 数字合成:可用于信号合成和调制,如QAM和OFDM。
二、技术细节分析
(一)架构与功能
AD9753采用分段电流源架构和专有开关技术,有效减少毛刺能量,提高动态精度。其模拟和数字部分分别采用独立的电源输入(AVDD和DVDD),工作电压范围为3.0 V至3.6 V。
数字接口由两个缓冲锁存器和控制逻辑组成,可通过多种方式将数据多路复用到高速DAC。PLL能以两倍于外部时钟的速度驱动DAC锁存器,实现数据的交错处理,提高输出数据速率。
(二)参考操作
芯片内部包含1.20 V带隙基准,可通过外部基准轻松驱动,且不影响性能。REFIO引脚可作为输入或输出,根据使用内部或外部基准而定。使用内部基准时,需将REFIO引脚通过0.1 µF电容解耦到ACOM;使用外部基准时,可直接将低阻抗外部基准应用到REFIO引脚。
(三)PLL时钟倍增器操作
PLL是AD9753正常工作的关键,它为边沿触发锁存器、多路复用器和DAC提供内部同步的2倍时钟。PLL工作时,通过相位检测器、电荷泵、压控振荡器(VCO)等电路实现时钟倍增。DIV0和DIV1引脚控制VCO的分频比,以适应不同的输入时钟频率。
在PLL模式下,输入数据在CLK上升沿锁存,DAC输出在经过短传播延迟后更新。当PLL禁用时,需外部时钟以所需的DAC输出更新速率驱动CLK输入,DIV0和DIV1引脚用于设置输入多路复用器的模式,实现数据的交错或非交错处理。
(四)DAC传输函数
AD9753提供互补电流输出IOUTA和IOUTB,输出电流与输入代码和满量程电流IOUTFS有关。通过外部电阻RSET可调节满量程电流,计算公式为IOUTFS = 32 × IREF,其中IREF = VREFIO / RSET。
(五)模拟输出
AD9753的模拟输出可配置为单端或差分模式。差分输出能有效抵消共模误差源,如噪声、失真和直流偏移,提高信号质量。输出阻抗约为100 kΩ并联5 pF,输出电压需在规定的合规范围内,以保证最佳性能。
(六)数字输入
数字输入包括两个14位数据输入通道和一对差分时钟输入引脚。采用标准的直二进制编码,支持高达150 MSPS的输入数据速率,DAC输出更新速率可达300 MSPS。数字输入与CMOS兼容,逻辑阈值约为数字正电源DVDD的一半。
三、性能指标
(一)直流指标
包括分辨率、直流精度(INL、DNL)、模拟输出(偏移误差、增益误差)、参考输出和输入等参数,确保输出的准确性和稳定性。
(二)动态指标
最大输出更新速率为300 MSPS,输出建立时间、传播延迟、毛刺脉冲等指标反映了其动态性能。不同输出频率和数据速率下的SFDR、THD等指标展示了其在不同工作条件下的信号质量。
(三)数字指标
规定了数字输入的逻辑电平、电流、电容、建立时间和保持时间等参数,确保数字信号的正确传输和处理。
(四)绝对最大额定值
明确了芯片在各种电源、输入和输出引脚的电压、电流以及温度等方面的极限值,使用时需严格遵守,以避免芯片损坏。
四、应用电路设计
(一)输出配置
  • 差分耦合:可使用RF变压器或差分运算放大器实现差分信号到单端信号的转换。变压器配置适用于交流耦合应用,能提供最佳的高频性能;差分运算放大器配置适用于直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换等应用。
  • 单端输出:适用于单极性电压输出应用,可通过连接负载电阻将IOUTA或IOUTB转换为单端电压输出。单端缓冲电压输出配置可提高直流线性度,但在高DAC更新速率下,交流失真性能可能受运算放大器的摆率限制。
(二)电源和接地考虑
为确保AD9753的最佳性能,需注意电源和接地设计。采用适当的电源旁路和接地技术,减少电源噪声对芯片的影响。例如,使用差分LC滤波器为模拟和数字电源提供干净的电源,将模拟电源AVDD和数字电源DVDD分别解耦到ACOM和DCOM。
(三)时钟和数据信号处理
时钟和数据信号的质量对AD9753的性能至关重要。时钟输入应具有低抖动和快速边沿,以减少相位噪声对重建波形的影响。数字信号路径应保持短且长度匹配,避免传播延迟失配,可使用低阻值电阻网络减少数字输入的过冲和振铃。
五、典型应用案例
(一)QAM/PSK合成
AD9753可用于QAM/PSK信号的合成,其高数据速率允许合成极宽带(>10 MHz)的正交载波。通过将I和Q数据通道在数字域进行正交调制,可实现高效的数字数据传输。例如,在25 MSymbol/S的QAM信号合成中,AD9753能实现良好的相邻通道功率比(ACPR),提高信号质量。
(二)伪零填充/IF模式
AD9753可在伪零填充模式下工作,通过将两个输入通道的数据交错到DAC,提高IF频率下的动态范围。该模式可改善通带平坦度,使镜像信号幅度更接近基波信号。
六、评估板使用
AD9753-EB评估板为用户提供了方便的测试和评估平台。用户可通过该评估板在不同工作模式下评估AD9753的性能,包括差分或单端输出、PLL启用或禁用等模式。评估板的设计考虑了布局和电路优化,方便用户进行各种测试和应用开发。
七、总结
AD9753作为一款高性能的12位300 MSPS D/A转换器,在高速数据转换应用中具有显著优势。其出色的性能指标、灵活的配置选项和丰富的应用场景,使其成为通信、数字合成等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择输出配置、电源和接地设计,以及时钟和数据信号处理方法,以充分发挥AD9753的性能优势。
你在使用AD9753过程中遇到过哪些挑战?对于其性能和应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
