AD9761:高性能双路10位TxDAC+的技术剖析与应用指南
在当今的电子设计领域,高速、高精度的数模转换器(DAC)是众多通信系统中的关键组件。AD9761作为一款由Analog Devices推出的双路10位TxDAC+,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在宽带通信应用中展现出了强大的优势。本文将深入剖析AD9761的技术细节,并探讨其在实际应用中的多种配置和注意事项。
文件下载:AD9761.pdf
一、AD9761的核心特性
1. 高性能DAC
AD9761集成了两个10位、40 MSPS的DAC,具备出色的增益和偏移匹配能力。其差分非线性误差仅为0.5 LSB,有效位数达到9.5位,信号噪声失真比(SINAD)为59 dB,无杂散动态范围(SFDR)高达71 dB,能够为通信系统提供高质量的模拟输出。
2. 2x插值滤波器
双路匹配的2x数字插值滤波器是AD9761的一大亮点。这些滤波器具有62.5 dB的阻带抑制能力,能够降低DAC的重建滤波器要求,同时将每通道的输入数据速率从20 MSPS插值到40 MSPS,有效提升了信号处理的效率。
3. 低功耗设计
该芯片采用单电源供电,电压范围为3 V至5.5 V,功耗低至93 mW(3 V电源,40 MSPS)。此外,还提供睡眠模式,可在空闲期间进一步降低功耗,适合对功耗敏感的应用场景。
4. 片上电压基准
AD9761内置1.20 V温度补偿带隙电压基准,为DAC提供稳定的参考电压,确保输出信号的准确性和稳定性。
5. 灵活的数字接口
它采用单10位数字输入总线,支持多种寻址方式和不同的更新速率,能够与各种数字系统进行灵活接口。
6. 小型封装
AD9761采用28引脚SSOP封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局和集成。
二、技术规格详解
1. 直流规格
AD9761的分辨率为10位,在不同温度条件下,其积分非线性误差(INL)和差分非线性(DNL)都能保持在较小范围内。此外,它还具有良好的偏移误差、增益误差和增益匹配特性,确保输出信号的准确性。
2. 动态规格
在动态性能方面,AD9761的最大输出更新速率为40 MSPS,输出建立时间为35 ns,输出传播延迟为55个输入时钟周期。其SINAD、ENOB、THD和SFDR等指标在不同频率下都表现出色,能够满足大多数通信系统的要求。
3. 数字规格
数字输入部分,AD9761支持不同的逻辑电压和电流,输入电容为5 pF,输入建立时间和保持时间分别为3 ns和2 ns。时钟信号的高电平和低电平时间均为5 ns,确保数据的准确传输。
4. 数字滤波器规格
数字滤波器的最大输入时钟速率为40 MSPS,具有特定的通带带宽和阻带抑制能力。其线性相位特性和群延迟等参数也经过精心设计,以满足信号处理的需求。
三、功能描述
1. 整体架构
AD9761由模拟部分和数字部分组成。模拟部分包括匹配的I和Q 10位DAC、1.20 V带隙电压基准和参考控制放大器;数字部分包括两个2x插值滤波器、分段解码逻辑和数字输入接口电路。模拟和数字部分分别由AVDD和DVDD供电,可独立工作。
2. DAC工作原理
每个DAC由一个大型PMOS电流源阵列组成,能够提供高达10 mA的满量程电流。通过PMOS差分电流开关,将电流源切换到IOUTA或IOUTB输出节点。满量程输出电流由同一电压基准和控制放大器调节,确保了DAC之间的良好增益匹配和漂移特性。
3. 插值滤波器作用
2x插值滤波器将每个DAC的输入数据速率提高一倍,同时减少了与原始输入数据速率相关的第一镜像的幅度。这使得模拟重建滤波器的过渡带增加,降低了其复杂度。
4. 数字接口
数字接口支持交错的I和Q输入数据,通过状态机确保I和Q数据的正确配对。WRITE信号的上升沿决定数据锁存到I或Q寄存器,CLOCK信号的上升沿将数据传输到插值滤波器的寄存器。
四、应用配置
1. 输出配置
  • 差分耦合(变压器):使用RF变压器进行差分到单端信号转换,可提供最佳的高频性能和共模失真抑制能力,适用于交流耦合应用。
  • 差分耦合(运算放大器):采用运算放大器进行差分转换,可实现直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换,适用于需要这些功能的应用。
  • 单端无缓冲电压输出:适用于需要单极性电压输出的应用,可通过连接适当的负载电阻实现。
  • 差分、直流耦合输出配置(带电平转换):可将AD9761的差分输出电平转换到单电源正交上变频器的指定共模范围内,满足特定应用需求。
2. 电源和接地考虑
在高速、高性能系统中,印刷电路板的设计至关重要。AD9761采用独立的模拟和数字电源及接地引脚,应将AVDD和DVDD分别就近解耦到ACOM和DCOM。对于单电源应用,可使用差分LC滤波器生成干净的模拟电源。同时,应确保模拟和数字地平面的分离和连接,避免信号干扰。
五、典型应用 - QAM调制
QAM调制是数字通信系统中广泛使用的调制方案,AD9761可用于生成QAM信号的基带I和Q分量。通过独立调制两个相位相差90°的载波,将I和Q分量相加得到QAM信号。在传统的QAM调制器中,AD9761可作为DAC生成基带信号,经过Nyquist滤波器和正交混频器后得到最终的QAM信号。
六、评估板介绍
AD9761-EB评估板为用户提供了方便的评估平台。用户可以灵活选择单端或差分输出配置,通过Mini-Circuits变压器实现变压器耦合输出。数字输入可直接由各种字发生器驱动,还提供了50 Ω终端SMA连接器用于时钟、写入和选择输入。此外,评估板还支持使用内部或外部参考以及电源关闭功能。
综上所述,AD9761以其高性能、低功耗和灵活的配置,成为宽带通信系统中理想的数模转换解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用AD9761的特性,优化系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题?你认为AD9761在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的看法。
