AD7528:一款高性能CMOS双8位缓冲乘法DAC的深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的DAC——AD7528,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:AD7528.pdf
一、AD7528概述
AD7528是一款单芯片双8位数字/模拟转换器,具有出色的DAC间匹配特性。它采用了0.3英寸宽的20引脚DIP封装以及20引脚表面贴装封装,为不同的设计需求提供了灵活的选择。
1.1 主要特性
  • 片上锁存器:为每个DAC都配备了独立的片上锁存器,方便与微处理器进行接口连接。
  • 宽电源电压范围:可在+5V至+15V的电源电压下工作,功耗仅为20mW,具有良好的电源适应性和低功耗特性。
  • 高精度匹配:两个DAC之间的匹配精度达到1%,能够实现精确的四象限乘法运算。
  • 兼容性强:与TTL/CMOS逻辑电平兼容,无需额外的保护肖特基二极管,降低了设计的复杂度。
1.2 应用领域
AD7528的应用十分广泛,涵盖了增益/衰减控制、滤波器参数调整、立体声音频电路、X - Y图形显示等多个领域。
二、技术细节分析
2.1 功能框图与引脚配置
从功能框图来看,AD7528包含了两个独立的DAC(DAC A和DAC B),每个DAC都有自己的参考输入(VREFA、VREFB)和反馈电阻(RFBA、RFBB)。数据通过一个8位的TTL/CMOS兼容输入端口传输到两个DAC的数据锁存器中,通过控制输入DAC A/DAC B来选择加载哪个DAC。
引脚配置方面,不同的封装形式(如PLCC、DIP、SOIC等)都有明确的引脚定义,方便工程师进行电路设计和布局。
2.2 电气特性
2.2.1 静态性能
  • 分辨率:所有版本均为8位,能够提供较高的转换精度。
  • 相对精度:不同版本的相对精度有所差异,如J、A、S版本为±1 LSB max,K、B、T版本为±1/2 LSB max等,这为不同精度要求的应用提供了选择。
  • 差分非线性:所有版本的差分非线性最大为±1 LSB,保证了在整个工作温度范围内的单调性。
  • 增益误差:增益误差可通过外部电阻进行调整,不同版本的增益误差范围也有所不同。
2.2.2 动态性能
  • 直流电源抑制比:在不同电源电压下,能够有效抑制电源电压变化对增益的影响,保证输出的稳定性。
  • 电流建立时间:在不同电源电压下,电流建立时间有所不同,如在+5V电源下最大为400ns,在+15V电源下最大为200ns,能够满足快速响应的需求。
  • 传播延迟:从数字输入到模拟输出电流达到最终值的90%所需的时间,不同电源电压下传播延迟也不同,体现了其在高速应用中的性能优势。
2.3 工作模式与逻辑控制
2.3.1 DAC选择
两个DAC锁存器共享一个8位输入端口,通过控制输入DAC A/DAC B来选择哪个DAC可以从输入端口接收数据。
2.3.2 模式选择
通过输入(overline{CS})和(overline{WR})来控制所选DAC的工作模式,具体模式如下: DAC A /DAC B CS WR DAC A DAC B
L L L WRITE HOLD
H L L HOLD WRITE
X H X HOLD HOLD
X X H HOLD HOLD
其中,L表示低电平,H表示高电平,X表示无关。
2.4 电路分析
2.4.1 D/A部分
AD7528包含两个相同的8位乘法D/A转换器,每个DAC由一个高度稳定的薄膜R - 2R梯形网络和八个N沟道电流开关组成。采用倒置的R - 2R梯形结构,二进制加权电流在DAC输出和AGND之间切换,确保每个梯形支路中的电流不受开关状态的影响。
2.4.2 数字部分
输入缓冲器采用简单的CMOS反相器设计,当(V{DD}=5V)时,能够将TTL输入电平转换为CMOS逻辑电平。为了最小化电源电流,建议数字输入电压尽可能接近电源轨((V{DD})和DGND)。
三、应用注意事项
3.1 接地管理
为了确保系统性能,需要注意AD7528的AGND和DGND之间的电压问题。最简单的方法是将AGND和DGND在AD7528处连接在一起。在更复杂的系统中,建议在AD7528的AGND和DGND引脚之间反向并联二极管(如1N914)。
3.2 输出放大器偏移
CMOS DAC的输出电阻与代码有关,会导致放大器的噪声增益也与代码有关。为了保持单调操作,建议放大器的输入偏移电压(V_{os})在感兴趣的温度范围内不超过1 LSB的10%。
3.3 高频考虑
CMOS DAC的输出电容与放大器的反馈电阻共同作用,会在开环响应中增加一个极点,可能导致振铃或振荡。可以通过在反馈电阻上并联一个相位补偿电容来恢复稳定性。
四、典型应用电路
4.1 单电源应用
AD7528的DAC R - 2R梯形终端电阻连接到AGND,这种结构非常适合单电源操作。通过将AGND偏置在DGND和(V_{DD})之间的任意电压,可以实现特定的模拟输出。例如,通过将AGND偏置为比DGND高+5V,可以获得两个+5V至+8V的模拟输出。
4.2 微处理器接口
AD7528可以方便地与多种8位微处理器(如6800、8080、8085、Z80等)进行接口连接。通过地址解码逻辑和控制信号,可以实现对两个DAC的独立控制。
4.3 可编程窗口比较器
利用AD7528可以实现可编程窗口比较器,通过设置DAC A和DAC B的上下限电压,对测试输入进行比较,输出测试结果。
4.4 可编程状态变量滤波器
在状态变量滤波器配置中,AD7528的两个DAC可以分别控制滤波器的增益、Q值和截止频率,实现对滤波器参数的数字控制。
4.5 数字控制双电话衰减器
AD7528可以作为2通道数字控制衰减器,用于立体声音频和电话信号电平控制应用。通过输入不同的代码,可以实现0dB至15.5dB的衰减控制。
五、总结
AD7528作为一款高性能的CMOS双8位缓冲乘法DAC,具有出色的匹配特性、宽电源电压范围、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意接地管理、输出放大器偏移和高频特性等问题,以确保系统的性能和稳定性。通过合理的电路设计和参数调整,AD7528能够为电子工程师带来更加灵活和高效的解决方案。
你在使用AD7528的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
