MCP616/7/8/9:低功耗高精度运放的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器(op amps)是一种极为关键的元件,广泛应用于各种电路中。Microchip Technology Inc.推出的MCP616/7/8/9系列运放,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款运放。
文件下载:MCP618T-I SN.pdf
一、产品概述
MCP616/7/8/9系列运放具备高精度、低功耗、单电源操作的能力。它具有单位增益稳定性、低输入失调电压(最大±150 µV)、轨到轨输出摆幅以及低输入失调电流(典型值0.3 nA)等特点,非常适合电池供电的应用场景。
该系列包括单通道的MCP616、带芯片选择(CS)功能的单通道MCP618、双通道的MCP617以及四通道的MCP619。它们分别采用标准的8引脚PDIP、SOIC和MSOP封装(MCP616、MCP617、MCP618)以及14引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装(MCP619)。所有器件在 -40°C至 +85°C的工业温度范围内工作,电源电压范围为2.3V至5.5V。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 绝对最大额定值:VDD - VSS最大为7.0V,模拟输入引脚电流最大为±2 mA,模拟输入电压范围为VSS - 0.3V至VDD + 0.3V等。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
  • 直流电气特性:输入失调电压最大为±150 µV,输入失调电压随温度的漂移典型值为±2.5 µV/°C,电源抑制比(PSRR)典型值为105 dB等。
  • 交流电气特性:增益带宽积(GBWP)典型值为190 kHz,相位裕度(PM)典型值为57°,压摆率(SR)典型值为0.08 V/µs等。
  • MCP618芯片选择(CS)电气特性:CS引脚具有逻辑阈值,低电平时阈值为VSS至0.2 VDD,高电平时阈值为0.8 VDD至VDD。CS引脚还具有输入电流、导通时间、关断时间和迟滞等特性。
2.2 温度特性
该系列运放的指定温度范围为 -40°C至 +85°C,工作温度范围为 -40°C至 +125°C(性能会有所降低),存储温度范围为 -65°C至 +150°C。不同封装的热阻也有所不同,例如8L-MSOP的热阻典型值为211 °C/W。
2.3 典型性能曲线
文档中给出了大量的典型性能曲线,包括输入失调电压、输入偏置电流、静态电流、输出短路电流等随电源电压、环境温度、负载电阻等因素的变化情况。这些曲线可以帮助工程师更好地了解运放的性能,从而进行合理的设计。
三、引脚描述
3.1 模拟输出
输出引脚是低阻抗电压源,能够提供稳定的输出电压。
3.2 模拟输入
非反相和反相输入是高阻抗PNP输入,具有低偏置电流,有助于提高运放的性能。
3.3 芯片选择数字输入(CS)
这是一个CMOS、施密特触发输入,可将MCP618运放置于低功耗模式。当CS引脚拉高时,放大器输出进入高阻抗状态,供电电流降至50 nA(典型值)。
3.4 电源引脚(VDD,VSS)
正电源(VDD)比负电源(VSS)高2.3V至5.5V。通常,这些器件采用单电源(正)供电配置,VSS接地,VDD连接电源,并且VDD需要旁路电容。
四、应用信息
4.1 轨到轨输入
  • 相位反转:MCP616/7/8/9运放设计用于防止输入引脚超过电源电压时发生相位反转。
  • 输入电压和电流限制:输入的ESD保护结构可以防止输入引脚电压过低或过高,同时需要通过外部电路限制输入电流,以防止器件损坏。
  • 正常操作:运放的输入连接到差分PNP输入级,共模输入电压范围(VCMR)在单电源系统中包括地(Vss),但不包括VDD。只要共模输入电压保持在指定的VCMR范围内,放大器输入就会线性工作。
4.2 DC偏移
该系列运放具有PNP输入差分对,具有良好的DC性能。在设计时,需要确保两个输入都有到地(或电源)的DC路径,并且输入看到的DC电阻需要相等且小于100 kΩ,以最小化总DC偏移。
4.3 轨到轨输出
运放的输出摆幅能力由两个规格描述:最大输出电压摆幅和线性输出电压范围。最大输出电压摆幅定义了在指定负载条件下能够实现的绝对最大摆幅;线性输出电压范围定义了放大器在线性区域内能够实现的最大输出摆幅。
4.4 容性负载
驱动大容性负载可能会导致电压反馈运放出现稳定性问题。当驱动大容性负载时,可以在输出端添加一个小的串联电阻(RISO)来改善反馈环路的相位裕度,提高稳定性。
4.5 MCP618芯片选择(CS)
MCP618的CS引脚可以控制放大器的开启和关闭。当CS引脚拉高时,放大器进入低功耗模式,输出进入高阻抗状态;当CS引脚拉低时,放大器启用。
4.6 电源旁路
为了获得良好的高频性能,电源引脚(VDD)应在2 mm内有一个局部旁路电容(0.01 µF至0.1 µF),还可以在100 mm内使用一个大容量电容(1 µF或更大)来提供大的、缓慢的电流。
4.7 未使用的运放
在四通道封装(MCP619)中,未使用的运放应进行适当的配置,以防止输出切换和串扰。可以采用设置最小噪声增益或作为比较器的方式进行配置。
4.8 PCB表面泄漏
在对低输入偏置电流要求较高的应用中,需要注意PCB表面泄漏问题,以确保运放的性能。
五、总结
MCP616/7/8/9系列运放以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电的仪器、称重秤、应变计、医疗仪器还是测试设备等应用中,都能发挥出其优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择运放的型号和参数,并注意输入输出特性、温度特性、电源旁路等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用MCP616/7/8/9系列运放的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
